Stadsuitloop dakkapel bevriest
  • Linda1
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 11-05-2024
Mijn vraag
Ik zou graag advies willen voor het oplossen van onderstaande vraag.
Aan mijn dakkapel zit een stadsuitloop die bevriest en daarna uiteraard ontdooit. Hier komt dan een ijsbuis uitvallen van ong 10 cm. Dit valt dan op de openbare weg, niet echt prettig. Mijn vraag is dus, wat kan ik doen om te voorkomen dat of de uitloop bevriest of voorkomen dat het ijs op straat valt.
Alvast bedankt voor het meedenken.
  • _JGC_
Regenpijp eraan?
  • RonnieKo
  • Registratie: December 2020
  • Laatst online: 25-10 15:43
Inderdaad een regenpijp er aan en bij het maaiveld netjes met een bochtje laten weglopen.
  • Linda1
Dank voor de reacties. Regenpijp zou kunnen maar dan bevriest die toch helemaal? Zou overigens dan in de dakgoot uit moeten komen
  • Linda1
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CAvL0wvq5CvE7TIMM20UgdqxfP0=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NvaEBNhYVXle2o3N169ezRot.jpg?f=fotoalbum_large
  • _JGC_
De wind kan nu vrij door de stadsuitloop heen waaien, ding zal veel harder afkoelen dan wanneer er een regenpijp op zit. Daarmee vriest ie ook sneller aan. Als het vervolgens ontdooit krijg je dat stuk ijs niet op je kop maar wordt dat mooi afgevoerd.
  • ToolBee
  • Laatst online: 04-04 02:58
ToolBee
Audiofiel met soldeerbout
Volgens mij is het uitvallen van ijspegels te voorkomen door een roostertje voor de uitloop te plaatsen. Wel eentje die genoeg water doorlaat.
Gaat het niet zoals het moet, moet het maar zoals het gaat...
  • No Hands
  • Laatst online: 21:02
stukje gaas ervoor? Dat gaat wellicht weer andere problemen geven als dichtzitten met blad.
[ Voor 65% gewijzigd door No Hands op 20-01-2023 06:54 ]
  • Linda1
Allemaal goede ideeën dank daarvoor. Heb vannacht zelf bedacht dat misschien een 40 graden bocht erop ook zou kunnen helpen?? Dan bevriest het natuurlijk wel maar kan de ijsklomp er niet zo snel uitvallen en eerst een stuk smelten. Zou dat miss een oplossing kunnen zijn?
  • Homerius
  • Laatst online: 22:28
Een regenketting of een stuk touw erdoor hangen? Dan blijft het ijs daar hopelijk aan vastzitten tot het grotendeels ontdooid is?
  • twain4me
  • Laatst online: 23:00
twain4me
Je hebt zo te zien veel grotere problemen er staat een overkapping op de openbare weg :+
normaal behoord zoiets in de meeste gevallen in de dakgoot te blijven hangen dus ik denk dat de pannenlijn/waterlijn net wat te hoog ligt (of de rand van de dakgoot net te laag.) Dat veranderen gaat hem niet worden, stukje regenpijp is denk ik het handigste.
  • Linda1
Haha dacht ga eens lekker uitbreiden. Hop op de stoep!! Dit is aan de achterkant maar voor zit ook een afvoer vandaar
  • ToolBee
ToolBee
Deze is cheap and dirty (in doin' the trick)
https://pvcvoordeel.nl/bladvanger/
  • cadsite
  • Laatst online: 09-09 18:13
Dat gaat er gewoon uitvallen.
  • -Paul-
  • Laatst online: 23:54
Homerius schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 07:47:
Dit
