Sonoff Zigbee 3.0 dongle op Synlogy
  • Faece
  • Laatst online: 20-09 22:24
Ik heb deze dongle geflashed ( geprobeerd via het booten en via het python script), maar mijn dongle wordt niet gevonden op mijn synology server (en eigenlijk ook niet op mijn windows pc). Iemand enig idee wat zou kunnen misgaan of wat ik nog kan gaan proberen ?
Beste antwoord (via Faece op 28-01-2023 06:13)
  • jj85
  • Laatst online: 13:18
Laatste versie ook geprobeerd?
Specifiek, deze is voor DSM 6.2 cedarview
  • Wylana
  • Laatst online: 08:51
Is het flashen succesvol gelukt? Gaf hij dit ook aan?
Heb je al meerdere usb poorten geprobeerd?
Drivers handmatig installeren al geprobeerd?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • JukeboxBill
Ik was mij ook aan het oriënteren op het updaten van mijn ConbeeII zigbee stick.
De meest betrouwbare methode zou zijn om het rechtstreeks op een PC te doen en niet op een server met scripts e.d..
  • Faece
ja, eigenlijk leek alles gelukt te zijn, en als ik kijk bij apparaatbeheer staat er "silicon labs cp210x usb to uart bridge", dus ik zou gaan denken dat het gelukt is
  • Faece
JukeboxBill schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 18:55:
eerste methode was de stick openen, de bootknop indrukken terwijl je het in de usb steekt en dan via flashsoftware update. Heb ik gedaan en leek gelukt. Maar op mijn synology zie ik niks (ttyACM0 of 1 wordt niet geactiveerd). Dus ik dacht dat het aan mijn syno lag. Maar nu heb ik een zwave stick ingestoken en daar komt ttyACM0 wel tevoorschijn.
Andere methode was via een python script. Dit leek ook gelukt, maar eigenlijk hetzelfde resultaat...
  • Gizz
  • Laatst online: 10:41
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
@Faece heb je de cp210-driver geïnstalleerd op je Synology?
Github
[ Voor 38% gewijzigd door Gizz op 25-01-2023 20:08 ]
  • Faece
Gizz schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 20:07:
Github
Het is niet mijn syno die het probleem is, want als ik een zwave stick insteek, heb ik wel een ttyacm0
  • Gizz
Gizz
@Faece gebruikt die z-wave stick ook de cp210-chipset voor de communicatie? Anders zegt het niet zoveel dat die stick het wel doet, als ie een compleet andere chip en drivers gebruikt :)
Je moet deze driver echt los installeren. Heb je dat nog nooit gedaan op je Synology, dan ontbreekt hij gegarandeerd.
[ Voor 24% gewijzigd door Gizz op 25-01-2023 21:19 ]
  • Faece
Gizz schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 21:18:
Ja ik heb al heel wat drivers geinstalleerd, ook die van op de synocommunity
  • Septillion
  • Laatst online: 12:55
Septillion
Misschien niet direct nuttig, maar er zitten enorme verschillen tussen de ZBDongle-P en ZBDongle-E, welke heb je?
  • jj85
Faece schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 07:40:
Indien je de P-versie hebt van de dongle, check of je deze driver hebt
/lib/modules/cp210x.ko
Zie ook mijn post (jj85 in "Zigbee2mqtt - open source zigbee bridge - Deel 2") hoe je daar in Synology DSM een 'draai' aan kunt geven.
[ Voor 21% gewijzigd door jj85 op 26-01-2023 09:51 ]
  • Faece
Septillion schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 09:11:
de p
  • Faece
jj85 schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 09:51:
Ja, ik heb hem staan :(
  • Wylana
En misschien een heel vreemde vraag. Maar heb je al eens een USB verlengkabel gebruikt?
Ikzelf had namelijk issues dat mijn stick wel wilde installeren in Home Assistant, maar dat ik geen devices zag verbinden. Dit kwam door de interferentie vanaf de USB port.
Misschien dat deze interferentie zo erg is, dat hij je stick nu helemaal niet wilt starten/detecteren?
  • The Zep Man
  • Laatst online: 12:31
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Wylana schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 16:12:
Bij stoorsignalen zou de stick wel herkend moeten worden door de PC.
[ Voor 3% gewijzigd door The Zep Man op 26-01-2023 16:13 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Faece
Heb ik nog niet gedaan. Maar ik had het al eens ergens gelezen en vond het wat nonsens, maar nu ik nog eens bevestiging heb van jou, test ik dit misschien beter ook eens...
  • Wylana
The Zep Man schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 16:13:
Dat verwacht ik ook ja, maar goed in mijn ruim 20+ jaar IT heb ik de gekste dingen meegemaakt.
  • Wylana
Faece schreef op donderdag 26 januari 2023 @ 16:14:
Ik heb dagen lopen klooien en dacht eerst dat het aan mijn stick lag.
Toen toch maar eens uitgesloten omdat ik niks anders meer kon bedenken en frappant....in ene werden al mijn devices gevonden. 8)7
  • The Zep Man
The Zep Man
@Faece
Overweeg ook dit.
[edit]
Ook hier wordt het e.e.a. besproken qua unbricken.
[ Voor 39% gewijzigd door The Zep Man op 26-01-2023 16:21 ]
  • jj85
Neem aan dat je de driver ook activeert?
sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko
  • Faece
jj85 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 08:51:
als ik dit command uitvoer krijg ik
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/cp210x.ko: Invalid module format
  • jj85
Faece schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 14:51:
Wat als je eerst deze uitvoert:
sudo insmod /lib/modules/usbserial.ko
en vervolgens
  • Faece
jj85 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 15:05:
en vervolgens
bij het eerste commando :
insmod: ERROR: could not insert module /lib/modules/usbserial.ko: File exists
  • jj85
Mogelijk is de aanwezige cp210x.ko driver niet de juiste versie voor jouw systeem?
Je zult de juiste driver moeten downloaden en installeren, hangt dus af van je Synology model.
https://github.com/robert...drivers/tree/main/modules
[ Voor 3% gewijzigd door jj85 op 27-01-2023 15:47 ]
  • Faece
jj85 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 15:47:
ik heb een dsm713+, draait op 6.2 en heeft linux kernel versie "cedarview", maar ik kan precies niet meer vinden waar ik die drivers gevonden heb :(
  • jj85
  • Faece
Het jammere is , dat ik 6.2 draaien heb.
Kan ik terug naar 6.1 ?
  • Gizz
Gizz
Ik verwacht dat je gewoon de 6.1 driver kunt gebruiken in 6.2. De regel begint ook met "DSM 6.x:", dus gewoon drivers voor 6 ongeacht of het nou 6.0/6.1/6.2/6.123456 is :)
  • Faece
ik had die al draaien, dus dit is eigenlijk ook de oplossing niet :(
  • Beste antwoord ✓
  • jj85
  • Faece
jj85 schreef op vrijdag 27 januari 2023 @ 21:45:
nu geeft sudo insmod /lib/modules/cp210x.ko geen error, en krijg ik een ttyUSB0 te zien!
Het zal dus inderdaad de foute driver zijn geweest
Allen, bedankt voor jullie tijd. Ik hoop ooit iets terug te kunnen doen, maar met mijn gebrek aan kennis vrees ik hier wat voor >:)
  • Faece
Nu nog zoeken hoe ik hem actief krijg in HA, want hij wordt niet automatisch herkend...
  • jj85
Hoe draai je HA? VM, docker of...
  • Faece
jj85 schreef op zaterdag 28 januari 2023 @ 18:55:
Docker.
Het is echt al een lijdensweg geweest die sonoff dongle...
  • jj85
@Faece Je zult het usb-device moeten toevoegen in je docker config.
Even als voorbeeld mijn zigbee2mqtt docker compose:
YAML:
version: '3.8'
services:
  zigbee2mqtt:
    container_name: zigbee2mqtt
    image: koenkk/zigbee2mqtt
    privileged: true
    volumes:
      - /run/udev:/run/udev:ro
    devices:
      - /dev/ttyUSB0:/dev/ttyUSB0
Relevant zijn dan regel 9 en 10. En in mijn geval had ik ook 6, 7 en 8 nodig op mijn Synology.
Denk dat je voor HA iets soortgelijks kan toepassen.
  • Faece
jj85 schreef op zondag 29 januari 2023 @ 07:00:
YAML:
version: '3.8'
services:
  zigbee2mqtt:
    privileged: true
    volumes:
    devices:
Eerst Mqtt opnieuw installeren blijkbaar want de log zegt dat hij nie kan connecteren. Maar daar heb al goede YouTube guides voor gevonden. Indien het niet lukt kom ik terug hier aankloppen ;)
edit : mqtt en zigbee2mqtt up and running
[ Voor 3% gewijzigd door Faece op 29-01-2023 18:43 ]
  • borgoe72
  • Laatst online: 11-10 13:32
Ik overweeg zigbee middels usb te koppelen aan mijn synology.
Begrijp dat dit ingewikkeld is.
Is het ook mogelijk om een sonoff zigbee bridge te koppelen aan home assistant en daarmee dus dezelfde mogelijkheden te hebben?
  • Gizz
Gizz
borgoe72 schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:36:
Nee, dat is heel eenvoudig. Gewoon even de juiste driver installeren.
Ja, maar daarvoor moet je wel de firmware op de bridge vervangen door Tasmota. Mijns inziens meer werk dan een driver installeren en een usb-stick inpluggen. Ook is een usb-stickje zuiniger dan een aparte bridge.
[ Voor 4% gewijzigd door Gizz op 14-06-2023 13:41 ]
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Gizz schreef op woensdag 14 juni 2023 @ 13:40:
@borgoe72
Als je voor HA geen docker maar VM gebruikt hoef je geen drivers te installeren. Dan werkt het allemaal out of the box.
Ik ben echt een fan van Docker, maar HA draait echt veel beter in een VM
[ Voor 6% gewijzigd door Ortep op 14-06-2023 15:05 ]
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
