Zigbee thermostaat? bestaan ze echt niet?
  • WebWire
  • Laatst online: 07-03-2023
Ik ben op zoek naar een zigbee ebus thermstaat (24v).
Heb na lang zoeken deze gevonden ZEN-01 (https://www.amazon.com/Ze...tat-Edition/dp/B00XCVV8CS) maar kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die op zoek is naar een zigbee ebus thermostaat aangezien dit zo'n beetje de standaard is. Ik kan een OpenTherm module kopen voor m'n C.V. maar dat kost me ook minimaal 80 euro :)
Waarom zigbee? dat spul is allemaal lekker goedkoop en vindt het altijd een uitdaging om het meeste uit low budget stuff te halen.
[ Voor 9% gewijzigd door WebWire op 18-01-2023 07:13 ]
  • Croga
  • Laatst online: 08:21
Croga
The Unreasonable Man
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:12:
Dus je wilt Zigbee omdat het lekker goedkoop is maar ondertussen kost de enige die je hebt kunnen vinden €230?
Wellicht toch maar geen zigbee dan als je primaire redenatie onjuist is.
  • WebWire
De thermostaat die ik aangaf is $149.93 ex $10.77 verzendkosten en eventuele invoerrechten/btw.
Maakt niet uit of het zigbee is of niet, zijn allemaal zo'n beetje rond die prijs. Ook wifi.
Snap niet dat het allemaal zo duur moet zijn, is het pure marketing?
Er is al 24v voeding, dezelfde kabeltjes gebruiken een standaard protocol het enige dat er dan nodig is is een goedkope zigbee interface.
[ Voor 14% gewijzigd door WebWire op 18-01-2023 07:25 ]
  • HaTe
  • Laatst online: 25-10 21:24
HaTe
haat niet
Kijk hier eens tussen: https://www.zigbee2mqtt.io/supported-devices/ (filteren op climate)
Wat zijn je eisen? Er zijn er genoeg
Deze is ook leuk maar heeft geen directe ketel bediening https://www.plugwise.com/product/lisa/
[ Voor 27% gewijzigd door HaTe op 18-01-2023 07:32 ]
WP: ME PUHZ-SW75YAA + ERST30D-VM2ED | Solar: 17x TSM-340-DE06M.08 (5780Wp ~6200kWh), Azimuth 179°, Hellingshoek: 34° | PC specs
  • Croga
Croga
HaTe schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:31:
Dat is dan ook geen thermostaat. Daar moet je de Plugwise Anna voor hebben en die kost (je raad het al) ongeveer 150 euro :-D
(doet dan ook echt wel heel wat meer dan alleen OpenTherm naar Zigbee open stellen, het is namelijk een thermostaat......)
  • HaTe
HaTe
haat niet
Croga schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:34:
Hoeft niet perse, je kan je ketel ook met een relays of otgw bedienen vervolgens met je eigen regeling via Home Assistant. Dan ben je voor 15 euro extra klaar. Maar er zijn ook Chinese alternatieve voor zo'n 20 euro die misschien voldoen.
Dus wat zijn de eisen?
  • Croga
Croga
HaTe schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:36:
Home Assistant is geen hardware. Die kan dus niets aansturen.
Een relais kan geen OpenTherm doen en voldoet dus ook niet.
Je zult iets moeten hebben wat OpenTherm praat, hoe je het ook wend of keert. En dat gaat niet met Lisa, een relais of Home Assistant.
  • WebWire
Ben een beetje op zoek naar zoiets:
https://m.nl.aliexpress.c...html?gatewayAdapt=glo2nld
Kan je rechtstreeks op 24v aansluiten en is compatible met ebus.
  • WebWire
@Croga
Croga schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:49:
Waarom moet het per-se OpenTherm zijn als ebus in feite hetzelfde doet? (moduleren)
  • WebWire
@HaTe Ik wil kunnen moduleren via ebus, de voeding moet 24v zijn en het moet zigbee ondersteunen.
  • Croga
Croga
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:50:
Het hoeft zeker niet persé OpenTherm te zijn. Als je een goed alternatief hebt, more power to you. Ik ageer alleen tegen het relais omdat daarmee zeker geen modulatie mogelijk is.
  • WebWire
Croga schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:53:
Inderdaad, een relais zou de goedkoopste oplossing zijn maar die is niet modulerend, heb ook zitten denken aan een 24v zigbee relais tussen de huidige modulerende thermostaat o.i.d. maar weet niet precies hoe ik dat dan moet gaan aansluiten en of het storing oplevert. Dan kan ik eventueel via een zigbee temperatuur sensor de thermostaat aan of uit zetten.
  • Gizz
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Maar @HaTe schreef over de 'otgw'. Dat is de OpenTherm Gateway van drie tientjes die perfect integreert met HA :)
  • WebWire
Gizz schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:02:
Maar dan moet ik dus een module voor m'n C.V. kopen voor 80 euro die ebus naar opentherm omzet (is een huurhuis dus C.V. kapot mag ik hem zelf betalen :))
  • WebWire
Ik zie dat het in Rusland heel gebruikelijk is om een dergelijke module te hebben waarbij ze ook nog de knoppen van de c.v. bedraad aansturen via een extensie.
  • Mavamaarten
  • Laatst online: 08:19
Mavamaarten
Omdat het kan!
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:05:
Tja, daar zit je meestal wel aan vast. eBus is gewoon het minder populaire protocol om mee te spelen.
Android developer & dürüm-liefhebber
  • Croga
Croga
Oops, mijn excuses. Dat ding ziet er inderdaad wel smakelijk uit!
  • WebWire
Mavamaarten schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:09:
Blijf het raar vinden, want zoals ik het een beetje zie zijn de ketels die standaard met OpenTherm worden geleverd dus in essentie ook e-bus. Alleen wordt hier standaard de module bijgeleverd maar is de onderliggende interface e-bus.
  • WebWire
Croga schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:11:
Wat ik ook niet logisch vindt is dat die dingen allemaal op batterijen of externe voeding moeten werken, die OpenTherm C.V.'s werken toch ook op 24v?
De enige reden zou het aansturen van een klep kunnen zijn voor b.v. stadsverwarming
  • Groentjuh
  • Laatst online: 12:32
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:15:
De ketel levert 24v, maar slechts een paar honderd milliAmpere daarvan. Genoeg voor een zuinige thermostaat, maar niet genoeg voor meer dan dat.
  • heintjeput
Je kunt ook een Toon thermostaat rooten. Die kun je voor ~40 euro van Marktplaats halen.
  • WebWire
heintjeput schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:42:
Die werkt ook met OpenTherm :)
  • WebWire
Groentjuh schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:31:
Die plugwise Anna gebruikt 1A/1000mah staat erbij, en die is zelfs via wi-fi.
  • WebWire
Dit is dus uiteindelijk wat ik wil hebben alleen dan i.p.v. wi-fi zigbee :)
https://ebusd.eu/myadapter/
Lijkt me echt niet zo moeilijk, maar blijkbaar is er geen markt voor.
  • matty___
  • Laatst online: 19-03 20:24
Mijn Tado kan ik via HA uitlezen
  • WebWire
Maar je Tado was geen 50 euro :)
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:06:
Vanwaar de zigbee eis? Dat begrijp ik niet helemaal
  • WebWire
Het is niet persé een vereiste, maar ik snap niet waarom het niet bestaat. Waarom wel radiatorkleppen maar niet iets om je ketel mee aan te sturen.
En wil in principe alles via 1 gateway aan kunnen sturen, ben er nog niet helemaal uit of ik home assistant of iets dergelijks wil. Zigbee troep is allemaal lekker goedkoop! zoals ik in m'n eerste post uitlegde.
  • Sito
  • Laatst online: 09:33
Mijn ervaring als het om domotica gaat: goedkoop is duurkoop. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar over het algemeen is het zo.
Voorbeeld: een paar maanden geleden ons nieuwe huis helemaal vol gehangen met Innr lampen, omdat die een stuk goedkoper waren dan Philips Hue. Iedere dag had ik wel last van een lamp die niet meer reageerde of zelfs opnieuw gekoppeld moest worden. Alles eruit gegooid, vervangen met Philips Hue en nergens last meer van. Het werkt gewoon.
Moraal van het verhaal: probeer je niet blind te staren op de prijs. Met domotica wil je juist dat het werkt, in plaats van voor een dubbeltje op de eerste rang te willen zitten. Je hebt niks aan domotica als het niet stabiel is.
  • WebWire
Sito schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 09:46:
Ja maar dat vindt ik altijd een uitdaging, heb zelf een module geschreven voor homematic voor rtl_433 mhz in die tijd, en was bezig met die goedkope receivers e.d. je kocht er 5 voor 1 euro en 4 deden het. Zo had ik ook dimbare fittingen i.p.v. lampen. Waarom zou je lamp slim moeten zijn als je fitting slim kan zijn? Slimme lampen zijn nu helemaal in, maar als je bijv dat philips spul nam in die tijd kon je niet simpel een lampje vervangen volgens mij. Ik vindt het gewoon leuk om goedkoop alles aan de praat te krijgen, is gewoon een uitdaging. Zo bak ik ook m'n eigen brood :) zit meer in dan alleen maar kleurstof en lucht.
En flexibiliteit is voor mij ook wel een dingetje, ben home-assistant daarom nog aan het overwegen.
[ Voor 3% gewijzigd door WebWire op 18-01-2023 09:56 ]
Kijk even op deze Site: https://zigbee.blakadder.com/index.html
Zelf gebruik ik een Anna thermostaat, die lees ik uit met Domoticz.
Met Domoticz kan ik de thermostaat ook aan sturen.
Werkt goed, erg stabiel.
  • Fr33z
  • Laatst online: 12:05
ik vind het ook raar dat de wereld van thermostaten zo brak lijkt, zeker als je er 1 zoekt voor een warmtepomp. Maar ik zou zelf niet zo snel een zigbee thermostaat halen, gewoon omdat het niet superrobuust is (in elk geval in mijn huis/setup). Heb lampen en knopjes van ikea bijv., die doen het meestal wel maar 1x per maand niet. Dan moet ik ff opnieuw connecten etc. Dat soort gemier zou ik met mijn thermostaat niet willen hebben.
je schrijft dat zelf aan dingen prutsen je niet tegen staat, dat is mooi. In dat geval zijn er wel opties. Maar helaas zijn er vrijwel geen thermostaten die EN goed werken EN draadloos EN betaalbaar (<100 euro) zijn
  • WebWire
Ach als je goed zoekt,geduld hebt en een beetje mazzel kom je soms wel op leuke prijzen uit :)
Sommige mensen weten niet wat ze verkopen.
Weet niet welk spul je van ikea hebt, maar ik wil het liefst gewoon alles via een eigen gateway/controller doen.
En ik heb dus die rtl_433 module toen ooit geschreven, was onbeveiligd maar werkte best goed moet ik zeggen. Je verzond gewoon twintig keer het uit signaal en het ding was uit :) Ben niet zo van proprietary spul. Wil het liefst alles op protocol niveau kunnen uitlezen e.d. en keuze vrijheid hebben tussen spullen. En als je een goedkope draadloze thermometer koopt die 5c afwijkt kun je alsnog stellen dat er iets aan de hand is als dat ding 30 graden aangeeft terwijl je je c.v. op 22 hebt staan bij wijze van spreken.
Weet het niet zeker maar volgens mij kun je de ANNA's net zoals TOON ook opnieuw flashen (was ff aan het kijken naar een ANNA maar die oude hebben volgens mij alleen OpenTherm)
[ Voor 10% gewijzigd door WebWire op 18-01-2023 11:59 ]
  • WebWire
Waar zijn die echte tweakers gebleven van de goeie ouwe tijd :)
  • WebWire
Verwijderd schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 10:09:
Die Anna is inderdaad de enige die met zigbee werkt voor zover ik heb gevonden (specifieke versie), de nieuwere hebben wifi. Maar als je voor wifi gaat kun je dus een module kopen voor 50 euro die je op je C.V. aan kunt sluiten.
https://adapter.ebusd.eu/index.en.html
Denk dat ik voor deze optie ga. Dan kan ik via zone regeling eventueel nog de temperatuur per kamer regelen en op basis van het uitlezen van die temperaturen bepalen of ik de C.V. aan wil hebben of niet. Twijfel tussen Anna en die wi-fi oplossing. Ligt er ook aan of ik alles in de cloud wil hebben of juist niet.
  • Groentjuh
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 08:56:
Op deze pagina staat ook:
Voeding
» Micro-USB (5VCD)
Als je mijn stelling iets langer zou onderzoeken, dan zou je op bijvoorbeeld de OpenTherm wikipedia pagina kunnen lezen dat OpenTherm standaard 35 mW (0,035W) levert en dat 136 mW(0,136W) of 255 mW(0,255W) na aanvraag geleverd kan worden.
[ Voor 34% gewijzigd door Groentjuh op 18-01-2023 17:59 ]
  • WebWire
Groentjuh schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:22:
Je kan de Anna volgens de handleiding op een OpenTherm installatie aansluiten met voeding van de 24v aansluiting. Zo zie ik dat met meerdere thermostaten. Ik weet eigenlijk niet beter dan dat dit zo is. Heb hiervoor opentherm gehad met een thermostaat met licht e.d. weet je zeker dat het niet mw is op 24v? dus 24*35mw en 136*24. EBUS is sowieso UART over 24v weet niet hoe het met opentherm zit. Las zelfs dat de bedrading eigenlijk te dun is voor het wattage dat er overheen gaat.
Als je daar dan iets van 3v-5v van maakt dan kun je er al aardig wat mee, kom je op (255 mW(0,255W)*24) / 5 = 1.224 watt uit dus ongeveer 1 ampere op 5v
[ Voor 6% gewijzigd door WebWire op 19-01-2023 00:01 ]
  • WebWire
@Groentjuh Waar antwoord je eigenlijk op? volgens mij ben ik de context kwijt.
  • WebWire
@Groentjuh heb gezien waar je op hebt geantwoord en denk dat m'n theorie wel klopt. Batterijen of 230v zijn eventueel nodig als je inderdaad stadsverwarming hebt of als je een thermostaat hebt die uit 2 componenten bestaat, de bediening en de aansturing/thermostaat of zoals die goedkope dingen die 230v zijn die eigenlijk gewoon als een soort van relais werken voor o.a. infrarood panelen, daarom staat er soms ook een max amperage bij.
  • brutus26
  • Laatst online: 25-10 19:36
En welke is het geworden ?
  • RCMatthias
  • Registratie: Februari 2023
  • Laatst online: 24-04-2024
Ook benieuwd naar welke keuze OP uiteindelijk gemaakt heeft! Altijd handig om je resultaten te delen in zo'n thread :>
  • MIchael4917
  • Laatst online: 03-01-2025
Ook maar een bump up! Exact dezelfde situatie. Wat is het geworden?
  • hfolkers
  • Laatst online: 11:41
WebWire schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 07:56:
Ik weet dat ik op een hele oude post reageer, maar omdat dit topic toch wee boven komt wil ik er toch op reageren...
Een CV met relais aansturen betekend niet dat deze dan niet zou moduleren.
Het alleen dat de thermostaat niet modulerend aanstuurt.
De ketel zelf gaat gewoon moduleren, dit doet hij op de retour temperatuur van het CV water. Bij een goed ingeregelde ketel zou dit weinig verschil moeten maken t.o.v. een open therm thermostaat.
  • Osiris
@hfolkers Je benoemt nu echter een compleet andere modulatie. Wat jij aangeeft, is gas terugnemen om de uitgaande temperatuur gelijk te houden conform de ingestelde temperatuur. Je radiatoren zullen dus een nagenoeg constante temperatuur hebben als de CV brandt. En als de ruimte al goed op temperatuur is, met een relatief hoge temperatuur en lage duty cycle.
Een modulerende thermostaat heeft een compleet ander doel: comfort.
Door de uitgaande temperatuur te regelen, los van de op de CV-ketel ingestelde temp., zal ook de temperatuur in de radiatoren afnemen zodra flink verwarmen niet meer nodig is (omdat de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt). Dat resulteert in een hógere duty cycle, maar op lagere radiator-temperatuur, waardoor je minder warm/koud/warm/koud-cycli hebt, maar meer een constantere verwarming en dus meer comfort.
