• jeroenkleen
  • Laatst online: 23:27
Ik heb momenteel helaas een aantal defecte Omnik omvormers gehad die steeds netjes onder garantie worden omgeruild (wifi communicatie problemen (SN komt niet in LCD en COM led knippert niet) tot een unit met kortsluiting als DC opstart bij zon en een fault 25 (relais).
Nu is het laatste verhaal wat ik hoor dat Omnik omvormers bijv. een 4.0 slechts max 2000 W AC levert per string. Oftewel als ik 5x2 panelen heb van 400Wp dan moet ik beide strings aangesloten hebben om de 'in theorie' 4000Wp te halen. Is dit bekend bij iemand en klopt dit? Het is nu moeilijk testen voor mij gezien de stand v/d zon en daar ik helemaal geen werkende omvormer heb.
BVD!
  • Cr3ator
  • Laatst online: 18-11 16:20
Cr3ator
1 bar is geen bar
Dit zal heel duidelijk omschreven zijn in de datasheet van de omvormer. Als je hier niet uit komt, plaats dan op zijn minst even het exacte typenummer zodat mensen hier kunnen helpen.
Panasonic WH-MDC05J3E5 | 5120Wp @ WZW | 3645Wp @ ONO | NoM met woning uit 1926
  • de Peer
  • Laatst online: 07:39
de Peer
under peer review
inderdaad, dit moet je niet gaan testen, maar gewoon in de specs opzoeken.
  • jeroenkleen
beste Peer, Cre3ator, bedankt goede suggestie ;)
Het ging om de Omnik 4.0/5.0 TL2. In de specs staat er ook helemaal niets over maar in mijn geval vond ik het ook een broodje aap. Echter de verkoper bleef daar maar op hameren. Uiteindelijk zelf maar gebeld met Inexeon in Wijchen die de repair doet voor vele omnik omvormers en deze bevestigden mijn gedachten dat het idd complete onzin is... dat weer teruggekoppeld aan de wederverkoper en toen was het ineens geen probleem meer...
Nog wel een andere tip voor mensen die worstelen met het probleem dat sommige omvormers niet communiceren met de solarman backend. Ik heb uiteindelijk 2omvormers gehad waar het niet werkte en 1 wel maar die had weer een DC probleem :(.
Mocht je geen 2x knipperende oranje COM led hebben het aanzetten van de omvormer in de eerste 60 sec na aanzetten dan is de communicatie tussen wifi module en omvormer niet werkend.
Als je dan op enter drukt (meerdere keren) kom je bij WiFi details en daar hoor je dan een SN: te zien gevolgd op de lijn eronder een IP adres 0.0.0.0 (als je nog geen wifi hebt geconfigureerd). Zie je geen SN en geen 0.0.0.0 IP adres dan moet je mogelijk even de wifi module losschroeven en het kleine schakelaartje hieronder (in de foto) goedzetten. (eerst omvormer AC+DC uit; schakelaar omzetten; omvormer weer aan DC+AC). Bij mij was dit de oplossing voor een probleem voor 2 nieuwe gereviseerde omvormers die bij Inexeon vandaan kwamen (via een wederverkoper).Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fMEmYOFB6JF5hYBMx6f_w-Uc4iE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/GuZNUFRfKvZzteiEzQGGkcJg.png?f=fotoalbum_large
  • de Peer
de Peer
under peer review
jeroenkleen schreef op dinsdag 24 januari 2023 @ 10:12:
dat lijkt me sterk. Bij alle specs van omvormers die ik tot nu toe gezien hebt wordt dit wel benoemd. Hoe weet je anders hoe je de boel kan aansluiten? specs zijn leidend, niet de mening van willekeurige verkopers.
Op basis van de spec sheet (ik heb even gekeken) zou ik gewoon 10 panelen op 1 string zetten.
Max DC spanning van 590 volt, dus dat kan prima, iets meer nog zou zelfs beter zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door de Peer op 24-01-2023 10:46 ]
  • jeroenkleen
dat klopt De Peer; dat was ook mijn gedachte maar er werd ineens beweerd door de tussenleverancier dat ik perse deze omvormer 4k/5kTL2 over 2 strings MOEST verdelen omdat ik anders niet aan de AC kant de maximale opwekking kon krijgen; dat klopte dus helemaal niet wat ik later ook weer bevestigd kreeg door het repaircenter.
