Cat 6a kabel solderen?
  • Ironburn
  • Laatst online: 22-10 06:53
Even een vraag?
Ik heb een cat6a buiten kabel en deze is met een "waterdichte" connector gelast.
Er heeft daar een breuk gezeten vandaar de las.
Gisteren had ik storing op de utp. Mijn meetapparatuur gaf verschillende sluitingen aan
Dus connector opgegraven en jahoor verzopen.
Ik wil eigenlijk een andere situatie maken.
Kabel opnieuw aan elkaar maken maar deze keer solderen en dan krimpkous erover. En dit in een gietmof voor een waterdichte aansluiting.
Maar lees nergens of je utp kan solderen.
Ik heb een 1gbs netwerk liggen.
Als het kan, gewoon solderen met tin? Of andere tips?
Ik hoor het graag van u.
Alvast bedankt
Beste antwoord (via rens-br op 01-02-2023 13:24)
  • Ironburn
Er mag een slotje op.
Kabel heeft sluiting gemaakt door PoE en is flink verbrand. Nieuwe koppelstuk ertussen zetten heeft dus geen zit. Solderen ging ik al niet doen. We zullen toch maar opnieuw moeten graven en een nieuwe kabel er inleggen. In een 40mm pijp :-)
  • supayoshi
  • Laatst online: 24-10 20:36
beter twee nieuwe stekkers knijpen, en zoiets nemen
https://www.amazon.nl/Wat...l-Koppeling/dp/B08KZTCPQ6
  • Ironburn
Waterdichte connector had ik dus al. Maar deze is dus niet zo waterdicht....
  • supayoshi
Je hebt ip67 en ip68 , ip68 is bedoeld voor landurige bloodstelling aan water / dieper dan 1 meter diep. Misshcien daarnaast nog een hoop tape omheen gooien voor waterdichtheid, ik denk dat je eerder storingen krijgt als je hem gaat lassen / krimpkousen gaat gebruiken.
Of anders gewoon een waterdichte junction box ip68 er ook nog omheen,
IP68 Waterproof Junction Box
[ Voor 16% gewijzigd door supayoshi op 21-01-2023 14:04 ]
  • Crahsystor
  • Laatst online: 24-10 21:21
De bestaande connector is niet waterdicht genoeg maar functioneerde voorheen wel? Is het mogelijk de boel te drogen en dezelfde connector opnieuw te gebruiken en het geheel simpelweg in een gietmof doen? Als je kunt voorkomen dat het vocht bij de connector komt is het goed toch?
Ik zie het voordeel van solderen niet zo. Ingewikkeld om te doen zonder te veel de draaiing er uit te halen en te ontlasten. en na het solderen zit je met exact hetzelfde waterdicht probleem.
Addicted to silent computing
  • Ironburn
Crahsystor schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:07:
Connector heeft ruim een jaar gewerkt. Kabel te dik voor schoentjes, zit lsa connector.
Maar opnieuw gebruiken (droog) en dan gietmof. Of nieuwe connector met lsa en dan gietmof is misschien inderdaad wel goed idee
  • Ben(V)
  • Laatst online: 08:31
Gietmof is een veel betere oplossing, die zijn daar voor gemaakt.
In ieder geval geen aangeknepen connectors gebruiken.
Dat is vragen om het probleem te herhalen.
Solderen kan wel als je daar handig in bent.
Je moet er wel voor zorgen dat je de twist van de aderparen in totaal niet meer dan 2 cm eruit haalt en dat is lastig solderen.
Ik zou zou zoiets gebruiken en dat ingieten in een gietmof.
https://www.netwerkkabel....R-fJKB4Ff3P0aAq4CEALw_wcB
Deze is al waterdicht en als je hem dan ingiet in een gietmof gaat hij echt nooit meer stuk
[ Voor 8% gewijzigd door Ben(V) op 21-01-2023 14:18 ]
  • Ironburn
Ik denk dat ik eruit ben. Ik zet er weer een lsa connector tussen en dan giet ik deze in een giet of tot een 100% waterdichte aansluiting.
Bedankt voor het meedenken.
[ Voor 9% gewijzigd door Ironburn op 21-01-2023 14:22 ]
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Is een nieuwe CAT6-a kabel niet voordeliger én naar de toekomst meer bedrijfszeker? Kwaliteitskabel kost van de rol ook hooguit twee Euro / meter.
Dadelijk ga je ook een keer met PoE(+) aan de slag en mag je weer opnieuw aan de 'hobby' :+
[ Voor 24% gewijzigd door Will_M op 21-01-2023 14:29 ]
  • Ironburn
Will_M schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:28:
Niet met al het graafwerk wat erbij komt kijken. ;-)
  • The-Priest-NL
  • Laatst online: 22-10 16:28
Ironburn schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:30:
Tip voor de volgende keer, graaf een 40mm afvoerbuis in, dan hoef je alleen maar nieuwe kabels te trekken en niet meer te graven.
•Geocaching•Security, Media & OSINT Junkie•Opinions are my own and not those of my employer.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:23
Ben(V) schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:16:
http://www.marcspages.co.uk/tech/3107.htm
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/x0Mbk8Rs4PL5Dy5QLNlwLLZE7ik=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/MbGKptdHAfYCGTcTlabTs5Z2.jpg?f=user_large
  • Ben(V)
Tja das niet zo'n best voorbeeld.
Om elke gesoldeerde ader zou krimpkous moeten of tenminste iets van tape.
Op deze manier heb je binnen de kortste keren sluiting tussen de aders.
  • Will_M
Will_M
Ben(V) schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 17:00:
Je moet gewoon helemaal NIET aan het solderen (lassen) van UTP bekabeling willen beginnen. Hoe je het ook wendt of keert, de kans op verstoring aan de IP datastromen (waar UTP bekabeling voor bedoeld is) is met 100% té groot.
Met een goedkope kabeltester zie je er meestal niets van en is je kabel 'OK', zet er een degelijke Fluke op en de bekabeling wordt gewoon, volledig terecht, afgekeurd.
  • lier
  • Laatst online: 23:09
lier
MikroTik nerd
Welke kabel is het exact?
  • Beste antwoord ✓
  • Ironburn
  • mash_man02
  • Laatst online: 19-10 18:48
Verbrand door poe ? Dan moet je goed je best doen met het relatief lage vermogen en gemaximaliseerde spanning.
Ben nu wel benieuwd, kun je wat plaatjes delen ?
[ Voor 72% gewijzigd door mash_man02 op 01-02-2023 11:06 ]
Apple Macbook Pro M5 Max 14'
