High end gaming build
  • Mediokas
  • Laatst online: 21-09 12:55
Voornamelijk gamen. Daarnaast wat huis tuin en keuken gebruik dat geen naam mag hebben. Dus voornamelijk gamen en dat op een 4k 144hz scherm.
Voor de onderdelen die ik nodig heb, wil ik ongeveer 4000 uitgeven. Dat mag enigszins variëren, maar niet te ver daar boven
Ik heb al een NZXT Kraken Z73 White Edition.
De onderdelen in mijn wenslijst hieronder.
Ik heb nu voornamelijk NZXT spul. Ik ben niet merk gevonden, maar wil wel graag zoveel mogelijk van 1 merk, vooral als het RGB heeft, zodat ik niet teveel software nodig heb daarvoor.
Ik wil graag een witte of zwart witte build maken.
Ga je overklokken?
Nee
Wat verwacht je van ons?
Zouden jullie dingen anders doen dan dit:
1ProcessorsIntel Core i7-13700K Boxed€ 459,-€ 459,-
1MoederbordenNZXT N7 Z790 Wit€ 339,35€ 339,35
1VideokaartenZotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO€ 2.099,-€ 2.099,-
1BehuizingenNZXT H7 Flow Wit€ 133,95€ 133,95
1VentilatorenNZXT Aer RGB 2 Single Wit, 140mm€ 22,40€ 22,40
1VentilatorenNZXT Aer RGB 2 Twin & Controller Wit, 140mm€ 67,50€ 67,50
1Geheugen internCorsair Dominator Platinum CMT32GX5M2X6200C36W€ 229,90€ 229,90
1Voedingenbe quiet! Dark Power 13 1000W€ 294,90€ 294,90
1Solid state drivesCrucial P3 2TB€ 134,17€ 134,17
1Solid state drivesXPG Gammix S50 Lite 1TB (zonder heatsink)€ 84,-€ 84,-
Totaal€ 3.864,17
[ Voor 3% gewijzigd door Mediokas op 22-01-2023 09:35 ]
  • Woezik
  • Laatst online: 00:20
Goedkoper geheugen (en ook snellere toegangstijd): https://tweakers.net/pric...5600j3036d16gx2-rs5w.html
Zonder verlichting, maar NZXT gebruikt eigen software voor de verlichting, dus daar kun je de verlichting van het geheugen niet mee aansturen. Twee verschillende applicaties voor de verlichting lijkt mij niet handig.
Snelle PCIe4.0 SSD met TLC geheugen en cache voor OS/Software: https://tweakers.net/pric...-zonder-heatsink-1tb.html
Snelle PCIe4.0 SSD met TLC geheugen voor opslag games (P3 is QLC): https://tweakers.net/pric...8/wd-black-sn770-2tb.html
ATX3.0 voedingen zijn momenteel slecht leverbaar en er zitten nog veel meer voedingen aan te komen.
  • Mediokas
Woezik schreef op zondag 22 januari 2023 @ 11:43:
Is dat geheugen sneller? De kloksnelheid is lager dan bij het Corsair geheugen. Verlichting heb ik natuurlijk wel al meerdere merken nodig, want de GPU zal ook z'n eigen software hebben. Maar interessant om eens naar witte sticks zonder verlichting te kijken.
Bedankt voor de TLC > QLC tips, daar had ik niet over nagedacht.
Zou jij wachten op die voedingen? Is ATX 3.0 een enorme verbetering?
  • Woezik
Voor de snelheid van memory is ook de latency van belang. Hoe sneller het geheugen, des te hoger wordt vaker de latency. Samen bepalen ze de toegangstijd.
Dominator 6200 CL36: toegangstijd 11,61ns
G.Skill 5600 CL30 (lager is beter): toegangstijd 10,71ns (lager is sneller, ns=nanoseconde) G.Skill heeft nog wel sneller, maar hoe exclusiever des te meer kans op dat je moet ingrijpen om het stabiel te krijgen.
ATX3.0 voedingen hebben de 12VHPWR aansluiting die ook op RTX4000 kaarten zit. Met een oudere voeding moet je de verloopkabel van je videokaart gebruiken van 12VHPWR naar PEG8 aansluitingen op je voeding. Ik heb het niet zo op verloopkabels bij dit soort stroomverbruikers.
De eisen zijn bij ATX3.0 voedingen flink aangescherpt om stroompieken te kunnen opvangen. In de praktijk kunnen ze ook veel meer stroom leveren dan wordt gespecificeerd.
Ik zou bij een RTX4090 zeker een ATX3.0 voeding kiezen, zoals de Be Quiet die je hebt gekozen. Gevoelsmatig zou ik niet zo snel een multirail voeding kiezen en € 300,- is flink aan de prijs.
Thermaltake heeft goedkopere voedingen, maar daar zit levertijd op. Cooler Master heeft ook een flink aantal in de prijslijst staan, maar nog niet leverbaar. ASUS idem, maar die zullen waarschijnlijk net zo duur zijn als Be Quiet. Op het moment van bestellen zou ik dan nog zeker even controleren of er meer leverbaar is.
  • Boris1986
  • Laatst online: 24-10 17:56
Als het puur voor gaming is dan zou ik nog een klein maandje wachten en voor de 7800X3D of 7900X3D gaan. Verwachting is toch wel dat deze superieur zullen zijn voor gaming (in prestaties maar ook vooral fps/watt).
  • Mediokas
Boris1986 schreef op zondag 22 januari 2023 @ 12:47:
Ja die ga ik wel afwachten denk ik. Ik heb nog geen haast.
  • Mediokas
Woezik schreef op zondag 22 januari 2023 @ 12:32:
Ik zal nog eens goed kijken naar welk geheugen het beste is en wat ik wil met RGB.
Vwb die voeding weet ik niet zo goed waar ik op moet letten. Dat er een verlengstukje tussen zit vind ik niet zo heel erg. En wat betekent multi rail?
Ik denk dat ik over een maand ongeveer ga bestellen, dus tegen die tijd eens kijken wat er leverbaar is.
  • freaky35
  • Laatst online: 23:52
Mediokas schreef op zondag 22 januari 2023 @ 14:20:
Voor RGb wil je echt wat @Woezik zegt zo weinig mogelijk software moeten gebruiken.
Zelf slechte ervaringen met gebruik van meerdere rgb software
En verlengstukje zou ik niet gebruiken,ik zou echt aanraden om een gehele kabel te gebruiken voor de 4080 van dat merk voeding.
Dat scheeld enorm veel kabelbende
Volgens mij zit er bij die voeding al een aprte kabel voor de 4080,de voeding die je geselecteerd hebt
[ Voor 6% gewijzigd door freaky35 op 22-01-2023 15:07 ]
  • Woezik
Ben geen voedingsexpert, maar wat ik er van begrijp is: een multi-rail voeding als de Be Quiet levert zijn vermogen over 4 rails. Dat zal gunstig zijn voor stabiele spanningen, lage ripple en efficiency (Titanium rating). Voor overklokken of spanningspieken zul je de voeding omschakelen naar single-rail. Dan kun je goedkoper een voeding kopen die ontworpen is als single rail, want met een RTX4090 zul je die keuze nooit wijzigen.
  • Mediokas
Woezik schreef op zondag 22 januari 2023 @ 16:00:
OK dus de voeding die ik in de lijst heb staan kan goedkoper, omdat ik alleen single rail nodig heb? Alleen is verkrijgbaarheid daarvan moeilijk denk ik.
  • Mediokas
Met wat aanpassingen kom ik dan hier uit. Met de CPU als placeholder voor een X3D als die uit zijn.
1ProcessorsAMD Ryzen 9 7900 Boxed€ 483,06€ 483,06
1MoederbordenNZXT N7 B650E Wit€ 339,50€ 339,50
1Solid state drivesSamsung 980 Pro (zonder heatsink) 1TB€ 105,-€ 105,-
1Solid state drivesWD Black SN770 2TB€ 164,90€ 164,90
Totaal€ 3.940,11
