IKEA Renodlad gaat niet aan
  • SmurfLink
  • Registratie: Juni 2016
Ik heb een nieuwe IKEA Renodlad vaatwasser, vorige maand geïnstalleerd. Tot nu toe 0 problemen met de werking, hij draait zo'n 2x per week. Vanochtend viel het me op dat hij vannacht niet gedraaid heeft en ik kom er niet uit waarom niet.
Het display gaat aan. Alle instellingen kan ik doorbladeren, zout en spoelglans uitgezet om te kijken of dat het was, ook geen verschil.
Maar als je 'm dicht doet gebeurt er niks. Hij blijft gewoon met display aan staan maar gaat niet spoelen. Geen foutmeldingen, niks. Hij doet gewoon helemaal niets.
Stop er al afgehaald, geen verschil, display schiet gelijk weer aan als de stop weer omhoog gaat. Bij de stekker komen is een stuk lastiger, die ligt er onder/achter, dus vandaar dat ik maar gelijk de stop heb gepakt.
De handleiding is ook weinig hulp, ja de deur is dicht, even zachtjes duwen maakt geen verschil, uitstel staat uit, heb het wel langer dan 5 minuten geprobeerd maar sowieso hebben we hier zeer zacht water dus die ontharder zal weinig werk te doen hebben.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/o7EAXJ_0HW7PrxXeR_wTSetuzUM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/3YKgINDQ7uJUza4CmpYasUiQ.png?f=user_large
Iemand nog tips wat ik kan proberen? Er zit nog garantie op maar dat duurt vaak weer flink lang, de vorige mocht ik een maand wachten tot ze konden bevestigen dat die overleden was, dus ik zou het graag zelf opgelost krijgen gezien er een flinke lading vieze vaat inzit. Er steekt overigens ook geen bestek of iets anders uit, alles is keurig binnen de korven, de sproeiarmen draaien rond als ik ze een slingertje geef.
[ Voor 4% gewijzigd door SmurfLink op 25-01-2023 17:16 ]
  • SmurfLink
Inmiddels ben ik er achter dat als ik met een mes in de verbinding van de deur poer dat hij dan wel aangaat, dus het probleem zit ergens daarin.
Zowel de deur als de vaatwasser staan waterpas. Het lijkt dus echt de dichtklik unit te zijn. Maar ik kom er niet uit waar het zit en hoe ik dit oplos, dus hopelijk is er iemand die het verlossende trucje kent.
Het palletje. Lijkt gewoon recht en zit muurvast.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/JNOJAuhTUMO6bnCgl5ZWTq2mQtA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/fY7pHYYWR0H9yPRAfMNtgg5g.jpg?f=user_large
Hier moet ie in (foto van onderaf gezien uiteraard). Het schuifje midden achter moet naar achter, dan gaat ie werken. Ik kan het achterste stukje een klein beetje naar links en rechts schuiven, dit maakt helaas geen verschil. Wel hoor ik een duidelijke klik als ik 'm meer naar rechts schuif (zie volgende foto dat het geheel meer naar rechts duwt), maar aan gaat ie niet.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dik10Bo_mF4i4oZn-0rBmaVm0Sc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/JpMEmihb7aEMuOdlnIot1EWy.jpg?f=user_large
Als de deur bijna dicht is zie ik dat het palletje een stuk meer naar rechts lijkt te leunen. Op zich geen drama want ze schuiven opzij, maar alsnog gaat 't niet aan.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/S3sgcoswD1tnrxHAaKrAlopn_vw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/CE7EQZe8iVXHpMEozmh4BYae.jpg?f=user_large
Iemand enig idee waar ik wat aan moet aanpassen om 't geheel weer te laten werken? :?
  • Matomatisch
  • Laatst online: 06-11 14:52
Als hij nog maar een maand oud is zou ik IKEA maar even contacteren denk ik. Laat ze het maar omruilen want een nieuw toestel hoort het gewoon te doen. Als je er zelf aan begint te klooien kan dat wel eens garantieproblemen geven.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 18:31
bonzz.netninja
Niente baffi
Ik waardeer je eigen inzet maar dit is gewoon garantiewerk toch? Ding is stuk gegaan en gloed nieuw. Go fix ikea!
  • SmurfLink
Ja ik hoopte dat te kunnen vermijden. Mijn vorige vaatwasser (niet van IKEA zelf maar 15 jaar oude van de vorige bewoners) was in november stuk gegaan, heb een maand op reparatie moeten wachten van de montagepartner van IKEA omdat het druk was. Die was niet meer te redden dus vandaar de nieuwe. Dus ik hoopte dat dit snel op te lossen was zodat ik niet weer een maand met de hand moest afwassen. Maar het lijkt erop dat het onvermijdelijk is. Dan ga ik zo maar de inhoud van het ding met de hand afwassen en IKEA inschakelen voor reparatie onder garantie.
  • Wild Chocolate
  • Laatst online: 07-11 10:11
Zo te zien zit het slotje niet recht (meer), de rechterkant valt achter de afdekplaat. Met een beetje handigheid is het vast zelf te repareren, maar je hebt nog garantie.
iRacing Profiel
  • tweeker23
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 27-02-2023
Ik heb ook ook een Renodlad van Ikea. 5 weken oud. Al snel starte hij het programma niet meer gelijk. dwz hij gaat aan, maar blijft pompen. De eerste keren deed hij het weer na een reset dus ik dacht nog dat ik wat verkeerd had gedaan. SInds vandaag helpt ook dat niet en blijft het probleem en moet ik weer met de hand afwassen. Zie dat het machine onderhoud lampje nu ook brand (heeft pas 20 keer gedraaid,,,) Maar ook als ik dat onderhoudsprogramma probeer te draaien doet hij het niet. Blijft maar pompen oid. Heb dat ding notabene aangeschaft ter vervanging van mijn andere Ikea afwasmachine die er al na een paar jaar helemaal mee ophield. Wat een waardeloos spul.Iemand hetzelfde probleem?
[ Voor 32% gewijzigd door tweeker23 op 27-02-2023 00:27 ]
  • SmurfLink
Bij mij was het overigens een montagefout van de montagepartner van IKEA. Monteur van Electrolux was langsgeweest en kwam er achter dat de bovenkant van de vaatwasser omhoog getrokken was bij het monteren, die stond bol. Daarom lukte het 't slot niet meer om de klik te maken, hij ging er onderdoor. Klein probleem, groot gedoe, maar keurig onder garantie opgelost en hij draait weer als een zonnetje.
