Asus GT-AX6000 + 2 XT8
  • Xqlus1ve
  • Registratie: Augustus 2019
  • Laatst online: 13:15
Xqlus1ve
Ik roep ook maar wat…
Hallo, ik zit wat te stoeien om een goede combinatie te vinden voor een schappelijke prijs en zou graag wat hulp willen.
Momenteel draai ik een RT-AC87U, midden een RT-AC66N en zolder een RT-AC66U (beide vis ethernet kabel). Ik heb dus 3 verschillende SSID netwerken, om de 1 of andere reden wil de bovenste router met dezelfde SSID niet werken op een roaming manier, de middelste heeft vaak last van 5Ghz uitval, en dan na een minuut of 2 komt hij weer terug. Ik denk dat het eens tijd wordt voor een mesh setup.
Nu doe ik beneden alles draadloos, gamen, streamen, en dat gaat helemaal goed (mijn pc staat 11 meter verderop met een PCE-AC68)! En dat wil ik zo houden. De RT-AX88U is uitgefaseerd en nauwelijks meer te verkrijgen, dus had ik het volgende op het oog;
Meterkast: GT-AC6000
Midden: XT8 wired aimesh
Zolder: XT8 wired aimesh (en de NAS hierop met ethernet).
Nou is de GT een Dual band en de XT8 een Tri band, ik weet dus helemaal niet of dit wel een goede setup is waar ik de komende jaren mee vooruit kan, kan iemand wat zinnigs hierover zeggen?
Heb al rond geneusd op het forum en internet, maar kan maar geen goed antwoord vinden.
  • lier
  • Laatst online: 19:36
lier
MikroTik nerd
In plaats van met allerhande hardware te "gooien", kan je ook starten met wat je eisen en wensen zijn. Want anders is het onmigelijk om te zeggen of het een goede setup is.
Verder...niemand wil mesh, het is een minderwaardig alternatief indien geen draden beschikbaar zijn en/of getrokken kunnen worden.
Zonder vraag geen antwoord.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
lier schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:01:
Hoe meer specifiek wil je het hebben? Gaming volledig wireless, streaming van 4K HDR remuxen, mkv en mp4. Hele huis op één netwerk zonder lang te wachten dat een apparaat over springt naar een ander netwerk als me roamed.
Het is een nieuwbouwhuis waar ik amper door de vloeren heen kom, midden verdieping bereik ik nogeneens met de AC87U zodra ik een kamer inloop, zelfde geldt voor van midden naar zolder of andersom. Vandaar dat all mijn routers/AP bedraad verbonden zijn, en ik dus ook zo een wired mesh setup will opzetten.
Ik zoek daarom een redelijk geprijsde router welk wifi6 heeft voor begane grond voor sterk en snelle verbinding voor voornamelijk mijn pc, maar ook de tv en de shield. Tegelijkertijd voorkomen dat ik een setup in huis haal welk eigenlijk niet het maximum uit elkaar halen. Vandaar mijn vraag ook van het mixen van Dual band en Tri band.
En nu hoor ik je zeggen dat mesh eigenlijk maar niks is en dat niemand het wil, liegt het hele internet dan? 8)7
  • lier
lier
MikroTik nerd
Ik lees nu iets (meer) over je Wifi eisen. Maar daar heb je geen nieuwe set voor nodig, hooguit een nieuw apparaat voor de RT-AC66U als deze het inderdaad niet goed doet. En iemand die weet hoe je zo'n opstelling kan/moet configureren.
Xqlus1ve schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:25:
Nee hoor, de ene helft gebruikt het als marketing term omdat de andere helft geen idee heeft wat het betekent...maar er wel om vraagt.
  • Xqlus1ve
Xqlus1ve
lier schreef op maandag 16 januari 2023 @ 21:33:
Dan zit ik nog steeds met de issue die ik op zolder heb, zelfde SSID, wachtwoord, ander kanaal tegenover de andere router en bedraad via een LAN poort (geen WAN). En toch springt bijvoorbeeld mijn robotostofzuiger niet over zodra hij verbinding verliest met de router van beneden. Ik moet dit eens met mijn telefoon controleren of het niet aan het apparaat zelf ligt. krijg het idee dat mijn 2 AC66 routers hun beste tijd hebben gehad.
Daarnaast vergeten te zeggen dat ik draadloos VR stream tussen headset en PC (met ook ongeveer 10 meter van de meterkast vandaan), een zo snel mogelijk verbinding is wel gewenst hier.
