Door vele servers je eindpunt bereiken...:(
  • 130 views sinds 30-01-2008
  • freaky20
  • Laatst online: 25-01-2024
freaky20
Lazy tweaker
Ik heb hier veel problemen met mijn kabelverbinding (is ook pas nieuw en bedrijf staat in de kinderschoenen). Het probleem is vooral als ik online quake 3 ga spelen op mijn favoriete server die in het 100Mbit netwerk op de campus in Enschede staat. Ik hoorde van iemand dat je het programma 'tracert' moet gebruiken zodat je kunt kijken door welke servers jouw package precies heen gaan voordat hij het eindpunt bereikt (het doel). Dit zijn er bij mij maar liefst 13!!!!!! :( En niet eens van die snelle ook! Ik heb bij een server zelfs een time-out!! ;(
Is er een of andere (niet te moeilijke) manier zodat ik deze snelheid tussen de quake-server en mijn bak verhogen kan :? :? Is dat dan vanwege het gebruiken van minder servers of door gewoon andere instellingen?
Please help, ik irriteer me namelijk matteloos hiero met die LAG :(
Oude computerspullen bewaren is cool, alleen waarom?!
  • Rukapul
  • Laatst online: 13:06
13 hops is niet veel.
Wat is je end-to-end latency? Op zich zal die ergens tussen de 20ms en 200ms liggen bij een kabel verbinding.
Die time-out kan ook zijn dat die router niet reageert op een ping, maar dan kunnen pakketjes nog steeds goed doorkomen.
Het enige dat telt is de end-to-end latency en de end-to-end packet-loss. (Vervolgens kun je wel zien waar het probleem ligt als een van de 2 waarden fout is.)
  • Ramon
  • Laatst online: 07:31
welk kabelbedrijf is dat dan?
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Het is van bedrijf 'BetuweNet'.
Waar kan ik dat vinden?
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Oke ik heb even mijn output in een file laten schrijven.... dit zie ik...:
Tracing route to cal003205.student.utwente.nl [130.89.221.95]
over a maximum of 30 hops:
1 1 ms <10 ms <10 ms private.infopact.nl [192.168.0.1]
2 11 ms 16 ms 17 ms hw1.betuwe.net [212.29.178.1]
3 13 ms 18 ms 13 ms hu20.betuwe.net [212.29.176.20]
4 37 ms 25 ms 37 ms x6.infopact.nl [212.29.160.6]
5 32 ms 46 ms 30 ms x18.infopact.nl [212.29.160.18]
6 37 ms 49 ms 46 ms 322.atm1-0.cr1.rtm1.nl.uu.net [212.136.176.57]
7 26 ms 25 ms 26 ms 103.atm1-0-0.cr1.ams7.nl.uu.net [212.136.160.98]
8 40 ms 36 ms 39 ms 411.atm6-0-0.br1.ams7.nl.uu.net [212.136.172.1]
9 41 ms 33 ms 29 ms BR3.Amsterdam.surf.net [193.148.15.34]
10 33 ms 35 ms 31 ms BR6.Amsterdam.surf.net [145.41.7.53]
11 * * * Request timed out.
12 31 ms 42 ms 29 ms utwente-router.Customer.surf.net [145.41.161.14]
13 46 ms 39 ms * cal003205.student.utwente.nl [130.89.221.95]
14 51 ms 42 ms 57 ms cal003205.student.utwente.nl [130.89.221.95]
Trace complete.
  • Rukapul
ping -t hostname
een tijdje laten draaien en dan onderbreken met CTRL-C. Je krijgt dan de gemiddelde latency en het percentage packets dat verloren is gegaan.
Beter is nog om pingplotter even te downloaden. http://www.pingplotter.com
  • igmar
  • Laatst online: 29-06 18:56
igmar
ISO20022
Dat zegt geen niks, aangezien de server niet verplicht is om UDP pakketten te beantwoorden, en ook niet verplicht is om ICMP nessages terug te sturen. Indien een van de twee geblokeerd is kan traceroute ook geen tijden bepalen en krijg je de beruchte sterretjes.
  • igmar
igmar
ISO20022
Wat is er mis met 42 msec min / 58 msec max ?
  • WAcKiN
  • Laatst online: 28-08-2023
Hier wordt je latency hoger:
Daarna zit er nog zo'n 5 tot 10 ms bij van uunet en surfnet. Je uiteindelijke ping is voor spellen meer dan voldoende (~40ms), vergelijkbaar met een goeie isdn provider of bijv @home kabel verbinding. Een server bij gamepoint zou misschien wat beter gaan (zitten ook op uunet, en anders direct op de amsix mits je peering hebt/regelt met hen), maar verder is het echt niet slecht hoor.
Die timed out is gewoon een server die icmp naar zichzelf blocked maar wel doorlaat, geen probleem verder.
  • Rukapul
Idd. Hij heeft een hele goede verbinding met die server. 50ms is goed.
Die ene surfnet router reageert al tijden niet op ping-requests.
I.d.d... waar ben je in godsnaam over aan het zeuren? 13 hops? en? waar ligt het probleem, ik heb vaak 20 hops en nog steeds een ping van 10 naar diverse servers binnen Nederland (vanuit de Technische Universiteit Eindhoven (ook SurfNet en min of meer net zo snel als Enschede)). Ben blij dat je kabel hebt, ik ken min. 20 man die je zouden vermoorden voor een flatfee verbinding thuis... (including me >:) ).
Een ping van rond de 50 ms? Ben gelukkig, da's zelf redelijk laag voor een normale verbinding. Ter informatie; dat zijn MILIseconden.. en ook nog heen en terug.
SurfNet heeft idd bij heel wat routers de ICMP uitgeschakeld, dit omdat die dingen blijkbaar vaak onder vuur genomen werden door van die "ping -f xxx.xxx.xxx.xxx" kiddies.
  • freaky20
freaky20
Lazy tweaker
Je kunt wel zeggen wat lig ik te zeuren, maarre het pingen gaat nog wel, maar blijkbaar als ik het spel quake speel dan zuigt de verbinding gewoon zwaar!!! Ik weet ook niet hoe het precies kan, misschien maakt quake gebruik van een ander protocol (wat me sterk lijkt).
  • MediaZoo
  • Laatst online: 22-08 18:53
dan speel je toch geen quake doe ik ook niet :)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Topic past wat beter in Networking denk ik, HWS is hier niet echt voor bedoelt.
  • lt_cmd_data
Ok zonder iets te up of downloaden de igr KABEL bedrijf.
Ik zit al 3jaar met deze kabelboer opgeschept.
C:\>tracert 130.89.221.95
2 * * * Request timed out.
3 * * * Request timed out.
4 * * 2544 ms pos4-0-0-asd7ro1.energis.nl [195.7.144.41]
5 331 ms 931 ms 310 ms BR2.Amsterdam.surf.net [193.148.15.50]
6 681 ms 591 ms 1372 ms BR7.Amsterdam.surf.net [145.41.7.42]
7 * * * Request timed out.
8 * * * Request timed out.
9 * 1182 ms 1151 ms utwente-router.Customer.surf.net [145.41.161.14]
10 * * * Request timed out.
12 * * * Request timed out.
13 * * * Request timed out.
14 * * * Request timed out.
15 * * * Request timed out.
16 * * * Request timed out.
17 1512 ms 551 ms 1492 ms cal003205.student.utwente.nl [130.89.221.95]
Trace complete.
C:\>ping -t 130.89.221.95
Pinging 130.89.221.95 with 32 bytes of data:
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=601ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=320ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=781ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=340ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=591ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=600ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=831ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=260ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=251ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=431ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=261ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=410ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=1072ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=1101ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=430ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=371ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=280ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=180ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=330ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=361ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=461ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=290ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=401ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=581ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=120ms TTL=246
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=861ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=761ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=841ms TTL=246
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=961ms TTL=246
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=491ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=731ms TTL=246
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=531ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=771ms TTL=246
Request timed out.
Reply from 130.89.221.95: bytes=32 time=571ms TTL=246
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 130.89.221.95:
Packets: Sent = 55, Received = 39, Lost = 16 (29% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 120ms, Maximum = 1101ms, Average = 371ms
Control-C
^C
C:\>
Vandaag hadden we geen http wel ftp/msn/icq.
En nu ik verbinding heb naar tweakers.net heb ik om 0:30 400bytes per sec download en 6kB upload!
Demos1 wow!
Je kan het slechter treffen! |:(
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Denk dat-ie nu wel ziet dat-ie eigenlijk niks te klagen heeft ;)
  • PolarBear
Op zaterdag 01 september 2001 00:37 schreef lt_cmd_data het volgende:
Control-C
^C
WTF .... dat haal ik nog met mijn ISDN lijn. Welke kabelboer is dit en waar ??
