Dock in beeldscherm zorgt voor lage snelheid over netwerk
  • Ted.van.es
  • Laatst online: 04-11 20:01
Mijn vraag
Hoe aannemelijk is het dat het dock in mijn beeldscherm er voor zorgt dat ik geen 1 Gbit/s snelheid haal binnen het netwerk?
Beeldscherm: uitvoering: LG Ergo 34WP88C Zwart
Laptop: Dell XPS 15 (2022, i7, 1TB SSD, 16Gbit ram) met 3x Thunderbolt 3
NAS: DS1821+, 4x 4TB Iron Wolf in Raid 5 met SSD cache van 2x512Gb M.2 Raid 1
USB -> RJ45: van Dlink model onbekend maar heeft een 1Gbit link en heeft al vaker 1 Gbit/s snelheden gehaald.
Het beeldscherm heeft USB 3.2 (Gen2, 10Gb/s) type-c als input vanuit de laptop.
Achter op het scherm zitten twee USB 3.x aansluitingen waarvan 1 direct naar de D-link dongle gaat, en de andere naar een USB 3.x HUB voor mijn toetsenbord, muis en vingerprint scanner.
NAS zelf zit op een 24Port Unifi switch met 4x 1Gbit link, op het kantoor zit een kleinere 8Port Unifi switch die met 2x 1Gbit op de 24Port Switch zit. Hierop zit dan weer de USB -> RJ45 dongel.
Speedtest met scherm er tussen 250Mbps, zonder scherm +- 1000 Mbps.
Nu kan je zeggen je hebt het zelf al opgelost, ja klopt maar ik snap de cijfers niet helemaal,
de aansluiten van het beeldscherm naar de laptop kan 10Gb/s theoretisch halen. Wat genoeg is voor 4K 60Hz, maar het scherm wat ik heb heeft minder dan 4K en 1/10Gbit zou hij best moeten kunnen missen zou ik denken??
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
USB-c kan op een aantal manieren gebruikt worden.
1) 4 pinnen voor USB
2) 4 pinnen voor video
3) 2 pinnen voor USB en 2 voor video
Jij bent waarschijnlijk op het moment optie 2 aan het gebruiken. Bij dit Displayport-signaal zit een ingebouwde ondersteuning voor USB en dat is relatief traag. Maar dat is dus het enige USB-signaal dat de monitor dan krijgt.
Vaak heb je in de bios een mogelijkheid om te kiezen tussen high resolution mode en multipurpose mode. Die moet op multipurpose staan. (Het kan zijn dat het bij jouw laptop anders heet.)
Het is mogelijk dat je dan niet meer de volledige resolutie van je monitor kunt aansturen, want je hebt nog maar 2 pinnen voor de video-data. Als dat gebeurt, dan staat de Displayport-versie op DP 1.2.
Die versie heeft alleen bij volledig gebruik van alle 4 de pinnen voldoende bandbreedte.
Displayport 1.4 heeft op 2 pinnen wel voldoende bandbreedte.
De versie moet dus op Displayport 1.4 staan, zowel in de bios van de laptop (als daar een optie voor is) als in de monitor zelf.
USB 4.0 ondersteunt “tunneling” en daar is de volledige bandbreedte dus flexibel te verdelen ipv de redelijke zwart-wit 4 pinnen voor data, 0 voor video, 2+2 en 0+4.
Thunderbolt kan dat overigens ook.
(Alleen spreek je nu je monitor niet zo aan, dat doe je via de Displayport-modus van de poort.)
