  • Vinne
  • Laatst online: 09-06 15:52
Dag allemaal,
Ik heb net een pc samengesteld met volgende componenten:
ASUS prime X570-P mobo
gigabyte rtx 3060 windforce OC 12gb
ryzen 5600g
Kingston Fury KF426S15ib/8 - 2x 8gb 2666mhz
CPU-Z geeft voor mijn RAM volgende waarden weer:
-1197.6mhz (moet dit dan niet 1333mhz zijn?)
CAS Latency: 17 (moet dit dan niet 15 zijn?)
RAS to CAS: 17 (geen idee wat dit is)
RAS precharge: 17 (geen idee wat dit is)
Bij de specificaties van het geheugen op tweakers staat dat deze CAS 15 is en een true latency heeft van 11.25ns (dit leek me best snel in vergelijking met vele andere).
Maar dit lijkt voor mij dus niet het geval. Of zie ik dit niet goed?
Ik ben maar een amateur-tweaker, dus bedankt voor de (niet-te-super-technische ;) ) reacties
Groeten,
Vincent
Beste antwoord (via Vinne op 16-01-2023 18:26)
  • Ernemmer
XMP DOCP profiel laden in je BIOS.
Staat meestal wel in de handleiding van je moederbord hoe je dit moet doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Ernemmer op 16-01-2023 14:21 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Ernemmer
  • Thomg
  • Laatst online: 22-11 22:24
Thomg
Aww yiss
Rare build trouwens, 5600G icm een 3060 en dan ook "slechts" 2666MHz. Schiet je jezelf wel beetje in de voeten met die keuze.
En verder wat ernemmer zegt...
  • garriej
  • Laatst online: 11-11 11:07
garriej
Ik las ondertieten.
Ernemmer schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:12:
XMP profiel laden in je BIOS.
Dit is het juiste antwoord.
Deze optie staat standaard niet aan omdat het eigenlijk een overclock is.
OP is niet de eerste en ook zeker niet de laatste die dit vergeet aan te zetten bij het bouwen van een PC.
  • GarBaGe
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 21:22
Dat.
Nu is XMP een Intel term.
Bij AMD heet het DOCP: Direct Overclocking Profile
En bij de nieuwe generatie gaat het RAMP heten: Ryzen Accelerated Memory Profile.
Standaard staan deze dingen uit.
ff aanzetten en gaan.....
  • Ernemmer
GarBaGe schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:16:
Dat.
Zo leer ik ook weer iets, nooit geweten dat het bij AMD een andere naam heeft.
@Vinne
Hier staat 't in je BIOS.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_2gDHjULEun_gepFHC9G2wvFvh4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/148cORyb5tnAARREn9ww5EeC.jpg?f=fotoalbum_large
  • GarBaGe
Het is wel handig om te weten dat het D.O.C.P heet, anders blijf je zoeken in je BIOS :)
  • Flamesz
  • Laatst online: 17:53
maar X570 ondersteund 4400 MT/s, dan zou je toch geen DOCP nodig moeten hebben om 2666 te hoeven halen? 2666 word soms overigens weergeven als 1333, doordat het ergens met een verdubbeling werkt. Maar 1333 is geen 1197
  • GarBaGe
Flamesz schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:26:
Als het goed is, zitten die memory profiles op het geheugen zelf.
Heeft niets met processor of moederbord te maken.
Dit geheugen is standaard 2133 MHz.
Maar er zijn andere (extra) profielen aanwezig voor agressievere timing, welke je via de BIOS kan selecteren / activeren.
  • Vinne
Thomg schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:16:
Rare build als gaming-pc idd, maar daarvoor dient deze niet.
Ik bouw bewust een budget -en stroomverbruiksvriendelijk syteem.
Dient enkel om soms met grafische bestanden om te gaan, (Geen videobewerking)
Hiervoor is de middelmaat processor en RAM ruim voldoende.
Geheugenlatjes van dezelfde prijscategorie met 3200 of 3600mhz hebben een CAS van 21 en dan is, als ik het goed heb, trager dan een 2666mhz met CAS 15? Of vergis ik me?
Grt
  • Thomg
Thomg
Aww yiss
Vinne schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:48:
Grt
Nee, want de 5600G is een uitvoering: AMD Ryzen 5 5500 Boxed. Dus je had hier wat geld kunnen besparen.
Grotere probleem is dat deze processor minder L3 cache heeft waardoor de performance verschil met de 5600 best wel significant kan worden in games.
Geheugen vergis je je ook in, sowieso is CL16 met 3200MHz vrij standaard.
uitvoering: Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16
En je moet altijd true latency vergelijken.
Gelinkte geheugen doet 10ns, houw geheugen doet 11.25ns.
Maar dit is een beetje napissen. Misschien niet moeten doen :'(
Edit: Scroll beetje naar beneden, tweakers heeft performance van alle3 gebenchmarkt.
https://tweakers.net/pric.../1723248;1799178;1799180/
Kan je zelf het verschil ook zien.
Kut AMD ook met 5600G benaming, had 5500G moeten heten.
[ Voor 9% gewijzigd door Thomg op 16-01-2023 14:57 ]
  • Vinne
Thomg schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:52:
Ik wist niet dat ze dezelfde waren, maar ik heb de 5600g genomen omdat deze graphics heeft geïntegreerd. Dan kan de pc misschien later nog dienen als de gpu eruit is. Stond 129 toen. Weer iets geleerd
Betreft het RAM zie ik dat ik de bal volledig misgeslagen heb.
KF426S15ib/8 is het RAM geheugen van mijn laptop.
Het geheugen waar het over gaat is KF436C17BBAK2/16 en dat is geafficheerd als 3600mhz.
In de BIOS kan ik twee profielen kiezen bij DCOP 3000mhz en 3600mhz.
Op 3000mhz werkt alles ok, maar als ik 3600 mhz kies faalt het systeem om op te starten.
Geen idee waarom...
  • Shunt
  • Laatst online: 19:21
Shunt
Boe
Vinne schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:35:
Geen idee waarom...
Check even het voltage wat bij je geheugen staat.
Het kan zijn dat je DCOP profiel niet het juiste voltage instelt (en nu dus te laag is).
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Vinne
DCOP stelt voor zowel 3000mhz als 3600mhz 1.35v volt in.
Heb je een idee hoeveel dit zou moeten zijn voor 3600mhz?
Alvast bedankt
  • Shunt
Shunt
Boe
Vinne schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:56:
Alvast bedankt
uitvoering: Kingston Fury Beast RGB KF436C17BBAK2/16
Dus ook 1.35v dat is dan jammer geen open deur.
Game PC
  • Vinne
Ik heb de Bios geüpdate en nu laadt hij het geheugen wel op 3600mhz!
Deze nacht nog even testen met memTest.
Hoewel de Bios CAS 17 weergeeft, zegt CPU-Z Cas 18. Ik geef het voorlopig op.
Toch weer wat bijgeleerd!
Bedankt allemaal
  • Zwollenaar88
  • Registratie: Juni 2022
  • Laatst online: 11:47
Beste Vinne,
Ik heb hetzelfde probleem. Ik heb 4x8gb fury beast op 3600.
Op een msi b550 thomahawk moederbod en een R5 5600x cpu.
Mijn bios geeft CL 17 -21-21 aan maar zowel speccy als cpu-z geeft CL 18-21-21 aan. ( xmp profiel staat aan in de bios )
Is er iemand die dat verschil kan verklaren?
Alvast bedankt.
