Scherm gekoppeld aan MBP resolutie wijzigen naar 5120 x 1440
  • pandabeertje69
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 27-02-2023
Hallo Tweakers,
Vandaag kwam mijn Samsung LC49RG90SSUXEN 49" Ultra Wide beeldscherm binnen.
Direct op het bureau gezet en aangesloten. Het scherm gaf na aansluiten direct aan dat het ideaal gezien de resolutie 5120 x 1440 heeft. Mijn Macbook Pro van 2022 (M1 Max chip) kan een maximale resolutie instellen van 3840 x 1080.
Ik heb de nodige manuals van Apple zelf gelezen en het internet afgespeurd maar ik kom geen concrete oplossingen tegen hiervoor. Nu lees ik op internet verhalen dat er schijnbaar een oplossing is om alsnog een hogere resolutie in te stellen maar ik kom er niet uit.
Mijn vraag; zijn er hier lezers op Tweakers met hetzelfde probleem of die een oplossing weten voor dit probleem?
Thanks!
Edit: Kwam niet veel later deze video tegen: YouTube: How to get 5120 x 1440 120hz on your MacBook Pro!. Blijkbaar heb je een DisplayPort naar USB-C kabel nodig om het werkend te krijgen. Direct besteld.
[ Voor 16% gewijzigd door pandabeertje69 op 18-01-2023 20:03 ]
  • sypie
Hier staan een aantal tips om te proberen: https://www.imore.com/pro...ith-display-settings-open
Mochten die niet werken dan staan hier nog meer tips: https://machow2.com/external-display-issues/
Het schijnt vaker voor te komen bij de M1 en M2 series.
  • lllustrious
  • Registratie: September 2014
Ter verduidelijking, de nieuwe 14" en 16" macs hebben HDMI 2.0, dat is maximaal 4K 60Hz. Ik weet niet welke refresh rate je scherm is, maar daar loop je mogelijk al tegen een limiet aan. Anderzijds heb je mogelijk een oudere versie HDMI kabel. De thunderbolt 4 (usb-c) poorten ondersteunen DisplayPort wat over het algemeen hogere resoluties/framerates ondersteund dan HDMI. Mijn eerste vraag zou zijn geweest welke poorten en kabel je gebruikt en wat je al hebt gevonden. Maar dat is nu al opgelost.
  • MathijsR
  • Laatst online: 05-10 17:18
Ik heb een 2019 Intel MBP en had een M1 Mac Mini en voor beide had ik een TB/USB-C naar DP kabel nodig. Deze heb ik toen gekocht, zullen vast een hoop prima alternatieven voor zijn, maar bij deze weet ik zeker dat het werkt ;) : https://www.amazon.nl/dp/..._487767311_302_E_DDE_dt_1
Edit: Ha ik had over je eigen edit gelezen dat je zelf al een oplossing gevonden had ;)
[ Voor 12% gewijzigd door MathijsR op 18-01-2023 21:35 ]
  • pandabeertje69
Nog even een reactie van mijn kant: Inderdaad de DisplayPort naar USB-C kabel aangeschaft en de resolutie kunnen wijzigen naar 5120x1440. Problem solved :)
