  • 1234567y
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 06-08 18:46
Ik wil mijn aansluiting laten verzwaren van 1 fase naar een 3 fase aansluiting.
Nu heb ik reeds naast mijn bestaande groepenkast een uitbereiding geplaatst met daarin een 4 polige hoofdschakelaar. Echter wil ik aan de bestaande groepenkast nog niet te veel doen aangezien ik daar niet spanningsloos kan werken (geen hoofdschakelaar enz, dan moet de zegel verbroken worden om bij de hoofdzekering te komen).
Ik neem aan dat ik de netbeheerder kan verzoeken de verzwaring uit te voeren, aansluiten tot en met de hoofdschakelaar. Waarna ikzelf het daarna verder uitbedraad binnen de groepenkasten. Vanaf dat moment heb ik immers wel een hoofdschakelaar.
Op die manier hoef ik nu de zegel niet te laten verbreken om de boel spanningsloos te maken om dingen voor te bereiden op de 3F aansluiting.
Benieuwd of andere dit ook wel eens op die manier hebben gerealiseerd?
  • Purzelbaum
  • Registratie: Oktober 2018
  • Laatst online: 31-07 09:04
Je aanname is correct, via mijn aansluiting een verzwaring aanvragen en de netbeheerder stuurt iemand om eea netjes aan te sluiten.
Althans zo ging het bij mij.
  • BThomas
Is je uitbreiding van de groepenkast nu al aangesloten dan?
Je hebt inderdaad de netbeheerder nodig om je aansluiting te verzwaren. DIt kan hem dan ook gelijk op de vierpolige aansluiting zetten, of je moet automaten krijgen. Dan heb je zelf de mogelijkheid om de fases af te schakelen voor de hoofdautomaat.
  • 1234567y
BThomas schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:00:
Nee er hangt nog niets aan de uitbereiding, dat komt pas later.
Ja, als ik straks toegang heb tot de hoofdautomaten dan zou dat mooi zijn, maar met hoofdschakelaar is het ook prima.
Stappen zijn eigenlijk als volgt :
1) Ik plaats direct tegen de huidige groepenkast een nieuwe kast met hoofdschakelaar. (Uitgevoerd)
2) Netbeheerder voert de verzwaring uit, en sluit aan op de nieuwe hoofdschakelaar. Ze mogen het dus zo achterlaten van mij, ookal heb ik dan nog geen spanning op mijn eindgroepen.
3) vanaf nu kan ik werken in de oude (en nieuwe) groepenkast aangezien ik deze bijna volledig spanningsloos kan maken.
4) misschien vervang ik heel de oude groepenkast zodat deze netjes hetzelfde is als de nieuwe. Maar dat heeft geen prio
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:11
tweakduke
Dit topic gaat naar DEI :)
Tweakers Discord
  • hesselbeertje
  • Laatst online: 14-08 23:25
Zolang je maar zorgt dat de nieuwe hoofdschakelaar in de kast direct boven het meterbord zit, hoeft daar inderdaad nog niets aan te hangen.
  • BThomas
1234567y schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 19:16:
Maar daarmee komt de hoofdschakelaar niet direct boven het meterbord te hangen. Weet niet of ze dit erg vinden...
Mijn advies om het gelijk goed te doen en de bestaande groepenkast ook netjes te maken. Dit maakt de indeling van de je groepen etc (max 4 per aardlek) ook een stuk makkelijker.
  • Ronald
De aanvraag voor verzwaren staat los van aanpassen naar automaten. Dat ook aanpassen is nog eens 300+
Helaas...
  • D-dark
  • Laatst online: 16-08 18:27
Wat misschien een simpeler oplossing is om een nieuwe meterkast te bestellen en een electriciën met zegelrecht vragen om die te plaatsen. Die is dan al 3 fase voorbereid.
Vervolgens vraag je de verzwaring aan en vraag je aan de monteur om de brug te verwijderen zodat je op 3 fases draait.
