Elektra leiding door plafond (betonplaat) boren
  • -Casper
  • Laatst online: 21:21
Goedemorgen,
Ik moet een elektra leiding gaan aanleggen naar de eerste verdieping.
Hiervoor moet ik dus een gat in het plafond boren waar een PVC buis doorheen past (16mm).
Ik heb een Bosch boorhamer PBH 2500 SRE waarvan ik aanneem dat ik ermee door de betonplaat kan boren maar nu zoek ik nog een correcte boor.
Is een SDS boor 16mm dik, 400mm lang geschikt voor deze klus? Of ga ik het uberhaupt niet redden met deze boormachine?
Betreft een huis van bouwjaar 1980.
  • keur0000
  • Laatst online: 24-08 06:23
keur0000
-------- N O N E --------
Boormachine is goed, zou alleen een iets dikkere sds+ boor halen. Bijvoorbeeld 18 of 19mm, dan gaat de buis soepel door het gat heen.
Bron: SR. Engineer met +40 jaar ontwerp/werkervaring in het bouwen van o.a. datacenters ;)
  • NeFoRcE
  • Laatst online: 13:27
NeFoRcE
Hallo? Bent u daar?
Moet wel lukken. Wat je ook kunt doen is eerst met een 10mm boor te beginnen, en dan naar 16 te gaan.
Verder; boor van beneden naar boven. Boven komt een vloer (denk ik?) dan kun je de eventuele brokstukken nog verdoezelen. Van boven naar beneden zal je stucwerk loskomen.
  • Timorad
  • Laatst online: 21:33
Met die boormachine ga je het wel redden. Tip voor boren: https://www.lidl.nl/p/parkside-boorset/p100346462
Zoals hierboven, pak ruimer dan 16mm, daar past de buis nooit doorheen.
  • -Casper
Timorad schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:22:
Verrek, dat is een mooie set voor een knappe prijs. Thanks voor de tip!
  • -Casper
NeFoRcE schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:21:
Thanks! Ik boor vanuit de garage naar de berging. In de garage kijk je tegen de betonplaat aan. Gezien dit niet echt een net aanzicht is kan ik denk ik net zo goed voor gemak gaan en vanaf de berging naar beneden boren?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:46
-Casper schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 11:24:
Ik heb met die set boren ook een gat door de verdiepingsvloer geboord. Ging prima, alleen wel veel stof dus een hulpje erbij met de (bouw)stofzuiger is wel handig. Ik gebruikte een Metabo boorhamer met 2,8 joule slagkracht. Jouw Bosch heeft 1,9 joule, daar moet het ook wel mee lukken denk ik.
En denk om evt. leidingen natuurlijk ;)
[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 17-01-2023 11:29 ]
  • Bushie
  • Registratie: Juni 2015
  • Laatst online: 20:37
Voorboren? met een boorhamer in beton? dat werkt niet. Direct met de juiste boor-diameter er door, anders gaat de boor happen.
  • Rukapul
Dit is soms wel een recept om een boor vast te laten draaien. Indien mogelijk kun je ook direct de juiste boor gebruiken.
  • Paul
  • Laatst online: 21:30
Ik zou, indien mogelijk, altijd 19mm buizen gebruiken, geen 16mm. Kost amper meer, en werkt zoveel makkelijker met draden trekken... Ik zit zelf in een grote verbouwing, en de paar plekken waar ik door 16mm moet (met name draden vervangen in bestaande buizen ivm ontbreken aarde of door oude kleur draden) gaat een heel stuk moeilijker dan daar waar ik 19mm heb gelegd.
Oh, en 3M kabelglijmiddel is je vriend :)
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • -Casper
Paul schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 13:48:
Helaas heb ik het te doen met een bestaande buis dus heb niet de luxe om er een dikkere buis in te zetten
