HP laptop laadt niet meer op na plaatsen nieuwe accu
  • Jeanke117
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-10 20:07
De laptop had wat kuren met de accu aangezien deze heel snel leeg ging en het HP Support Assistent programmaatje aangaf dat de capaciteit van de accu te laag was. Dus besloten om nieuwe accu erin te zetten. Deze besteld bij "ViaDennis". Wel een aftermarket accu (Li-Po, origineel is ook Li-Po), maar daar altijd prima ervaringen mee gehad.
Eenmaal geleverd, heb ik de accu ingebouwd en de instructies gevolgd dat de accu volledig opgeladen dient te worden en vervolgens weer volledig leeg laten lopen. Dit moest twee keer herhaald worden om zo de accu goed te kalibreren. Opladen naar 100% ging prima en hield het ook lang vol (langer als gewone accu). Maar toen die ineens leeg was kon ik hem niet meer opladen. Als je de stroomadapter aansloot kreeg je een wit lichtje knipperend te zien in plaats van oranje/rood als die aan het opladen is. In Windows zelf geeft die wel aan dat die "aangesloten" is maar er komt geen procent bij en er staat 0%. Vervolgens middels de BIOS de "battery test" gedaan en daar kwam uit dat die "very weak" was. Dus dacht een kapotte accu. Nu heb ik deze teruggestuurd en bij 123accu.nl een aftermarket accu gehaald (is ander merk dan die van ViaDennis) en ook hier hetzelfde probleem. Op internet kan ik niks vinden hierover hoe je dit moet oplossen. Behalve de Microsoft ACPI driver verwijderen uit apparaatbeheer en opnieuw laten opstarten. Maar dit heeft in beide gevallen niks geholpen. Kalibreren op de manier dat HP het aangeeft kan ook niet want dan moet je de stroomadapter eruit halen en dat gaat niet want accu heeft geen capaciteit. Zie ik iets over het hoofd dat je nog moet doen bij deze HP laptops?
Als ik naar de battery report kijk dan staat er dat er nog 10.244 mWh in zit van de 34.000 mWh dus zou eigenlijk nog 1/3 in moeten zitten.
Het betreft deze laptop: HP Pavilion 15-cw1947nd
Fun fact: Heb voor mijn andere HP laptop (HP BC-035ND) ook een andere accu gekocht en deze heeft helemaal geen problemen met laden en dergelijke.
[ Voor 3% gewijzigd door Jeanke117 op 25-01-2023 21:42 ]
  • HdB000
  • Registratie: Augustus 2023
  • Laatst online: 01-03 15:33
Hoi,
ik heb nog geen accu vervangen, maar wel vage problemen met opladen. Ik heb een HP Envy. Is jouw probleem inmiddels opgelost en heb je een idee van de oorzaak?
gr H.
  • emmerx
  • Laatst online: 26-10 17:04
Wat soms helpt bij laadproblemen met een nieuwe accu is de laptop openmaken en even de accustekker losmaken.
Procedure heeft bij mij al meerdere malen het probleem van niet laden van mijn HP laptops verholpen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rLAfobQc6AsYwwoCjrufFoa0UNo=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sWAmoQ9BYInmYmiV5Bi30W0O.jpg?f=fotoalbum_large
@Jeanke117: geholpen?
[ Voor 49% gewijzigd door emmerx op 29-12-2023 13:19 ]
Draadloos laden op onze Zon (PV overschot)
