Pc start opnieuw op, alles in de kast blijft aan
  • B.oosterom
  • Registratie: Maart 2015
  • Laatst online: 09-07-2025
Goedemiddag,
Gisteren en eergisteren viel mijn pc na +- 2 uur gamen uit, althans hij startte opnieuw op, alles in de kast bleef wel aan staan. Ik heb sinds kort een 3080 gpu en de 750w power supply zou volgens de ene calculator wel voldoende zijn en de andere net niet. Ik denk zelf dus dat het aan de powersupply ligt.
Klopt mijn gedachten hierin of lijkt het op iets anders?
Temperaturen zijn goed, ram zit ook goed.
Mijn systeem:
1ProcessorsAMD Ryzen 5 3600 (BOX) Boxed€ 179,95€ 179,95
1MoederbordenASRock B450M Pro4€ 0,-€ 0,-
1VideokaartenMSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G€ 0,-€ 0,-
1Interne harde schijvenWD Green HDD, 500GB€ 57,38€ 57,38
1BehuizingenLian Li Lancool 216 Wit RGB€ 114,90€ 114,90
1MonitorenIiyama G-Master GB3467WQSU-B5 Zwart€ 399,-€ 399,-
1MonitorenMSI Optix MAG24C (S15-0003079-HH5) Rood, Zwart€ 0,-€ 0,-
1WaterkoelingCorsair Hydro Series H100i v2€ 0,-€ 0,-
2Geheugen internCorsair Vengeance RGB Pro CMW16GX4M2C3200C16€ 64,90€ 129,80
1VoedingenCorsair RM750x Zwart€ 0,-€ 0,-
1Solid state drivesCrucial MX500 2,5" 500GB€ 41,64€ 41,64
1Solid state drivesKingston A2000 1TB€ 163,99€ 163,99
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 1.086,66
  • PD2JK
  • Laatst online: 09:18
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Staan er bestanden in C:\Windows\Minidump?
Draai eens Memtest86.
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • freaky35
  • Laatst online: 17:56
wel 3 aparte kabels op de 3080 aangesloten,dus 3 aparte kabels vanauit de voeding.?
Verder post toch de temperaturen ingame maar ingame
Post ook een screenshot van sensors tab van GPU Z
Zet die aan voordat je gaat gamen en maak dan een screenshot van wat de sensoren aangeven
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
En in het logboek staat waarom hij opnieuw is opgestart ;)
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • B.oosterom
freaky35 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 15:51:
Nee helaas 1 duo en 1 enkele, heb nog wel een kabel maar geen ingang meer op de PSU, dus ook dat is een reden om een zwaardere psu te nemen met meer ingangen
  • B.oosterom
@keur0000 en @PD2JK
Ik zal zo in de dump kijken wat er staat.
  • B.oosterom
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0VBFSi9TDWQrXSydlId7t5u1mIk=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/rwoAyDVz0izT6FhmXNnlcnue.jpg?f=user_large
@keur0000 @PD2JK
[ Voor 5% gewijzigd door B.oosterom op 22-01-2023 16:18 ]
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Bugcheck 119 is wel vaak videokaart gerelateerd. Kun je de drivers opnieuw installeren voor je videokaart, en dan het vinkje aanzetten van 'opschonen' oid.
750 Watt uit een RM750x zou in principe voldoende moeten zijn. Maar alles kan stuk. ;)
Ook zou je de kaart fysiek eens opnieuw kunnen installeren, let ook op de vergrendeling van het PCIe slot welke dicht moet 'klikken'.
[ Voor 43% gewijzigd door PD2JK op 22-01-2023 16:34 ]
  • B.oosterom
@PD2JK Thanks voor je snelle reacite, heb nog even verder gezocht en de vorige keer kreeg ik een andere code, zie hieronderAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HGWNS_ImM0DZtzQbVsN9OhMbeIA=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/9IiMfNnEya9uruU4bgWA9maa.jpg?f=user_large
  • B.oosterom
Ben nu via DDU drivers aan het verwijderen en dan zo maar opnieuw de drivers installeren
  • B.oosterom
@freaky35
Hierbij de screenshot van GPU-Z
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/sOb1QYI9NYwHzZTXPokg5Eanbts=/x800/filters:gifsicle():strip_exif()/f/image/wqHr2KEB3KKIj8x8twrwfVoU.gif?f=fotoalbum_large
Ik zag tot mijn verbazing dat de fans van mijn aio uitstonden, staan nu weer aan draait nu cinebench om te kijken wat de temperatuur van de processor doet. Schoot met gelijk omhoog naar 90 dus daarom even verder geïnspecteerd, nu lijkt die rond de 75 te blijven hangen. Idle rond de 45 graden.
@PD2JK Dan kijk ik het voor nu nog even aan denk ik met de opnieuw geïnstalleerde drivers.
Het zou wel heel toevallig zijn als precies nu de psu kapot zou zijn gegaan ;)
[ Voor 37% gewijzigd door B.oosterom op 22-01-2023 17:55 ]
