• Metaltoby
  • Laatst online: 12-10 18:38
Ik heb een nieuwe built. <-- Klik
Na het installeren van 4 dimms in XMP1 of XMp2 bleef de desktop een boot loop zitten.
Na de S5 de bios start alles in door de bios (4800Mhz) bepaalde snelheden.
Dit probleem is nu opgelost.
zie filmpje voor oplossing.
Helaas merk ik dat de prestaties erg tegenvallen van 4x16GB dominators 5600Mhz.
De prestaties van 32GB zijn wel zoals het hoort.
Wat kan ik doen om dit op te lossen?
  • Koldur
  • Laatst online: 08-11 11:09
Snap je probleem niet helemaal, maar vermoed dat het hiermee te maken heeft:
https://forum-en.msi.com/...stability-testing.363139/
With the new DDR5 standard, this drop in attainable frequency is even more pronounced. This is from the specs of one of the top MSI Z690 boards (specs of MEG Z690 ACE, under "Detail"):
Max. overclocking frequency:
1DPC 1R Max speed up to 6666+ MHz
1DPC 2R Max speed up to 5600+ MHz
2DPC 1R Max speed up to 4000+ MHz
2DPC 2R Max speed up to 4000+ MHz
i7 12700K,GB WindForce RTX4090,32GB KF436C16RB1K2/32,Gigabyte Z690 UD DDR4,Corsair RM1000x,WD Black SN850 2TB,Phanteks Eclipse P360A,Quest 3 VR Headset,Corsair iCUE H100i RGB Pro XT 240mm
  • Dennism
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 17:18
Ik heb zelf nog geen DDR5 gebruikt met 4 dimm slots gevuld, maar bij DDR4 was dit ook al een dingetje. 4 Dimms is veel zwaarder voor de memory controller dan 2 dimms, waardoor de maximaal officieel supported snelheid bij 4 dimms vaak lager is dan bij 2 dimms en XMP snelheden hoef je vaak bij 4 dimms al helemaal niet aan te denken bij DDR4.
Dit lijkt bij DDR5 ook zo te zijn, zie ook: https://edc.intel.com/con...essor-sku-support-matrix/
Waar je bij 1 dimm per channel mag rekenen op maximaal 5600MT/s qua supported snelheid, valt dat bij 2 dimms per channel terug naar 4400MT/s op zijn best. Een XMP gebruiken gebruiken bij 2 dimms per channel zal dus ook vrijwel nooit stabiel werken, zelfs 4800MT/s is mogelijk al heel wat. Misschien dat je met zeer goede handmatige tuning dat nog wat sneller krijgt, maat ik zou er verder geen wonderen van verwachten.
  • Metaltoby
Misschien is het een oplossing om een setje van 2x32GB aan te schaffen?
Dit advies zie ik ook regematig voorbij komen.
Dan is het toch raar dat 4 dimms niet optimaal werken via de memorycontroler en dat er standaard al met het voltage gerommeld moet worden om het profiel stabiel te kunnen laten lopen. Met mijn vorige systeem (DDR4, zie mijn hwi profiel) werkte het namelijk prima.
[ Voor 11% gewijzigd door Metaltoby op 20-01-2023 16:36 ]
  • Koldur
Als je dat nog kan regelen, zeker doen! Dit is gewoon wat het is volgens de specs. Vier DIMMs zijn per definitie langzamer m.b.t. kloksnelheden dan twee DIMMs.
  • freaky35
  • Laatst online: 18:28
Zeker voor 2 reepjes gaan met ddr5,dat is wat al gezegd is makkelijker voor de geheugencontroller van de cpu.
Wat voor systeem, heb je, AMD of Intel?
Want er zijn voor AMD bv aparte setjes nodig met EXPO profiel
  • Metaltoby
freaky35 schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 16:41:
Zie de link van built in mijn vraag. ;)
  • Metaltoby
Dennism schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 16:06:
Ik heb handmatig aan zowat al de mogelijke instellingen gerommeld op basis van oplossingen van soortgelijke problemen.
  • Thomg
  • Laatst online: 13-11 19:24
Thomg
Aww yiss
Dus iets als dit heb je nodig.
uitvoering: Kingston Fury Beast KF556C40BBK2-64
(Heb het zelf ook, is single rank)
  • Dennism
Metaltoby schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 16:35:
Waar het mis gaat is dat je 2 5600MT/s kits gekocht hebt, 5600MT/s is prima wanneer je 2 dimms gebruikt, want dat is wat Raptor Lake maximaal support met 2 dimms.
Wat jij echter doet is 5600MT/s geheugen willen gebruiken in een situatie waar je cpu maximaal 4400MT/s support, namelijk met 4 dimms in gebruik. Het XMP profiel van deze kits is dan ook alleen geschikt bij gebruik van 2 dimms in combinatie met deze cpu, 1 kit dus. Jij hebt 2 kits gekocht, echter dan is dit geen supported situatie meer, maar gewoon een extreem zware memory overclock ;) Dat je moet rommelen met de settings om alleen al te posten is dus helemaal niet raar, dat is eigenlijk zelfs vanzelfsprekend in deze situatie.
Wil je 5600MT/s draaien, dan zou ik deze 2 32GB 5600MT/s kits retourneren en een single kit kopen van 5600MT/s 64GB van 2x 32GB.
Kan dat niet meer, dan zul je genoegen moeten nemen met flink lagere snelheden dan 5600MT/s als je 4 dimms wil gebruiken.
[ Voor 6% gewijzigd door Dennism op 20-01-2023 17:04 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Metaltoby schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 16:42:
Dat is nu precies de reden dat er gevraagd wordt de relevante gegevens in het topic te zetten en niet achter een link of een wenslijstje.
Als jij morgen die lijst verandert, is dit topic waardeloos geworden qua naslag.
Bovendien wil je geholpen worden, dus wordt er van je gevraagd om de relevante gegevens aan te leveren. Om mensen dan via (tijdelijke) linkjes te laten zoeken naar je specs is niet netjes.
Nu moeten iedereen opzoeken wat jij gewoon had kunnen neerzetten.
Je krijgt niet voor niets de vraag:
[ Voor 12% gewijzigd door White Feather op 20-01-2023 17:08 ]
  • Metaltoby
Thomg schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 16:51:
Ik denk dat ik het bij 2 reepjes ga houden maar dan 2x32GB
  • Metaltoby
White Feather schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 17:07:
Het is een systeem wat ik niet zal wijzigen totdat ik hopelijk via jullie een goed advies heb.
Een link naar je eigen profiel is niet zo vreemd want een keer klikken is ook best eenvoudig. ;)
  • White Feather
Metaltoby schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 21:34:
Zonder info in het topic is het topic nadat het voor jouw afgerond is, volstrekt voor niemand anders meer nuttig.
Een link naar dingen die kunnen wijzigen is dus wel vreemd.
Volgens mij wil jij info en je kunt prima aangeven welke hardware je hebt. Het wordt je notabene gevraagd als je een topic start.
Maar nee, iedereen die je gaat proberen te helpen moet zelf maar naar je zaken gaan zoeken?!
Het zijn gewoon de spelregels waaraan je je dient te houden. Na 15 jaar op Tweakers zou je toch moeten begrijpen waarom.
