Gtx1080ti Gigabyte fan probleem
  • tim199023
  • Registratie: April 2022
  • Laatst online: 08-07-2025
Mijn vraag
De fans van mijn 1080TI werken niet in combinatie met mijn Gigabyte kaart. Wat ik daarmee bedoel is dat de fans niet draaien(ook niet als de temperatuur oploopt MAAR als ik de fans aansluit op de Led Connector van mijn RTX 3060 die eronder hangt gaan ze alle 3 direct op volle snelheid draaien, hoe kan dit?
Relevante software en hardware die ik gebruik:
-Gigabyte GTX 1080TI
-EVGA RTX 2060OC(gebruik ik niet maar wel gecheckt in het slot waar de 1080 ti inzit en werkt prima
-HP RTX 3060
-I5 10400F
-32GB)4x8 Kingston fury beast 3200MHz DDR4 CL16
-MSIz590 pro
-Samsung 2TB 979 eco
-1x PSU coolermaster 650brons voor moederbord/ harddrives/fan/memory
1x PSU Corsair 650 watt voor RTX 3060 en 1080TI VIA ATX splitter
-fans aangesloten op andere energie bron werkt werkt wel
-ik vermoed na wat (amateuristisch) onderzoek dat het de temperatuur sensor kan zijn die defect is waar de fans niet aangestuurd worden maar via hw monitor en afterburner zie ik wel de juiste temperatuur ik weet alleen niet of dit dezelfde sensor is die gebruikt wordt om de fans aan te sturen
-kaart heeft 4 aansluitingen op de printplaat voor de fan connector en allemaal geprobeerd zonder resultaat
- kaart /connectors uitgebreid met alcohol schoongemaakt(72%) en thermalpads/ coolpaste vervangen
-via afterburner fan bediening op handmatig gezet maar ook zonder resultaat
-gecheckt of de fans vrij kunnen draaien zonder weerstand
Heeft iemand een idee wat ik nog kan doen?
Alvast bedankt aan diegene die de moeite doen om dit te lezen en mee te denken
Beste antwoord (via tim199023 op 29-01-2023 09:23)
  • tim199023
Moet staan 2TB 970 evo maar is verder niet van invloed
  • Thomg
  • Laatst online: 30-10 15:38
Thomg
Aww yiss
Heb je al met een multimeter gemeten of de kaart nog wel een 12V genereert op de Vcc van de fans? Lijkt namelijk van niet.
Als je wel een PWM signaal krijgt kan je de 12V wel ergens anders vandaan snoepen.
  • Cyriel85
  • Laatst online: 09:51
Kan je in de Nvidia software niet gewoon een toerental instellen net zoals bij AMD? Dan kan je zien of als je direct de fans aan stuurt het wel lukt. Weet je gelijk of het aan een sensor ligt of aan de aansturing.
Ryzen 5 7500F - ASUS TUF Gaming B650-PLUS - Gigabyte 9070XT - 32GB Kingston Fury Beast 6000
  • tim199023
Moet even kijken hoe ik dat doe met een voltmeter want die connectors zitten aan de onderkant /achterkant dus kan je bijna niet bij als hij aanstaat. En die 12v kan ik wel ergens anders vandaan halen maar dan draait full speed en dat is bij deze 1080ti alsof je naast een landingsbaan op Schiphol staat om nog maar niet te beginnen over de levensduur van de fans. Ik kan ook geen kabels vinden om hem op de fan Connector van mijn moederbord aan te sluiten. Die zou ik zelf kunnen maken maar aangezien de fans 4 zwarte kabels heb weet ik niet welke kabel welke functie heeft of is dat altijd dezelfde volgorde?
  • tim199023
Ik meet maar 0.35 volt op de aansluiting. Ter vergelijking op de fan aansluiting op mijn moederbord meet ik 7 volt wat ook weinig lijkt. Of mijn meetingen kloppen niet of er is iets aan de hand waarvan ik totaal de oorzaak niet kan bedenken.
  • BHStar
  • Laatst online: 09:50
Heb je al geprobeerd de fan-snelheid aan te passen met MSI afterburner? Als dat ook niet werkt zou ik de fans inderdaad ergens anders in prikken.
  • meljor
  • Laatst online: 27-09 09:34
Tot welke temp heb je gecheckt? Sommige kaarten zetten pas bij hele hoge temp (80+) de fans aan.
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
tim199023 schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 01:13:
0.35V is praktisch dood.
7V is ook wel vrij laag, maar misschien staat je moederbord ingesteld op DC control ipv PWM control, dan is 7V fair voor een lagere snelheid.
Kan je ook checken of je nog wel een PWM signaal krijgt?
Als dat iig wel werkt kan je de 12V dus sourcen van een andere bron maar wel de PWM signaal van de kaart pakken. Zo krijg je effectief zoals het was.
Wel vreemd dat de Vcc rail voor de fancontrol overleden is, eerste keer dat ik dat mee maak.
  • meljor
Als 0,35 in idle is (fanstop) dan kan het toch wel? Gaat het voltage omhoog naarmate de kaart heet wordt..
  • tim199023
Ik wil hem op een normale PWM moederbord aansluiting prikken maar ik kan nergens een female Mini pwm naar normale pwm vinden. En ik kan ze niet handmatig verbinden want ik weet niet welke kabel voor wat staat daar ze allemaal zwart zijn.
Verder blijf ik het probleem niet snappen. Het lijkt me nagenoeg onmogelijk dat 4 fanpoorten ineens kapot zijn. Dus iets wat die poorten aanstuurt is kapot maar de temperatuur kan daarentegen wel uitgelezen worden door monitoring tools. Is dit dan een anderse sensor dan de sensor die de fans aanstuurt?
Ik heb tevens de temperatuur opzien lopen tot 83 graden en er gebeurde nog niks met de fans.
  • meljor
tim199023 schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 16:07:
Wacht eens tot 90 graden dan, kan ie prima hebben
  • tim199023
Helaas gewacht maar niks. Denk dat de sensor overleden is. Kaart heeft flinke tijd aan minen gedaan dus ik denk dat hem dat uiteindelijk de das om heeft gedaan. Ik kan hem met een connector gebruiken maar mijn RTX 3060 is bijna net zo goed dus denk dat ik het zo laat en hem als reserve hou. Thanks voor alle adviezen.
