  • Shivte
  • Registratie: Augustus 2018
  • Laatst online: 17-09-2023
Ik heb plotseling een heel raar probleem waar ik niet uit kom.
Mijn pc kreeg ineens zwart flikkerend scherm, waarna windows opnieuw probeert op te starten 2 of 3 keer en dan een melding geeft met blauw scherm dat windows loaden niet lukt en dan de hele resem aan mogelijkheden...
Ik ben ondertussen al op het punt gekomen dat ik al mijn partities in zijn volledige heb gewiped en 3x een complete fresh install heb gedaan. 2x op dezelfde ssd, dan op een andere ssd omdat ik dacht dat mijn ssd het probleem was.
Ik blijf nog altijd crashen naar een zwart scherm waarna windows pogingen doet om opnieuw op te starten. Dit gebeurd altijd 2minuten ofzo als ik bezig ben in de nieuwe windows.
Geen idee wat er aan de hand is. Ik vermoed een hardware probleem? Maar wat dan? Mijn ssd's kunnen het niet zijn, of ze moesten beide ineens slecht zijn. Mijn pc is ook nog maar 2j oud sinds een volledig nieuwe build.
B550F gaming asus moederbord
Amd ryzen 5600X
32gb ram
  • corporalnl
  • Laatst online: 21:44
Begin eerst om je volledige setup neer te zetten.
Memory test etc is ook een goede start. Probeer ook 1 SSD aan te sluiten kijken of het dan ook gebeurd?
  • milotic
  • Registratie: April 2019
  • Laatst online: 25-09-2025
begin eens met je geheugen
  • Shivte
Jep geheugen kwam ook al in me op en had al eens 1 geheugenstick verwijderd, maar dat verhielp het probleem niet. De andere ben ik nog niet aan toe gekomen. Ik moet natuurlijk die test kunnen doen buiten windows ofzo wznt ik krijg de kans niet om te beginnen testen en ga bijna meteen bij het minste beginnen crashen. Ik bekijk het straks na het werk weer even verder...
CMK16GX4M2B3200C16, Vengeance LPX, XMP
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
MZ-V8V1T0BW, M.2 (2280), PCIe Gen 3.0 x4, NVMe 1.4)
Corsair RM750 750W ATX24
  • Uszka
  • Registratie: Maart 2018
  • Laatst online: 21:33
Uszka
Moederbord BIOS up to date?
Welk versienummer heeft het RAM? Als de SKU en het versienummer niet op dezelfde regel op de QVL staan dan is stabiele werking niet gegarandeerd. Helaas werkt dat met Corsair RAM zo.
Hier vind je het versienummer
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/h8I-dkjtTABMDgSRULAHpyTmNuA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JOmvOE462ivgzrdz3nYmKe42.jpg?f=fotoalbum_large
  • Shivte
Ik heb de bios geüpdate terwijl ik het probleem al had. Ik dacht als ik dan toch alles moet wipen, dan ga ik ineens een bios update doen ook. Maar daar kan het dus niet aan liggen.
Wat bedoel je met de sku? Dat de versienummers dezelfde moet zijn op beide sticks?
Ik bekijk het straks na het werk even. Ik had nochtans aandacht besteed aan de compatibiliteit van de geheugensticks met de setup, en ze hebben 2j zonder problemen gewerkt dus tja dunno.
  • 99ruud99
  • Laatst online: 18:40
Zet xmp anders even uit. Dan werkt het vaak wat stabieler
  • Wylana
  • Laatst online: 27-11 13:25
Zoals @Uszka al zegt, kijk goed naar het versie nummer van je geheugen modules.
Op de site van Asus is te zien dat alleen versie 4.24 ondersteund wordt van het geheugen dat jij gebruikt.
zie: https://rog.asus.com/nl/m...odel/helpdesk_qvl_memory/
Mocht je een andere versie hebben, dan kan het zijn dat je geheugen niet lekker werkt.
Maar probeer eens zo kaal mogelijk te booten.
Dus booten met CPU, Koeler, 1x RAM module in juiste slot, 1x SSD waarop Windows staat/moet geinstalleerd worden en je videokaart. Andere aansluitingen/hardware dien je los te koppelen van het moederbord.
Probeer daar eens mee te starten en kijken of je dan Windows kan installeren, je drivers bijwerken en dat het systeem stabiel blijft draaien.
Als dat stabiel blijft, kan je je 2e module erbij prikken en kijken of dat ook goed gaat en zo ga je stap voor stap verder met je hardware.
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • freaky35
Als het geheugen 2 jaar heeft gewerkt op deze manier. Dan is het gewoon compatible. Echter
Ik zou het geheugen wel testen op fouten met bv:
Tm5 met anta777 absolut config
https://www.overclock.net...h-custom-configs.1751608/
[ Voor 21% gewijzigd door freaky35 op 18-01-2023 09:55 ]
  • Shivte
Gisteren nog uitvoerig getest en ik weet de boosdoener (hetgeen ik het minst verwachtte)
Ik vond het al een beetje raar dat ik wel in safe modus kon booten zonder crashen. Heb dan een 3 uur durende memtest gedaan zonder 1 fout. Een cpu stress test zonder fouten etc.
Heb dan mijn gtx1080ti eens eruit gehaald en een oude graka erin gestoken en het probleem was opgelost. Geen crashes meer en perfect stabiel.
Heb gisteren windows nogmaals volledig herinstalled en nu hoop ik uit de grond van mijn hart dat er toch niks mis is hardwarematig met mijn 1080ti, want geen zin om aan de huidige prijzen een nieuwe graka te kopen. Maar ik vrees het ergste eerlijk gezegd. Als het softwarematig is zou dat probleem verholpen moeten zijn met een clean install neem ik aan.
Om dan even terug te komen op het geheugen. De compatibiliteit kan toch nooit afhangen van de versienummer? Je weet nooit op voorhand welke versienummer je gaat krijgen dusja. Het zou wat worden op die manier denk ik lol.
[ Voor 12% gewijzigd door Shivte op 19-01-2023 09:40 ]
  • freaky35
Als je met een andere kaart geen problemen meer hebt. Dan zit je in elk geval op het goede spoor.
Dan kan het bv de gpu driver zijn of de voeding.
En anders denk ik toch echt helaas de 1080ti
En wat je zegt over het geheugen. Dat is precies het probleem met Corsair geheugen.
Ze hebben verschillende versies en elke versie gebruikt andere geheugenchips.
Waardoor de ene versie dus wel compatible is maar de andere niet.
[ Voor 37% gewijzigd door freaky35 op 19-01-2023 10:18 ]
  • Thermomet3r
  • Registratie: Januari 2022
  • Laatst online: 17:16
Thermomet3r
het is warm of koud
Wat je nog kan proberen is je Graphics drivers deinstalleren doormiddel van DDU, en daarna opnieuw de drivers installeren.
specs: AMD Ryzen 7 3700x, AMD Radeon 7900xtx,
  • Shivte
Hoe kan het de driver zijn als ik een clean install doe?
De voeding zou dan evengoed moeten falen bij de gtx770 die er nu insteekt of gebruikt een 1080ti zoveel meer stroom in idle?
Dunno we zullen zien. Als het faalt probeer ik nog eens ddu en dan hopen dat het niet de hardware 1080ti zelf is.
  • freaky35
Ik wist niet welke kaart er in gezet was. Maar dan eigenlijk kan het niet anders als de 1080ti zijn
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Het probleem met Corsair is dat ze verschillende chips gebruiken op hetzelfde type RAM. Dat is onderverdeeld in versienummers.
Je kunt sowieso checken met Thaipoonburner welke chips er in zitten.
Ram in juiste bankjes als je 2 modules gebruikt (A2-B2).
Chipsetdrivers updaten
Bios updaten
Nvidiadriver updaten
1080Ti voeden vanaf 2 losse PCIe kabels ipv 1
  • Shivte
Ik heb nu nogmaals windows clean install gedaan. Mezelf disconnect van het internet zodat windows geen random drivers kan downloaden. 1080ti werkt gewoon. Ik installeer mijn nvidia driver via usb stick, BAM INSTANT crash!
Wat is dit voor bullshit man?! :/
  • freaky35
welke drivers instaleer je,welke versie?
  • Shivte
Driver 528.02
YouTube: This GPU crashes when a driver is loaded... But why?
Ik heb letterlijk exact hetzelfde probleem. Gpu-z toont bij mij ook geen bus width, bandwith en 0 memory. Conclusie in het filmpje: kaart voor de vuilbak. :/
  • Umbrah
  • Laatst online: 07:35
Umbrah
The Incredible MapMan
Mwoah, het hoeft niet eens de GPU te zijn. Het klinkt heel lullig, maar het kan op dit moment ook zo zijn dat een voeding die niet meer genoeg transient response kan bieden.
Het kan lonen om de GPU ook eens onder zijn koeler te bekijken, hoe de mosfets en andere componenten er uit zien. De praktijk leert dat GPU's zelf doorgaans niet snel stuk gaan, hun on-board voedingen daarentegen is een ander verhaal (en daar kan soms nog wel wat aan gedaan worden).
Welke andere kaart testte je mee? Nogmaals: de voeding is zeker nog niet uitgesloten, vooral omdat het resultaat van een crash op de GPU doorgaans niet eens een algehele systeemcrash hoeft te zijn (een GPU driver fout hoeft de kernel niet te crashen, het effect daarvan kan je met Windows key + Ctrl + Shift + B praktisch simuleren namelijk :D: restart graphics driver.
  • freaky35
Shivte schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 23:16:
Driver 528.02
Kan je de 1080ti in een ander systeem bij iemand anders bv testen?
Dan weet je meteen of je kaart echt brak is.
  • Shivte
Mijn testkaart is een gtx770.
Dieper inkijken op de kaart naar de elektronica, daar ken ik echt niks van en zou niet weten naar waar ik ze zou moeten doen om ze te laten repareren als er iets te repareren valt.
Ik kan de kaart wel eens bij iemand anders testen ja..
  • Hackus
Hackus
Probeer eens een oudere driver. GTX1080Ti is al wat ouder
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-11 13:18
Wat is dat toch de laatste tijd dat alles volgens Tweakers veroorzaakt word door geheugen? Ik zie hier heel vaak willekeurige problemen, en dan word er tegenwoordig meteen naar RAM gewezen.
Alsof RAM na een jaar normaal gebruik ineens incompatibel wordt. Zo veel topics waar een systeem gewoon een tijd goed gewerkt heeft, nu problemen heeft, en dan zou het geheugen ineens niet meer werken in het systeem? Hoe kan dat?
En natuurlijk kan RAM gewoon kapot gaan, maar dat is iets anders.
OT: Lijkt er op dat de GPU kapot is, maar ik zou als het kan toch ook nog even met een andere voeding testen. Wat zijn de temperaturen van de GPU eigenlijk? Weet je dat?
[ Voor 14% gewijzigd door WEBGAMING op 21-01-2023 13:20 ]
  • Shivte
Temperaturen heb ik niet op gelet. Ik probeer nog wel eens de kaart bij iemand anders als laatste kans. Als die daar dan wel werkt, dan is het mijn voeding, maar ik acht de kans zeer klein dat dat het probleem is.
Wel echt kut dat mijn grafische kaart het nu moet begeven. Ten eerste ben ik totaal niet bereid de huidige prijzen van graka's te betalen en dan ben ik ook nog volop aan het renoveren ook dus geld heb ik sowieso niet xD
Gelukkig heb ik nog een PS5, maar sommige dingen blijft gewoon veel beter met m&k ;)
  • freaky35
heb je trouwens al eens een oudere driver als 528.02 geprobeerd,deze moet namelijk niet erg goed zijn vandaar
  • Shivte
Kan ik ook nog proberen. Of ik wacht op een nieuwe driver. Maar ik meen mij te herinneren dat ik al een heel tijdje op de nieuwste driver zat alvorens ik het probleem kreeg dus jah. Dan kan het in mijn ogen niet echt de driver zijn denk ok.
  • freaky35
er is net een nieuwe driver uit vandaag
  • Shivte
Ah goed om weten! Ik laat weten wat het geworden is! Fingers crossed!!
  • Shivte
Nieuwste driver getest en helaas... Het zal exclusief ps5 gaming worden voor een hele tijd :|
  • Hackus
Hackus
Shivte schreef op zondag 29 januari 2023 @ 10:24:
Heb je ook gedaan wat ik 19 januari schreef ?
  • Shivte
Hackus schreef op zondag 29 januari 2023 @ 11:12:
Ja, behalve dan dat voeden met 2 aparte kabels
