Debian HP Deskjet 840
Al weer 2 slapen lozen nachten erbij. Ik wil er voor zorgen dat ik vanuit mijn windows bak op mijn linux bak kan printen. Het is mij al gelukt om met "GS" .ps files aftedrukken en die komen er ook goed uit. Maar ja nu wil ik graag dat ik ook vanuit Windows kan printen dit kan op twee manieren met de LPT1 delen maar dat lukt mij ook niet en op de volgende manier die hier onderstaand. Maar het lijkt of die niks door stuurt naar mijn spool directorie. Hij doet ook verder niks en de directories blijven gewoon leeg.
Hier onder staat het script wat ik helemaal geprobeerd heb.
For now I found a solution using lprng and magicfilter and have the same dj working in different modes (mono, draft, photo quality) on my Debian Linux system.
1. Install lprng and magicfilter and djtools with apt-get install.
2. Get the hpijs packages gs-hpijs-5.50-1.rh62.i386.rpm and
hpijs-0.97-1.rh62.i386.rpm
3. convert both packages with "alien -d filename" where filename has to be replaced by the rpm package.
4. install both debs with dpkg
5. copy eg /etc/dj500c-filter to your suggested filter names and edit them
Here is an example for printcap and filters, which will allow you to print either mono, draft or photo quality with an dj840c.
/etc/printcap:
dj|dj840c|HP Deskjet 840c:
:lp=/dev/lp0:sd=/var/spool/lpd/hpdj840c
:sh:pw#80:pl#72:px#2880:mx#0
:if=/etc/magicfilter/dj840c-filter
:af=/var/log/lp-acct:lf=/var/log/lp-errs
:force_localhost@
dj-mono|dj840c-mono|HP Deskjet 840c Monochrome:
:lp=/dev/lp0:sd=/var/spool/lpd/hpdj840c-mono
:if=/etc/magicfilter/dj840c-filter-mono
:force_localhost@
dj-draft|dj840c-draft|HP Deskjet 840c Draft:
:lp=/dev/lp0:sd=/var/spool/lpd/hpdj840c-draft
:if=/etc/magicfilter/dj840c-filter-draft
:force_localhost@
(filters can be copied from another dj filter delivered with magicfilter)
The last line of every filter is
default filter /usr/bin/djscript -q
Ther first lines are different for every filter
dj840c-filter-draft:
# PostScript
0 %! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300x300 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=1 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
0 \004%! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300x300 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=1 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
dj840c-filter:
# PostScript
0 %! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r600x600 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=2 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
0 \004%! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r600x600 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=2 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
dj840c-filter-mono:
# PostScript
0 %! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300x300 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=0 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
0 \004%! filter /usr/bin/gs -q -dSAFER -dNOPAUSE -r300x300 -sDEVICE=hpijs -sDeviceName=DJ8xx -dPaperType=1 -dPrintMode=0 -sPAPERSIZE=a4 -sOutputFile=- -
printing eg
lpr -Pdj840c tiger.ps
If this does not work for you:
1. ist your printer connected and online?
2. Did you chose the correct file names in printcap for the filters?
3. Is your printer at lp0?
4. What does lpstat say for the printer? Maybe the print is dequed or in progress?
5. What does lpq -P printername say?
6. Do you find any error for the printer in /var/log/lp-errs or wherever your error files are?
Did I miss anything?
cu
Jutta
Dus nog even de vraag hoe los ik dit probleem op en hopen dat ik morgen nacht geen slapen loos nacht meer heb.
Je hebt hier niet echt veel aan, maar : Installeren in X is heeeel makkelijk, heb ik hier op de netwerkserver ook gedaan. Dan de drivers in Windows installeren .... eitje....
  • Slackware
Als je iets vanuit windows wil printen via je linux bak, heb je toch wel iets van samba nodig ofzo. Ik weet niet of je dat er al op hebt staan. Je kan dan met 'cat %s > /dev/lpX'
een bestand laten printen. Het is misschien niet de beste oplossing, maar zo werkt 't wel.
Ja dat klopt wel maar ik zou het toch ook wel makkelijk vinden om vanuit een windows een programma ook af te kunnen drukken.
  • Slackware
Zoals ik al zei, dat kan met samba.
Ja dat snapte ik. Maarja probeer dat maar eens goed onder samba aan de gang te krijgen heb jij een idee hoe je dat met samba moet doen.
  • Slackware
Op vrijdag 31 augustus 2001 13:36 schreef Doggie het volgende:
Ja ik heb daar een idee van :)
Zo heb ik 't in mijn smb.conf staan:
[DJ950C]
comment = HP Deskjet 950C
path = /var/spool/samba/printer2
print command = buffer -S 500K -p75 < %s > /dev/usb/lp0
guest ok = no
writable = yes
printable = yes
Ik gebruik 't programma buffer om een buffer te maken voor de printer(duh..). Als 't bestand gebufferd is gaat ie printen naar /dev/usb/lp0 (Mijn usb printer dus).
Zo werkt 't hier heel goed, en 't is heel eenvoudig.
In windows hoef je dus alleen een netwerk printer toe te voegen(wordt iets als \\server\printernaam) en je kan printen.
Nog bedankt ik heb het net even geinstalleerd en ben nu erg benieuwd of het gaat werken. Ik heb wel vanaf mijn werk kunnen reboten maar heb nog niet getest of het werkt ben erg benieuwd. :-)
Heeft iedereen het dus al voorelkaar om vanuit windows te printen naar een linux bak met een hp840c printer??
Ik heb de printer dus geshared, maar heb nu het probleem dat windows weigerd de windows2000 driver van hp te installeren.
De .exe van hp uitpakken met winzip en dan aanwijzen als driver helpt ook niet. Windowzs 2000 wil kennelijk gewoon de driver van de linux server afhalen.
Dus mijn vraag heeft iemand hier marnier gevonden hp 840c driver te installeren zonder printer aan te sluiten. Of een marnier om de driver te verspreiden via samba naar windows 2000??
Dus als iemand weet hoe dat moet.. ik hoor het heel graag hoe dat dan moet:)
Note: ik ben geen doorgewinterde linx gebruiker, maar ook geen complete newbie.
Server/testsysteem draait op suse 7.2
