• Sypher
  • Laatst online: 09:18
Ik ben momenteel in een vergevorderd stadium met een leverancier.
Volgens mij is het een goed aanbod, maar ik zou daar graag jullie mening op willen hebben alvorens ik mijn krabbel onder de offerte ga zetten.
Huidige aanvraag
Ik heb deze partij de volgende input geleverd
  • Mijn verbruik is 3000kWh en is op basis van 1 persoon (energieleverancier geeft momenteel 2916 nu als prognose)
  • Dit op korte termijn dit 2 personen gaat worden Dit is ondertussen het geval, waardoor dagelijks stroomverbruik ook iets gestegen is
  • Ik in 2023 airco's (splitunits) wil laten installeren
  • Elektrisch rijden nu nog niet aan de orde is, maar ik het niet uitsluit binnen nu en 3 jaar
  • Eventuele (hybride) warmtepomp in de toekomst zeker een optie kan zijn.
Huidig Aanbod
Het volgende aanbod heb ik momenteel liggen:
  • 20x Trina Solar 410 Full Black (TSM-DE09.08)
  • 20x SolarEdge S500B optimizer
  • 1x SolarEdge SE5K-RWB (For Short Strings)
Ik heb de installateur zelf om de RWB-omvormer gevraagd omdat deze support heeft (na firmware update) om er in de toekomst een batterij op aan te sluiten.
Daarnaast zag ik dat deze in mijn eigen SE Designer ontwerp net iets beter presteert dan de SE5K (non-RWB). Ik denk dat dit de meerprijs wel waard is.
Deze combinatie levert op:
  • Geinstalleerd vermogen: 8,2 kWp.
  • Verwachte productie 6,40MWh.
  • Prestatieverhouding: 87% (781 kWh/kWp)
Het kostenplaatje hiervan is EUR 9800,- excl BTW (dus 1,195 per WP).
Dat is anno 2023 redelijk toch?
Foto's
Members only:
Foto is van legplan vanuit offerte.
Aan de voorzijde zit een schoorsteen (CV/MV) en achter (waar er uitsparing van 2 panelen is gelaten) een dakraampje.
Beschikbare (dak)ruimte
Oost (achter) - west (voor)
Dakhelling 38,2 achter / 38,3 voor
Afmetingen dak (bij benadering) 5,1x 5,8m
Achter zit een klein dakraam, voor afvoer van CV/MV.
Schaduw
Ja, voornamelijk aan de voorkant ivm topgevel van de buren en de afvoer van CV/MV.
Zou vooral in de winter een probleem zijn.
Jaarverbruik
2916kWh
Huidige elektriciteitsaansluiting
1x 35A (heb al een offerte voor upgrade naar 3x 25A liggen)
Budget en doel
Zelfvoorzienend zijn. Idealiter in de toekomst de mogelijkheid voor een thuisaccu en/of warmtepomp.
Wie gaat het project uitvoeren
Een installateur
Bijhouden van data
Zou ik graag lokaal willen uitlezen dmv HomeAssistant.
De live opwek zelf (het belangrijkste) zou ik al kunnen uitlezen via de P1 poort icm DSMR Reader.
Reeds verkregen offertes
Zie boven
Regio
Utrecht
  • LeonNL87
  • Laatst online: 03-08 08:52
De offerten die ik heb ontvangen (Als ze er al één willen sturen) komen bij mij niet onder de €2,- per WP uit. Nu hebben wij een wat lastig dak, waardoor ze de panelen niet gemakkelijk naast elkaar kunnen neerleggen, maar verspreid.
Dat resulteerde dan ook in een offerte van +/- €9500 voor 9 panelen a 400 watt per paneel -O-
  • Ronald
Je hoeft niet eens met s500b te werken, elk dak op zichzelf voldoet aan de ontwerp eis, s440 zou een fractie in kosten moeten schelen, maar de prijs is uitstekend (!!!)
Persoonlijk zie ik de accu voorbereiding van de short string als een gok. Ze schieten niet echt op met dat verhaal… ik heb die omvormer per ongeluk gekregen (fout geleverd) maar hij hangt al anderhalf jaar en toen was de bedoeling er al wat betreft accu. Het is er lang geheel uitgehaald.
Uitlezen met home assistent van modbus data werkt, maar geen paneel info… dat blijft alleen via de app/website
  • Sypher
LeonNL87 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:13:
Oef, da's best een prijs inderdaad!
Ronald schreef op maandag 16 januari 2023 @ 16:45:
In een eerdere offerte was de SE5K (non-RWB) + S440 genomen maar het SE Designer Report gaf aan dat er iets van 7 of 9% performance loss was. SE5K+S500B had dit niet. Misschien dat SE5K-RWB+S440 ook nog had gekunt.
Maar bij deze partij is de S440 blijkbaar iets duurder.
Ja, het is een gok. De datasheets (Nederlands vs Engels) waren ook niet hetzelfde. In die laatste staat niets genoemd over "battery-ready" zijn van de omvormer, terwijl de Nederlandse 3x het woord "batterij" noemt op 1 pagina.
Ik had het even bij SolarEdge gecheckt en die geven (nog steeds) aan dat deze wel battery ready gaat worden "na de firmware update", maar wanneer (en of...?) deze komt kunnen ze niet zeggen.
De RWB heeft een geringe meerprijs, levert 1% meer performance en kan "misschien" een batterij aan..
Dat is opzich wel genoeg. Al kan het wel interessant zijn als HASS een notificatie kan sturen als er een paneel niet meer goed werkt. Valt met de API misschien wel iets in elkaar te knutselen. Maar het gaat mij voornamelijk om opwek vs verbruik bij te houden.
  • Ronald
@Sypher met de normale se5k is s500b inderdaad noodzaak, die heeft immers hoge string spanning.
-rwb draait op 375V - vergelijkbaar met de enkelfase HD wave en heeft dus veel minder optimizer nodig. Verder ook weinig nadeel aan s500b dus prima.
Het verrast me dat je 1% meer kreeg met de rwb. Hij heeft volgens datasheet iets lagere efficiëntie dan de normale - wat denk ik komt omdat hij domweg een extra dc-dc converter heeft. Via modbus rapporteert hij zelfs de normale 750V string spanning…
Datasheets van de -rwb is drama. Solaredge heeft zoveel verschillende versies dat het lastig zoeken is… maar als het goed is hebben ze ergens in de hoek een datum.
