Netwerkkabel kapot?
  • Stefke
  • Laatst online: 23-10 14:40
Ik heb in de muur een dubbele netwerkkabel zitten, ong 12m lang naar de meterkast. Op de muur zit een wandcontactdoos (LSA). In de meterkast zitten er connectors op geknepen. Het is een massieve UTP-kabel (van rol) met connectoren voor massieve UTP
De ene aansluiting doet het prima, de andere niet. Het bleek dat de slechte aansluiting in de wandcontactdoos op het A-schema zat, dat heb ik aangepast, maar hij doet het nog steeds niet.
Ik heb nu al meerdere keren zowel de connector van die kabel als de aansluiting op de wandcontactdoos gecontroleerd én opnieuw gemaakt.
Als ik er een netwerktester op aansluit (zo'n ding met een hoofd en subunit) dan geeft de hoofdunit 8 correcte leds aan, op de subunit gaan ze door elkaar (de 1e 2 ledjes branden sowieso niet, maar die zijn kapot).
Sluit ik een korte kabel op de tester aan - om die te controleren - dan doet ie het goed (behalve led 1 en 2 op de subunit)
Als ik de stekker bekijk (al voor de 3e keer opnieuw aangesloten met het correctie B-schema) dan is ie goed aangesloten, dat is prima te zien. Ook de wandcontactdoos is met het B-schema aangesloten.
Afbeeldingslocatie: https://www.netwerkwinkel.com/images/site/rj45.gif
Hoe kan de tester op de ene zijde de correcte leds branden en op de andere zijde niet? Zou de kabel gebroken zijn bij het trekken en valse contacten maken? (Dan nog zou ik verwachten dat beide testunits dezelfde fout laten zien)
[ Voor 6% gewijzigd door Stefke op 22-01-2023 14:05 ]
  • Ben(V)
  • Laatst online: 00:17
Sluiting kan dat veroorzaken.
Je kunt ook geen normale RJ45'S op een kabel met stugge aders monteren.
Koop een wcd en monteer hem daar netjes op af.
zoiets:
https://www.netwerkkabels...gtEjwoF7R57hoC1rcQAvD_BwE
Andere optie is een toolless RJ45 met ingebouwde lsa te nemen.
zoiets
https://www.onlinekabelsh...ctor-met-netwerkplug-huls
  • Stefke
Dat weet ik, maar ik heb connectors die bedoeld zijn voor massieve aders (al zou t kunnen dat dat in het algemeen ook niet goed werkt, ik ben geen netwerkspecialist, tot nu toe weinig issues buiten deze)
Ik denk dat ik op termijn misschien zo'n ding neem, in de meterkast komen 8x2 draden uit de muur uit alle kamers van het huis. Nu heb ik alles met connectoren op mijn switch gezet.
https://www.netwerkkabelshop.nl/accessoires/patch-panel?p=2
Maar dan nog, het is me duidelijk dat het met deze specifieke kabel niet lijkt te gaan werken. Dan nog is me niet helemaal duidelijk hoe ik de tester moet interpreteren, die gedraagd zich imo vreemd i.c.m. deze specifieke kabel
Ik heb de poort niet perse op korte termijn nodig, dus voor ik de moeite ga nemen nieuwe kabels te trekken wil ik even wat meer zeker weten dat dat ook nodig is...
[ Voor 10% gewijzigd door Stefke op 22-01-2023 14:47 ]
  • brambo123
  • Laatst online: 23-10 08:23
Ben(V) schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:35:
Pardon?
Je bedoelt denk ik dat je geen RJ45 connectoren die bedoelt zijn voor flexibele aders kan monteren op een kabel met massieve aders.
Maar dat is een kwestie van kijken wat voor soort stekkers je neemt.
  • Out.of.Control
  • Laatst online: 22:37
Heb je foto's van de wcd en de stekker in de meterkast?
  • brambo123
De hoofd unit van een tester stuurt een signaal, dus die gaan altijd in oplopende volgorder.
De remote unit geeft vervolgens aan op welke pin het signaal dan binnen komt.
Er zal dus toch ergens iets gedraaid zitten.
De RJ45 stekker kun je wel zien of die goed zit, mits je hem natuurlijk niet ondersteboven houd ;)
Mijn ervaring met LSA is dat er wel eens een onlogische volgorde in zit.
Staat er niet toevallig ook nummers bij?
  • Stefke
Nou, nog maar eens gekeken nav jullie reacties; het bleek dat ik - na 3x aansluiten dus - oranje/wit en bruin/wit had omgedraaid |:( , die zijn op deze kabel bijna niet van elkaar te onderscheiden (zag ik nu pas). Tenminste, in het warme licht dat ik er bij had. Met de ledlamp van mijn telefoon lijken ze iets minder op elkaar (maar nog steeds twijfelde ik maar toch maar even omgedraaid)
Nu is de kabel wel goed .. :)
  • SMSfreakie
@Stefke nog altijd beter dan dat de kabel wel beschadigt was!
404 Signature not found
  • Stefke
zeker! Als ik ergens een schurfthekel aan heb is t kabels door een buis trekken ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Stefke op 22-01-2023 17:22 ]
