MikroTik HAP Ax3 no-link
  • Tent2019
  • Registratie: Maart 2019
  • Laatst online: 31-10-2025
Ola,
Ik heb op het forum van MikroTik een vraag gesteld het is inmiddels 4 dagen later en nog geen reactie ontvangen :-( wat natuurlijk kan.
Maar het heeft nogal enige spoed dus ik probeer het hier maar.
Hierbij de link: https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?t=192434
Als dit niet wenselijk is dan zal ik dezelfde vraag hier stellen maar het is nogal veel tekst :-(
Ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen :-)
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 05-10 09:42
allure
Titaan fase 2/3
Wat is het probleem precies?
edit; je krijgt geen IP vanuit ziggo? Je kunt het Mac-adres van je "oude" router spoofen/overnemen in de mikrotik, een andere oplossing zou kunnen zijn het modem 24 uur van de spanning halen.
[ Voor 77% gewijzigd door allure op 16-01-2023 14:13 ]
  • MasterL
  • Laatst online: 17:21
MasterL
Moderator Internet & Netwerken
Sorry maar zoals ik het nu lees komt jouw configuratie nog niet eens in de buurt van een werkende.
Stap 1: Branden de lampjes op de ethernet poort(en?
Stap 2: Krijg je nou wel of geen IP-adres? (IP/Adresses op de WAN interface).
Als bovenstaande true is moet je nog wel wat andere zaken configureren:
* LAN bridge/interface met IP configuratie.
* (S)NAT configuratie.
* Firewall configuratie.
* DHCP server op de LAN/Bridge (waarschijnlijk).
* Eventuele DNS/forwarding setup.
Een Mikrotik is geen Netgear met een predefined WAN/LAN poorten, NAT configuratie etc (althans basic config komt in de buurt maar die heb je gewist).
Als je aangeeft welke poorten je voor wat wil gebruiken (WAN poorten) of je een bridge wil, zo ja met welke poorten en wat je wil gebruiken als LAN subnet wil ik best een config voor je schrijven.
[ Voor 13% gewijzigd door MasterL op 16-01-2023 14:33 ]
  • lier
  • Laatst online: 11:37
lier
MikroTik nerd
Niet helemaal eens met @MasterL, de stappen die je hebt doorgevoerd zijn voldoende om van Ziggo een IP adres te krijgen. Maar link down is natuurlijk niet oké.
Heb je al een keer in plaats van ether1 een andere poort getest? Van ether2 weet je bijvoorbeeld zeker dat hij het doet...wat gebeurt er als je daaraan een DHCP client koppelt?
Inmiddels heb ik ook een vraag gesteld op het MikroTik forum, misschien kan je daar ook op reageren?
  • MasterL
MasterL
Nee maar er is vanaf hier (Tweakers) natuurlijk niet te bepalen of de link (echt) down is en/of internet gewoon niet werkt? Als de link daadwerkelijk down is slaat mijn reactie natuurlijk nergens op. Hoewel je nog steeds meer config als " /ip dhcp-client add disabled=no interface=PORT01-Internet " nodig hebt om alles te laten werken.
  • Tent2019
MasterL schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:30:
Kijk dat is het dus...... ik weet niet of ik eerste een config nodig heb of eerste een werkende link.
Ook met de default config die op de MiktroTik router
Stap1: 5 poorten waarvan poort01 NIET brand (hier zit ook de WAN kabel in vanaf het ziggo modem)
Poort02 (laptop) en 03 (tv) branden wel. Poort 04 en 05 gebruik ik (nog) niet.
Stap2: Ik krijg geen IP vanaf het ziggo modem*. Dit kan komen omdat ik geen config heb(?)
Als ik een kabel tussen de Ziggo modem (poort01) en mijn laptop plaats krijg ik direct een IP en kan ik het internet op. Dat doe ik met dezelfde kabel. Dus ik switch niet van kabels omdat het werkt.
  • Tent2019
lier schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:38:
Ik heb inderdaad poort 2 ook gebruikt dan blijft het lampje ook uit MAAR ik weet niet zeker meer of er toen de default config op stond die zal vast niet de DHCP client gekoppeld heben. Ik zal dat vanavond eens proberen.
Bedankt!
  • Tent2019
MasterL schreef op maandag 16 januari 2023 @ 14:57:
Mijn kennis gaat op windows gebied ver, als ergens geen data overheen gaat mbt netwerk kabels dan is de kabel of stuk, zijn de aders niet goed of een firewall/applicatie die het tegenhoud.
In mijn screenshot zie je dat er 0 TX/RX data is. Dat zegt mij dat de link down is.
Maar ik probeer vanavond port 2 of 3 te configen en te testen.
  • MasterL
MasterL
Ik denk eerlijk gezegd dat @lier meer in de buurt zit, ook Mikrotik volgt het OSI model.
Het begint bij een werkende link, zonder werkende link kun je de mooiste config hebben maar het gaat nooit werken. Jouw prio moet zijn waarom die link niet up komt, daarna komt de config wel.
En inderdaad je zou een IP-adres moeten krijgen met jouw config ongeacht of je end-devices "internet" hebben.
Kun je niet (een deel) van de log posten als je de kabel aansluit? Er is een reden waarom die poort schijnbaar niet "UP" komt. De info uit "/interface export" zou ook wel wekom zijn.
  • Tent2019
MasterL schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:27:
Yes! Hoe kom ik aan de log? Of kan ik dat gewoon via de GUI vinden?
  • lier
lier
MikroTik nerd
Tent2019 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 15:30:
Als we het over de Winbox GUI hebben, staat de optie Log direct in het hoofdmenu.
In de terminal kan je ook een /log export (of print) doen.
Mocht je via de browser werken, dan verwacht ik dat daar ook wel een optie "Log" is.
  • MasterL
MasterL
Zowel in Winbox en de (web) GUI staat er direct "Log" in het menu. in de CLI /log print
  • Tent2019
Ik heb zojuist toch LINK kunnen krijgen....
Geen idee waarom nu wel....
Wat ik heb gedaan: (copy van het mikrotik forum)
01.) run /system reset-configuration no-defaults=no skip-backup=yes
02.) So the default config came back.
03.) Connected the same Yellow WAN cable to port01/ether1, in port02/ether2 i connected my laptop with the same WHITE cable.
Ik check het even verder op de dat forum, daar staat nog een vraag uit.
Je mag daar ook naar kijken en of antwoorden :-)
Als we deze topic nog even open kunnen laten staan zou dat fijn zijn.
  • Tent2019
Helaas krijg ik daar weer geen response na 3 dagen :-(.
Mocht 1 van jullie de vraag die daar staat wilt beantwoorden, ben ik weer blij en geholpen :-)
  • lier
lier
MikroTik nerd
Bij (dit soort) vage problemen wordt over het algemeen geadviseerd om netinstall te gebruiken:
https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Netinstall
Zorg dat je alles letterlijk volgt, anders lukt het niet.
  • MrMarcie
  • Laatst online: 06-10 21:26
MrMarcie
CFMoto 450MT
Ik heb zo'n MikroTik net. Volgens mij moet je 'm resetten maar WEL de basis config laden. Daarna kan je in eerste tab, snelle eerste opzet, je gegevens invullen. Dan werkt het (bijna). Ik moest nog een bridge maken maar kijk even op het MikroTik forumdraadje. Daar zitten meer kenners en die kunnen eventueel ook helpen.
Hoe het met bridge zit weet ik niet ik werk met KPN glasvezel en een PPPOE verbinding.
[ Voor 9% gewijzigd door MrMarcie op 21-01-2023 00:13 ]
Mijn trip | Van Nederland naar Japan op mijn CFMoto 450MT
  • lier
lier
MikroTik nerd
Op zich heb je gelijk, @MrMarcie. De QuickSet is echt bedoeld voor MikroTik beginners. Als je eenmaal weet wat ke doet gebruik je (meestal) ook geen default config meer. Dan kan je hem zelf naar eigen inzicht inrichten (en heb je ook geen "defconf" commentaar in de router).
@Tent2019, heb je al netinstall geprobeerd?
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
lier schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 10:39:
Ik begreep, van MikroTik, dat de Firewall settings in default je MOET laten staan. Daar kan je natuurlijk kopie van maken en inschieten.
Anyway, ik ben een beginner van die RouterOS dus vermaak me voorlopig wel. Als ik mijn deel (wat ik wil gebruiken) doorgrond heb ga ik weleens een keer vanaf blank opzetten. Leuke nieuwe hobbie heb ik er wel bij heb ik ondertussen gemerkt :*)
  • lier
lier
MikroTik nerd
MrMarcie schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 10:46:
Het is aan een ieder wat voor firewall regels je wil hebben, MikroTik zegt helemaal niets hierover. Maar het is wel verstandig om, als je iets aanpast, kennis van zaken te hebben. De default lijst is veilig genoeg om niet gelijk gehackt te worden.
Nog veel te leren...been there, done that! Veel plezier.
  • Tent2019
lier schreef op donderdag 19 januari 2023 @ 10:54:
Uitgevoerd maar helaas. Zit nu wel op 7.7 :-)
  • Tent2019
@lier @MrMarcie
Ongeacht welke config ik heb, ik krijg maar geen DHCP IP adres gehangen aan de router.
Als ik bij quick set voor automatic kies komt er gewoon geen IP gegevens.
Als ik een DHCP client instel op de bridge of op ether1 blijft de status searching staan.
Als ik bij quick set kies voor static, welke gegevens dien ik dan op te geven?
De 192.168.88.0/24 of de gegevens van de ISP?
  • MrMarcie
MrMarcie
CFMoto 450MT
Tent2019 schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 15:28:
@lier @MrMarcie
Ik ben geen kenner, zoals ik al zei probeer het in het MikroTik draadje wat ik je gaf. Daar heb ik ook goede info gekregen. Lijkt erop dat je iets niet juist instelt.
  • AlexAuto
  • Laatst online: 15:28
AlexAuto
Parttime Tweaker
Ik lees dit topic al een kleine week en verbaas mij dat je (alleen) de Mikrotik en Netgear routers aan het verwisselen bent achter een (bridged) ConnectBox. Troubleshooting wordt zo wel lastig.
Gebruik Winbox voor het configureren/beheren. Downloaden vanaf Mikrotik zelf of inlogpagina van je Mikrotik.
'New Terminal' opent een console waarop je direct commando's kan uitvoeren op de Mikrotik. Erg handig.
Zorg ervoor dat je eerst de Mikrotik werkend krijgt hangend aan de LAN van de Netgear, zodat je een defect van je Mikrotik kunt uitsluiten.
- Hang alleen je laptop aan de Mikrotik
- Pak de 'First time configuration', stel een afwijkende IP range in (dus even niet die van Netgear hergebruiken), gebruik bij Internet Connection 'Dynamic Public IP'.
- Bekabelen: Mikrotik ether1 ---- random LAN-poort Netgear.
ether1 (=DHCP client) ontvangt hopelijk een IP adres uit het netwerk van de Netgear.
- Probeer Internet/routering werkend te krijgen.
- Maak je config af en back-up deze.
Hopelijk een soepele wissel van de routers (niet getest in praktijk, maar zou zou ik het doen):
- Stel het MAC-adres vast van de Netgear WAN poort
- Stel deze in op de ether1 interface van de Mikrotik
- Wissel daarna de Netgear en Mikrotik om. Hopelijk krijgt de Mikrotik een public IP van Ziggo.
(- En back-up je config voor de zekerheid weer - kan je niet vaak genoeg doen)
Hopelijk kom je zo dicht(er)bij de oplossing.
ps. Schijf interface-namen uit. ether1 en eth1 zijn in mijn gedachtengang niet hetzelfde en dat wekt verwarring.
[ Voor 2% gewijzigd door AlexAuto op 21-01-2023 23:21 . Reden: Aankoppelen van laptop bij stap 1 gezet, geeft anders weer verwarring ]
  • Tent2019
MrMarcie schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 18:55:
Dat lijkt mij ook maar ik kom er niet achter wat🤣
In ieder geval bedankt!
  • Tent2019
AlexAuto schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 22:29:
Bedankt voor je reactie alleen de Netgear gebruik ik niet tussen de mikrotik en laptop. Dat is alleen om aan te geven dat de kabels werken. De bedoeling is dat de Netgear vervangen wordt door de mikrotik.
Wel een goede tip om het mac adres eens te veranderen op de mikrotik. Moet even kijken waar en hoe maar dat vind ik wel. :)
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Tent2019 schreef op zaterdag 21 januari 2023 @ 23:59:
Dat wilde ik ook zeggen (in dat 'omwisselen'), maar 'ervaring maakt blind'. Ik merk dat je baat hebt bij concrete handelingen en niet een 'duwtje in de goede richting'.
Ik ga ervan uit dat alle kabels het doen, maar als poortlampjes na inpluggen niet direct gaan branden, dan zou ik wel naar de kabels kijken.
(Oh ja, ik had ook eens een brakke poort op een Netgear - probeer dan eens een andere LAN poort. Duurde ook even voordat ik daar achter kwam...)
Als je routing laptop-Mikrotik-Netgear-ConnectBox/Internet hebt draaien:
- In je Netgear router WAN MAC adres achterhalen - opschrijven!
- Mikrotik van de Netgear LAN afhalen
- Stel het opgeschreven MAC adres in op de ether1 van de Mikrotik.
- Kabel Netgear WAN eruit, inpluggen in de Mikrotik ether1
- IP gekregen? Mooi! Internet werkt dan hopelijk ook.
- Liever andere IP range? Wijzig DHCP server range en router IP. Dan IP renew op je laptop en checken of het werkt.
- Apparaten bijpluggen en controleren of alles blijft werken.
- Netgear uit. Klaar!
Mocht je hierna denken "Ik hang de Mikrotik toch weer achter de Netgear", reset het MAC adres van ether1 van de Mikrotik. Uitleg bespaar ik je even. Succes!
  • Tent2019
Dit topic kan gesloten worden, de gewenste antwoorde blijven uit.
Ik maak een nieuw topic aan met nog duidelijkere vragen/screenshots.
  • lier
lier
MikroTik nerd
Wat is volgens jou de toegevoegde waarde van een nieuw topic? Kan je ook nog op het MikroTik forum (en hier) antwoorden?
  • Tent2019
lier schreef op maandag 23 januari 2023 @ 10:12:
beetje een miscommunicatie aan mijn kant denk ik.
Het probleem van No-Link is al opgelost, het probleem nu is dat er geen DHCP ip gegevens aan de MikroTik komen.
Helaas krijg ik het idee dat reageerders dit niet door hebben door mijn slechte communicatie.
Vandaar dat ik een nieuwe topic zal starten met iets in de trant van DHCP Client - Searching... ofzo.
Ik heb nog niet met dat MAC address "gespeeld". Ik heb er nog even geen tijd voor gehad.
Ik ga dat zo eens even bekijken. Dan laat ik het op het MikroTik forum weten.
  • AlexAuto
AlexAuto
Parttime Tweaker
Tent2019 schreef op maandag 23 januari 2023 @ 10:09:
In dat geval: breng de Mikrotik terug naar de winkel of verkoop hem aan een andere Tweaker die er wel iets mee wil/kan.
Wij zijn afhankelijk van jouw feedback op de tips/handelingen die worden aangedragen. Hoe klein het stapje/resultaat ook is, het helpt ons ook denken in de goede richting en oorzaken uit te sluiten. Als we deze feedback niet krijgen dan blijven we maar gissen en wordt er ook niets bijgedragen wat je helpt in de goede richting te komen.
