geschikte leidingdiameter warmwater badkamer
  • H2Niek
  • Registratie: Oktober 2021
  • Laatst online: 13-08-2025
Momenteel wordt de gehele bovenverdieping gerenoveerd, zo ook de badkamer. Nu zit ik met het volgende probleem. Het huis is uit 1959 en heeft nog oude waterleidingen van 14mm (koud) en 11mm (warm). Voor de nieuwe badkamer wil ik graag een meerlagenbuis 16mm gaan gebruiken, echter kan ik deze momenteel maar gedeeltelijk vervangen. De oude leidingen lopen namelijk een stuk door de keuken/keukenvloer/koof. over ca 2 jaar met de verbouwing van de keuken kan ik deze leidingen pas aanpassen.
Nu is mijn vraag, welke nadelen zijn er als ik halverwege de leidingen overga op een 16mm meerlagen buis?
Kan ik met deze optie een bad van ca.220 liter nog vol krijgen binnen een acceptabele tijd van 10/15 minuten?
Daarnaast is de afstand tussen de cv en badkamer ook nog behoorlijk. (ca.12meter) dit is te zien in de onderstaande afbeelding.
De cv zit op een zoldertje in de garage, deze komt met 15mm warm water eruit en splits waarschijnlijk bij de blauwe lijn (keuken) naar 2x een 11mm aansluiting. Bij het groene kruis kan ik er makkelijk bij en wil ik de nieuwe leiding plaatsen (zie ook tweede afbeelding).
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ijc1vWLDtMvsvk1u8ZPy8x9KQfc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/jCMBGI9n6MYZN4ELz2tb7OzA.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Jy1QxssfuxMYyvJVHtrqKlTAKY8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PUxfx6XeKZTwb2acKVWQC2Nr.jpg?f=fotoalbum_large
De cv ketel is nieuw en betreft een Nefit proline Nxt Hrc24/CW4. Deze geeft 7,5l/min bij 60gr en 12,5l/min bij 40 graden.
Als aller laatste optie zou ik er voor kunnen kiezen om direct na de ketel op de 15mm warm water een aftakking te maken en dan via de muur van de slaapkamer naar de zolder naar de badkamer (rode lijn). Dit zie ik zelf niet echt zitten omdat dit nogal lastig wordt.
  • maartentmm
  • Laatst online: 13-10 09:41
Ik heb recent 22mm rehau gezien die uiteinden zijn opgetrompt is de doorgang bij de fittingen nog beter dan bij uponor. van die 22 gaat er met 2 aftakkingen 16 naar het bad en 16 naar de douche.
geen nadelen
hangt af van de temp van je warme tapwater
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • Eivogel1985
  • Registratie: Augustus 2021
  • Laatst online: 17:39
Nadeel: drukverlies. Hoeveel is lastig te zeggen, hangt af van je voordruk.
  • SMSfreakie
16mm Uponor heeft op de koppelingen ook maar een inwendige maat van +- 12mm..
als je met uponor zou gaan werken zou ik voor 20 gaan.. of rehau met optrompen (is meer werk maar ja)
404 Signature not found
