  • AlterEgo
Ik heb een Deskmini X300 met een AMD 5600G. En die draait Debian Testing met wat kleine aanpassingen.
Ergens eind december viel me opeens het volgende op, een minimale clockspeed van 400 Mhz. Dat was altijd 1.4 Ghz. Ik heb niets bewust veranderd, alleen updates gedraaid.
lscpu | grep MHz
lscpu | grep MHz
CPU max MHz:                     4464.0000
CPU min MHz:                     400.0000
cpupower frequency-info
analyzing CPU 0:
  driver: amd-pstate
  CPUs which run at the same hardware frequency: 0
  CPUs which need to have their frequency coordinated by software: 0
  maximum transition latency: 131 us
  hardware limits: 400 MHz - 4.46 GHz
  available cpufreq governors: userspace powersave ondemand conservative performance schedutil
  current policy: frequency should be within 400 MHz and 4.46 GHz.
                  The governor "ondemand" may decide which speed to use
De vermogensmeter bevestigde dat het idle gebruik ca. 11 Watt geworden was. Verder functioneert alles normaal, maximale snelheden worden gewoon gehaald.
Nu, een maandje later valt me op dat de minimale clockspeed weer 1.4 Ghz is, en het idle gebruik ca 18 Watt.
Ik zou heel graag weten wat deze verandering veroorzaakt kan hebben, maar ik heb geen idee waar ik het precies zoeken moet. Het hele systeem terugrollen gaat helaas niet. Ik heb wel een kernel-versie teruggerold, maar dat maakt geen verschil. Ook de aanwezigheid van AMD-microcode maakt geen verschil.
Ik ontvang graag suggesties die bovenstaande kunnen verklaren.
Beste antwoord (via AlterEgo op 26-01-2023 11:00)
  • SVMartin
Google eens op amd-pstate en op on-demand governor ?
  • Beste antwoord ✓
  • SVMartin
  • AlterEgo
Interessante materie! Bedankt voor de hint, die was juist.
In kernel 6.1 zit amd_pstate ingebakken.
En met de commandline parameter "amd_pstate=passive" in /etc/default/grub kun je het activeren.
Blijkbaar heeft die activatie in het verleden een keer automatisch en vanzelf plaatsgevonden, en moet het nu handmatig.
[ Voor 146% gewijzigd door AlterEgo op 26-01-2023 12:47 . Reden: update ]
