  • hupie679
  • Laatst online: 00:52
Beste Tweakers,
Sinds deze herfst heb ik een LG Therma V warmtepomp (HM071MR.U44) in gebruik. Hij doet het prima, maar af en toe zou ik de CV toch willen bijschakelen. Ik heb de warmtepomp in principe zonder veel poespas op het huidige CV systeem (radiatoren + vloerverwarming) aangesloten. Dat betekent dat de aanvoer op de aanvoer zit en de retour op de retour.
Toen ik deze opstelling had bedacht, had ik alleen met 1 ding geen rekening gehouden. Het blijkt namelijk dat, ook al staat de LG warmtepomp in "standby" (geen warmtevraag), de waterpomp eenmaal in de zoveel tijd gaat draaien bij lage buitentemperaturen. Dit doet hij om te controleren of het water in het systeem niet bevriest.
Hele mooie feature natuurlijk, maar dat is niet zo handig als ik tegelijkertijd de CV aan heb. Dan gaan ze tegen elkaar in pompen en werkt het niet meer.
Heb ik gelijk, dat als de CV en warmtepomp met de aanvoeren op elkaar aangesloten zijn, dat ze dan tegen elkaar in gaan pompen?
Hoe kan ik dit nu het beste oplossen?
Optie A:
De warmtepomp foppen en laten denken dat het buiten 20+ graden is zodat die waterpomp niet gaat draaien. Dit kan waarschijnlijk door de buitentemperatuursensor (5k NTC) te vervangen door een weerstand.
Optie B:
De 220v stekker van de waterpomp loshalen tijdens CV gebruik.
Optie A en B worden natuurlijk geautomatiseerd door Home Assistant. Ook zet ik bij CV bedrijf de vloerverwarming dicht want die kan het hete water niet aan natuurlijk.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • Wsolar
  • Registratie: Juli 2023
  • Laatst online: 14-08-2023
Zou ik ook graag willen weten. Ben je inmiddels al wat wijzer geworden? heb je hier ergens iets kunnen vinden? Linkje?
Op de LG site staat een configurator. Als je daar de hybride opstelling kiest, zie je dat er een terugslagklep in de aanvoer LG en de aanvoer CV ketel zit. heb je dat ook gedaan?
Heb jij een buffer geplaatst?
Ervaringen tot nu toe?
[ Voor 50% gewijzigd door Wsolar op 24-07-2023 11:43 ]
  • hupie679
Nee het is niet echt gelukt. Mede omdat ik er achter ben gekomen dat mijn CV ketel geen kouder water kan maken dan 55graden. Dit desondanks dat hij op minimaal vermogen staat. Die temperatuur wil ik sowieso m'n vloer niet in hebben en is eigenlijk net aan de hoge kant om de Therma V in te sturen.
Ik denk dat ik in de winter een automation in home assistant ga maken om de CV ketel heel eventjes aan te laten gaan net voor, tijdens of net na een defrost. Om zo toch een klein beetje warmte te geven in het circuit op het moment dat ie het het hardste nodig heeft.
Ik heb geen terugslagkleppen in het systeem en ik heb ook geen buffer.
  • ewf
  • Laatst online: 22:49
ewf
Is het niet zo dat zonder terugslagkleppen de Therma ook water door de CV-ketel perst?
  • hupie679
Nee ze zijn beide ongeveer even sterk ik mijn geval. Dus het CV water blijft op zolder en het warmtepomp water blijft beneden. Ergens daartussen mengt het een beetje.
