pc start niet op en laat de aardlek eruit slaan. HELP
  • thymon26
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 31-10-2023
ik heb een pc gekocht (marktplaats)
toen ik de pc teste bij de vorige eigenaar ging alles prima. thuis alles aangesloten: de fans gaan draaien en de lampjes in de gpu gaan aan maar de fan van de gpu ging niet draaien, toen ik contact opnam met de vorige eigenaar vroeg hij om een paar foto's, zodra ik de pc aanzette stond het hele huis zonder stroom (aardlek).
wat moet ik doen om mijn computer te laten werken
Beste antwoord (via thymon26 op 21-02-2023 13:10)
  • The_Doman
  • Laatst online: 23:35
Controleer ook goed of er tijdens het vervoer geen onderdelen zijn losgeraakt?
  • EdwinB
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 08-11 00:29
Optie 1: PC aansluiten op een niet-geaard stopcontact (niet aanbevolen)
Optie 2: Lek vinden en oplossen als de PC verder wel prima werkt bij het testen via Optie 1
De PC was bij de vorige eigenaar dus waarschijnlijk aangesloten op een stopcontact zonder randaarde of had de stroomgroep geen aardlekschakelaar.
[ Voor 31% gewijzigd door EdwinB op 25-01-2023 13:35 ]
  • thymon26
@EdwinB de pc was aangesloten op een ongeaard stopcontact
en hoe kan ik het lek vinden?
  • EdwinB
Bedoel je dat de PC bij jou aangesloten is op een ongeaard stopcontact? Of bij de vorige eigenaar?
  • thymon26
bij mij
  • thymon26
maar voordat de aardlek eruit sloeg starte de pc niet op
  • Negakinu
  • Laatst online: 08-11 13:56
De fans van veel GPUs gaan pas draaien bij belasting. Die van mij staan ook uit als ik mijn PC aanzet, en gaan pas aan zodra de temperatuur stijgt.
too old, too cold
  • EdwinB
Dat je aardlek eruit klapt zonder gebruik te maken van randaarde is al helemaal raar. Dan zou de kast stroom moeten lekken naar de aarde via een andere manier of via jou (als je het metaal van de kast aanraakt als je de PC aanzet)
Weet je zeker dat het aardlek was en niet kortsluiting waardoor je zekering klapte?
[ Voor 30% gewijzigd door EdwinB op 25-01-2023 13:39 ]
  • thymon26
mijn vader zegt dat het de aardlek was.
ik heb even wat onderzoek gedaan naar aardlekschakelaars doen en na mijn onderzoek kwam ik erachter dat een aardlek het verschil meet tussen wat er ingaat en wat terug gelever word
  • thymon26
en hoe kan ik het lek opsporen @EdwinB
  • EdwinB
Als eerste zou je dan de voeding even los moeten testen en of het nog verschil maakt of hij in de kast zit of naast de kast ligt. Testen kan dan met een paperclip en 2 pinnen met elkaar verbinden. Uitleg hoe je dit kan doen staat wel her en der op internet bijvoorbeeld: https://help.corsair.com/...-a-PSU-Power-Supply-Unit-
ALLES UITERAARD OP JE EIGEN RISICO !!!
Heb je geen enkel idee van wat stroom is en hoe het werkt dan kun je misschien beter even iemand anders vragen om je ter plekke te helpen.
[ Voor 14% gewijzigd door EdwinB op 25-01-2023 13:50 ]
  • thymon26
bedoelt u de groene kabel met een zwarte kabel verbinden?
  • EdwinB
thymon26 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:49:
Kort gezegd ja. Zorg er ook wel voor dat alle voedingskabels los liggen en er niets meer aangesloten is.
Op GoT noemen we elkaar geen u trouwens ;)
[ Voor 7% gewijzigd door EdwinB op 25-01-2023 13:51 ]
  • thymon26
oke dan zal ik dat proberen
wat moet ik doen als er weer een aardlek uit slaat
  • thymon26
EdwinB schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:51:
oke :)
  • thymon26
moet ik dan een andere psu proberen?
  • EdwinB
Het is sowieso erg handig met testen als je nog een 2e PSU tot je beschikking hebt ja.
  • thymon26
dan ga ik dat proberen, alleen de videokaart heeft te veel wattage nodig dan mijn 2e psu nodig heeft
  • The_Doman
thymon26 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:32:
De aardlek ging er dus pas uit NA het aanzetten (powerknop) van de PC?
Dus niet direct na het aansluiten van het netsnoer?
Ook niet helemaal duidelijk is of de fans/leds automatisch al gaan draaien voor het aanzetten (powerknop) van de PC?
En hoe heb je de monitor aangesloten?
Displaypoort KAN soms wel eens vreemde problemen geven namelijk:
Reddit: My electricity circuit trips every time I plug in displayport but works fine with HDMI
  • thymon26
The_Doman schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 14:24:
ik gebruik hdmi en de aardlek sloeg door toen ik de aanknop op de achterkand van de psu aandeed
  • Beste antwoord ✓
  • The_Doman
  • thymon26
oke zal ik nog doen
  • PageFault
  • Laatst online: 20:17
thymon26 schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 13:40:
Klopt, maar dat kan hij alleen bepalen met een randaarde....
  • Aganim
  • Laatst online: 22:01
Aganim
I have a cunning plan..
PageFault schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 14:46:
Een aardlekschakelaar zal het een worst wezen of er stroom weglekt via aarding, verwarmingspijp, geleidende tafelpoot, fundering van je huis of je oma. Aarding en aardlekschakelaars staan verder los van elkaar, een aardlekschakelaar functioneert ook zonder randaarde prima.
  • thymon26
The_Doman schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 14:27:
Het probleem is opgelost! :) Het was een ramstick die een beetje was losgeraakt tijdens het vervoer
De psu is wel kapot maar daar vinden we wel een vervangende voor! Wat zorgde voor de kortsluiting is niet bekend maar met een andere psu was er niks aan de hand
Dankjulliewel 8)7
