Oplaadbare knoopcellen op AliExpress kopen.. slecht plan
  • Mentalist
  • Laatst online: 28-09 17:25
High quality 20pcs/lot LIR2032 3.6V Li-on Rechargeable Button Coin Cell Battery Can Replace CR2032 for watches
Deze heb ik in april 2017 gekocht. 5 sterren want natuurlijk 5 sterren. LIR2032, Precies hetzelfde formaat als een CR2032 knoopcel, alleen dan 3.6V Lithium-ion oplaadbaar. Geinig toch? :7
Na aankoop heb ik ze opgeborgen, allemaal in het originele gripzakje waarin ze individueel verpakt waren, in afwachting van een projectje waarin ik ze zou kunnen gebruiken. Dat is er echter nooit van gekomen, ze zijn allemaal ongebruikt. :|
EN GELUKKIG MAAR. :D
Want hier zijn de knoopcellen na een krappe 6 jaar ongebruikt in de kast te hebben gelegen ;( :
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nqTUE3h7CU7dZUBmcWAzak73KP8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xGN0URDH7JXodBzVmzonFbXT.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/A5qAfdWb8yk9t_-rmsxG4IjsX64=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/bQQfyUm5cpO56ZbBMewOhc5K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f_otCCAbOJMT8GuJNUrT2pex5WE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TzvhakHdaRMluWb9nOY21e2e.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0LPtClr6502GkAIiz1jSmasgCbI=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Se7xJtPMdsiTVAp6Fn8U8KKG.jpg?f=fotoalbum_large
Dit zijn wel groene batterijen maar niet duurzaam. :N
Deze foto's vallen onder de publiek domein (CC0) verklaring in mijn profiel en mogen zonder beperking hergebruikt worden.
Verstuurd vanaf mijn Computer®
  • Ernemmer
Ernemmer
Being fit is free
Slechte kwaliteit van aliexpress is niet echt een verrassing lijkt mij.
Being fit is freedom
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
En hoe zien andere Li-on oplaadbare cellen er uit na zes jaar ongebruikt in een plastic zakkie? >:)
   Mooie Plaatjes
  • Mentalist
ehtweak schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 12:41:
Specifiek losse cellen in een plastic zakkie heb ik verder denk ik niet, maar ik heb wel de 18650 cellen (Sony) uit een Dell laptop accu van 20+ jaar oud. (maar die zitten niet in een plastic zakkie) Enige verkleuring op een aantal van de cellen maar niks rampzaligs. Ik heb ook diverse telefoonaccu's van 10+ jaar oud, sommige zijn opgezwollen maar dat is het dan ook.
Misschien is dat het probleem: lithium-ion zwelt op. Een telefoonaccu gaat dan gewoon bol staan. Een 18650 gaat niet bol staan omdat (AFAIK) de behuizing de druk aankan. Maar een knoopcel? Die is niet zo sterk, en buigt het niet dan breekt het wel.
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Daarom zei ik er ook bij "ongebruikt". ;)
Geen idee eigenlijk of dat invloed heeft op de houdbaarheid.
Kan me zo voorstellen dat 18650 cellen of mobieltjes accu's wel gebruikt zijn. M.a.w. die hebben wat ont-/laad cyclussen meegemaakt.
Maar sinds productie nog nooit gebruikt? Zou dat wellicht desastreuzer zijn?
https://www.primalsurvivor.net/how-to-store-batteries/#liion
Aha, dit is waarschijnlijk het probleem:
https://www.microbattery....rage-discharge-expiration
Li-ion batteries should not sink below 2V/cell for any extensive period. Apart from triggering a sleep mode, it encourages the formation of copper passages, called shunts, which can elevate self-discharge. Subsequently charging the battery can cause the cells to become unstable, generate excessive heat or display other aberrations
[ Voor 45% gewijzigd door ehtweak op 21-01-2023 13:06 ]
   Mooie Plaatjes
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 11:06
Goedkope Chinese (lithium) accu's zijn rommel. Bel het nieuws!
Wat had je verwacht voor ongeveer 50 cent per stuk? Een normale 2032 van een goed merk kost al iets van 5x dat bedrag.
Een 18650 heeft een ventiel om de gassen er uit te laten. Misschien hebben deze dat ook wel, betwijfel het, maar zou kunnen. Eigenlijk lijken het me niet eens oplaadbare batterijen.
  • angerfist-yentl
  • Laatst online: 12:27
angerfist-yentl
vake bei te bange!
6 jaar ongebruikt ik denk dat hier je probleem voornamelijk ligt.
Volgens mij is de norm 2 jaar ongebruikt en 5 jaar als je ze wel gebruikt
Vake bei te bange
  • leecher
  • Laatst online: 11-10 20:03
Ik heb dezelfde meuk in een RTC module zitten op mijn motor. Gaat al jaren zonder een enkel probleem mee en is gewoon blootgesteld aan de buitenlucht (wel afgeschermd voor regen e.d.). 6 jaar in een kast laten liggen is niet ideaal voor lithium batterijen.
Ik heb een betaalde 2025 WinRAR licentie (geen leugen)
  • Mentalist
WEBGAMING schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 13:00:
Dat ze de helft of misschien zelfs maar een kwart van de geadverteerde 40mAh (wat al stukken minder is dan de 200mAh+ van CR2032) zouden halen en misschien een deel DOA. Niet dat ze groen zouden worden. :')
Ik heb ooit 8x CR2032 bij de Action gekocht voor ik denk €2 en die zijn prima!
€2,50 voor een normale CR2032 is echt teveel. Varta €0,60, 6x Energizer €5,07 (85 cent/stuk), 5x Procell €4,02 (=Duracell, 80 cent/stuk) en 8x GP €4,02 (50 cent/stuk).
Ik heb het voltage waarschijnlijk wel gemeten na aankoop (van een paar cellen) en dat zal wel geklopt hebben, anders had ik wel een refund verzoek gedaan destijds.
Kijk dat die cellen dood zijn na een krappe 6 jaar is niet al te verbazingwekkend. Maar groen?
  • WEBGAMING
Mentalist schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 13:55:
Dan zou je een celletje hebben van 10Mah oid? Ook compleet zinloos natuurlijk.
Ja, er zijn prima 2032 cellen te koop voor een klein bedrag, ik wou alleen zeggen dat een niet oplaadbare batterij van een goed merk vaak al een stuk duurder is.
Zit natuurlijk winst op, en je betaalt wat voor een merk, maar dan nog.
Een oplaadbare batterij die goedkoper is als een niet oplaadbare zegt natuurlijk wel heel veel. Als je een AA lithium batterij ziet die goedkoper is dan een alkaline AA batterij, kan je ook weten dat het niets is.
Met doormeten kan je niet zien of ze oplaadbaar zijn.
Er is zo veel rommel te koop, ik zou er echt niet van staan te kijken dat dit gewoon normale batterijen zijn, waar een slimme Chinees rechargeable op gezet heeft. Maar dat is alleen een vermoeden.
  • memphis
  • Laatst online: 12:56
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
[b]Mentalist in "Oplaadbare knoopcellen op AliExpress kopen.. slecht plan"
Wat moet je anders verwachten na 6 jaar ongebruikt? Lithium accu's komen nieuw al tot de helft geladen en hoewel Lithium geen geheugen-effect en amper een zelfontlading hebben, hebben ze het wel. 6 jaar lang geen conditiecycle doet iedere accu slecht worden.
Dit is echt geen slechte kwaliteit, of laat ik het anders zeggen: dit IS het gevolg van een slechte behandeling (ofwel geen behandeling)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Mentalist
memphis schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 14:29:
Geen groene meuk. Dood? Zal wel. Opgezwollen? Okay. (maar dat kunnen knoopcellen waarschijnlijk niet) Wat vlekjes? Hmm, twijfelachtig, maarja geen ramp. Groen? Nee.
  • Homeland
Misleidende titel voor het topic, dit ligt niet direct aan dat ze van AliExpress komen en speelt vooral in op het beeld dat AliExpress alleen troep verkoopt, wat absoluut niet zo is, genoeg degelijke producten te vinden daar.
  • Mentalist
Ik heb genoeg langdurig ongebruikte (inclusief enkele nooit gebruikte) lithium-ion accu's en nooit eerder groene bagger gezien. Blijkbaar is het hartstikke normaal. Nou, weer wat geleerd. Nooit meer lithium-ion gebruiken in iets wat je niet regelmatig gebruikt.
Door schade en schande bla bla bla.
  • Flake
  • Laatst online: 01-11-2024
Gaan we weer *O*
Lithium knoopcellen hebben een shelf life, net zoals normale alkaline batterijen, en bij een verse kom je uit op een jaar of 10 (staat ook een houdbaarheidsdatum op de verpakking). Voor LIR2032 wordt het wat lastiger om een betrouwbaar cijfer te vinden, maar een beetje lithiumcel haalt wel een jaar of 10 aan shelf life, mits op volle capaciteit. Dit resultaat na 6 jaar op kamertemperatuur is gewoon rotzooi, of de knoopcellen waren belabberde kwaliteit of ze waren stokoud en gewoon gedumpt.
Hou er ook rekening mee dat de enige reden waarom AliExpress bestaat is om onze lokale markt subtiel te slopen, want jullie snappen net zo goed als ik dat er geen cent aan wordt verdiend. Ik vind het ook triest dat Ali zo fel wordt verdedigd door sommigen. En nu terug in lurk.
  • WEBGAMING
Flake schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 15:38:
Gaan we weer *O*
Heel verhaal, maar niet eens door hebben dat het hier over oplaadbare cellen gaat... :F
  • Flake
WEBGAMING schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 15:41:
Kneus :F
  • memphis
memphis
Gaan we weer *O*
Oh ja, gaan we weer..... Altijd dezelfde die negatief praat over Aliexpress.
Praat je over de gewone batterijen of over de oplaadbare? Het gaat hier namelijk over de oplaadbare.
Als RC racer heb ik veel te maken met diverse soorten accu's. Zelfs tijdens een winterstop doe ik op 1 tot 2x momenten een ontlaad-laad cycle op mijn accu's (LiPo, LiFePo4 en NiMh) om de accu's in conditie te houden. Heb al vaak genoeg meegemaakt dat als ik dat niet doe de accu's na de winter wat minder zijn geworden.
