Gevelisolatie binnenzijde vs. buitenzijde (monument)
  • Muldert
  • Laatst online: 16-11 11:20
We hebben een monument uit het begin van de vorige eeuw (1910-1920) op het oog, wat een prachtige woning is. Maar uiteraard zo lek als een mandje :-)
We zijn al wat langer op zoek naar een renovatieproject en ik heb altijd externe gevelisolatie voor ogen gehad, omdat je je huis daar effectief een jas mee aantrekt die ook gelijk naadloos is. Dit gaat natuurlijk lastig bij een monument en nu hoop ik eigenlijk dat ik externe gevelisolatie heb geïdealiseerd, en dat zonder ook prima is.
Leg ik de lat onnodig hoog voor ons huis? Is een huis met voorzetwanden en andere isolatie van binnenuit net zo comfortabel (en naadloos) te krijgen? Dus zonder koudebruggen, koudeval, ventilatieproblemen, etc.
Dus kozijnen en glas wel vervangen (gemeente welwillend mee te werken wat dat betreft) met isolerende varianten, maar verder alleen met voorzetwanden en een koud dak?
Mijn angst zit hem erin dat we straks het hele huis dmv voorzetwanden van isolatie voorzien, om vervolgens vochtproblemen te krijgen bijvoorbeeld.
Edit: om er even bij te vermelden dat het huis een kleine (~1,5 cm) spouw heeft. Misschien dat ik daar wat mee kan als extraatje..?
[ Voor 6% gewijzigd door Muldert op 19-01-2023 15:35 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 16-11 15:06
Als dat je geruststelt: vochtproblemen worden niet veroorzaakt door isoleren (ze worden wel vaak duidelijker). En vaak is te weinig ventileren de oorzaak.
Dus ga eerst goed checken of er geen vochtproblemen zijn (optrekkend, doorslag, lek dak, ...), en pak die aan. Vochtbarrière in de muren injecteren is wellicht sowieso een goed idee.
En kijk heel goed wat je doet qua ventilatie. Een type D is eigenlijk ideaal (geen roosters in je ramen dus geen koudeval, vochtbeperkend, 'warme' inblaaslucht). En in een monumentaal pand heb je vast plafondhoogte genoeg voor de buizen.
Vergeet je trouwens de warme voetjes niet? Vloerisolatie en vloerverwarming als de vloer opnieuw mag.
  • No Hands
  • Laatst online: 21:43
Met binnenzee isolatie kun je nooit dezelfde isolatie waardes krijgen als met buitengevel isolatie. Je kunt simpelweg tussenmuren die grenzen aan een buitengevel niet mee isoleren bijvoorbeeld.
Dat wil niet zeggen dat het niet comfortabel wordt.
Voorzetwanden betekend niet automatisch vochtproblemen. je kunt werken met en dampopen constructie, dit wordt vaak gedaan in monumenten. Denk aan vlas, poriso, kalkhennep, etc. Let op balkkoppen die in de gevel liggen, die verdienen extra aandacht bij voorzetwanden( ik zie nu je edit over de spouw, dan zal dat minder belangrijk worden). Als je toch voor voorzetwanden gaat met een dampdicht folie als afwerking is je ventilatie nog belangrijker. Zoals hierboven gezegd wordt, isoleren gaat samen met ventileren en isoleren veroorzaakt het vochtprobleem niet. Dergelijke oude huizen hebben vaak veel hout in de constructie, dat is eraan gewend dat het een bepaald klimaat heeft en wil dat graag zo houden. Denk daar over na.
Denk ook aan vloer en dak of zoldervloer isolatie.
  • zegel
  • Laatst online: 15-11 20:30
Ik heb zelf een monument geisoleerd met ondermeer voorzetwanden naast vloer en plafondisolatie en qchterzetkozijnen. Ik heb niet de hele schil geisoleerd, maar compartimenten. De isolatie is op het niveau van het huidige bouwbesluit, verwarmen kan dan met een 5 kw warmtepomp (woonkamer, keuken, badkamer 260m3). Slaapkamers met een tweede op hogere temperatuur of electrisch, staat nooit aan.
Zelf zeg ik altijd dat het niet hebben van een spouw een kans is. Vrijwel alle spouwen hebben een ruimte die te klein is voor een isolatie met een rd>5 a 6, met een voorzetwand haal je, met 10cm pir dat wel. En dat doet veel voor je comfort en stookkosten
  • Jan Workum
  • Laatst online: 20:42
Van binnenuit isoleren van een oude woning (dus met houten balkenlagen) vergt bouwfysisch extra aandacht. Laat je dus goed informeren of duik zelf in de theorie. Voor een gedetailleerd naslagwerk googelen op bijv. "Renofase na-isolatie en houten elementen"
Ook de site van Sjoerd Nienhuys biedt gedegen rapportages.
Van buitenaf isoleren is bouwfysisch het beste maar kan op bezwaren stuiten i.v.m. vergunningen, beschermde stadsgezichten en dergelijke.
PV 11.87kWp, EV 64kWh, PIB 6kWh, NIBE S2060-6
  • twain4me
  • Laatst online: 02:57
twain4me
Eerst weten wat er monumentaal is en welke aanpassingen er dus een kans van slagen hebben en als je van binnen aan de gang gaat gewoon een specialist op het gebied van bouwfisica erbij halen.
De houten balken (die de muur in lopen) zijn idd het grootste aandachtspunt bij van binnenuit isoleren, onderschat dit niet en ga niet af op wat een willekeurige ome kees erover zegt. Van buitenaf isoleren heeft altijd de voorkeur. Gelukkig mag je bij rijksmonumenten steeds meer, sommige gemeentes lopen erg achter de feiten bij stads/dorps gezichten of gemeentelijke monumenten als het gaat over wat er wel en niet mag.
"ja maar, ik ga toch verduurzamen" is eigenlijk nooit een argument, het moet architectonisch wel kloppen ;)
[ Voor 15% gewijzigd door twain4me op 20-01-2023 15:46 ]
