Vloerverwarming beneden wordt alleen warm bij vraag boven
  • 1979sentinel
  • Laatst online: 25-06 08:36
Hi,
Beneden vloerverwarming op tado thermostaat en boven radiatoren met draadloze Honeywell op een intergas xtreme 36 cv ketel aangesloten.
Wanneer ik de tado nu op hogere temperatuur zet dan wordt het beneden niet warmte totdat ik boven de thermostaat (en waarschijnlijk ook een radiator openzet.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
  • franssie
franssie
Save the albatross
kan heel veel zijn. Werkte het wel voordat je de Tado had? edit: het lijkt erop dat je Tado alleen de warmtevraag van boven honoreert. Kan een instelling zijn.
[ Voor 46% gewijzigd door franssie op 25-01-2023 01:30 ]
  • miciel
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 13-08 21:58
1979sentinel schreef op woensdag 25 januari 2023 @ 01:22:
Hi,
hoe maakt je tado connactie met je cv ketel ? zie linkje voor verdere uitleg.
https://support.tado.com/...ebaseerde-vloerverwarming
hoe hangt je honnywel themostaat aan je cv ketel en welke thermostaat heb je exact ?
een intergas extreme heeft 2 keer een opentherm aansluiting. beraad dus, of met externe ontvanger.
(maar daarvoor moet je hem wel instellen bepaalde parameters en een tweeweg/driewegklep ertussen volgelen)
ik denk dat je beter om kan schaeklen naar 1 systeem. ipv 2 verschilldne systemen naast elkaar.
bij tado is het wel aan te raden om een soort bypas erin te zetten keuze uit een radiator die altijd open staat.
of een bypass/advo/ bypass is goedkoop maar kan wel stroingen geven advo is wat duurder/maar minder storingen.
