hoe een AT voeding opstarten zonder moederbord?
  • 140 views sinds 30-01-2008
hoi,
'k zou een moeten weten hoe ik een AT-voeding kan opstarten zonder een moederbord.
LET OP: HET IS GEEN ATX-VOEDING MAAR EEN AT-VOEDING!!!!
knopje aanzetten. KLAAR
Op donderdag 30 augustus 2001 23:07 schreef BananeKoning het volgende:
dat werkt niet bij alle AT voedingen hoor.
sommige voedingen moet je een of n ander draadje doorverbinden(ik weet niet welke) SORRY
  • ThaHandy
  • Laatst online: 13-02 23:00
ThaHandy
Discovery Channel
1 PG Orange Power Good, +5 VDC when all voltages has stabilized
meestal doet i het nie omdat er geen vermogen is (er is nix op aangesloten)
  • subsonik
  • Laatst online: 15-02 21:41
Bij de mijne gaat het zo: weerstandje aan de 5V lijn hangen (een 5,6 ohm / 5 W should do it)
Op donderdag 30 augustus 2001 23:24 schreef subsonik het volgende:
en de andere kant van de weerstand??? >:) >:)
  • Chemist
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 07-11-2025
Eeeeehm .. op een van de nullijnen misschien |:(
Just because I'm paranoid, doesn't mean they're not watching me
  • []InTeR[]
  • Laatst online: 31-12-2023
Ik heb een at voeding met z'n leuk knopje voor je je pc (duh.) die moet je bij mijn voeding niet verbinden, met net zoals de huidige voeding, even kortsluiten.
Shit doesn't happen by it self, it's made by a arsehole.
  • Chemist
Wat misschien nog handiger is, is even een oude HDD erop te zetten ...
  • magneet
  • Laatst online: 04-02 20:32
magneet
Magnetic enhanced
Een AT voeding?? dat is dus die voeding waar je geen mobo voor nodig hebt als het goed is zit er aan de voeding een zwarte kable met 4 aders en hierop moet je een dubbele schakelaar monteren.
Zit deze kabel er niet aan heb je waarschijnlijk toch te maken met eenb atx voeding.
You have the right to remain silent
everything you say will be misquoted
and used against you in a court of law
  • Cr3ator
  • Laatst online: 05-02 15:33
Cr3ator
1 bar is geen bar
Veel AT voedingen moeten een MINUMUM vermogen moeten leveren (last van bijv. minimaal 5Watt) voordat ze aangaan. Hang er dus ff een weerstand of een ouwe HD aan.
Sim-pel. :)
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • magneet
magneet
Magnetic enhanced
ow ok, dat heb ik nog nooit meegemaakt dus kon ik het ook niet weten dankt voor de tip ( heb er hier 2 los liggen voor experimenteer doeleinden ).
