  • G5-2021
  • Registratie: Juli 2021
Hoe lang mag de kabel zijn van een temperatuursensor?
Ik heb een Raspberry Pi 4B (4GB) met Home Assistant en wil nu een temperatuurmeter (DS18B20, model TO92) erop aansluiten. In alle berichten die ik kan vinden, zie ik steeds op de bijgevoegde foto's en tekeningen de sensor vlak naast de Raspberry Pi liggen. Dat is duidelijk voor de uitleg, maar niet realistisch in de praktijk,
Nergens staat echter vermeld hoe lang de maximumafstand is van de bedrading. Ook zou ik willen weten hoe een te lange afstand opgelost kan worden.
Dus als iemand op verschillende plekken in en rond het huis de temperatuur wil meten, c.q. bijhouden (bijv. zolder, slaapkamer, keuken, schuur, tuinschuur, enz.), hoe zorg je dat al die sensoren over al die afstanden bij de Raspberry komt?
En nu ik dit zo opschrijf ontstaat er nog een vraag: wat is het maximum aantal sensoren dat je op de Raspberry kan aansluiten?
  • wuppie007
  • Laatst online: 10-11 11:51
Het is een digitale sensor, dus die kan best een eind komen. Afhankelijk van de draad moet je dan meer denken dat je spanningsval over de draad niet te hoog is.
Maar misschien even een stapje terug, bieden goedkope zigbee sensoren met zigbee2mqtt niet een betere oplossing?
  • HuMon
  • Laatst online: 03-11 14:58
Ik vind via Google enkele kabels met sensor van 5 tot 10 meter.
Daarmee kun je misschien al enkele ruimtes bereiken.
  • memphis
  • Laatst online: 23:53
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Grotere afstanden is een kwestie van proberen of anders een balanced driver/ontvanger erbij maken
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • sylvestor2
  • Laatst online: 07-11 15:44
Ik heb het in huis zo opgelost.
HA op Rpi.
Overal in huis ESP8266 boards gezet met bijgebehorende sensors aangesloten, gevoed door USB adapter.
Deze zenden alles via wifi naar intern netwerk waar HA ook op zit.
YouTube: This is SO Much Better! Getting Started with ESPHome 2021
  • sylvestor2
Deze sensor kabels had ik altijd gebruikt voor buiten omgeving.
https://www.otronic.nl/ds...eratuursensor-5m-kab.html
Goed op letten met de pull up weerstand i.c.m. esp boards.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
10meter kan ik bevestigen.
Ik heb 3 sensoren aan een 10meter kabel. Werkt prima.
  • G5-2021
Dank allemaal voor de snelle en goede reacties. Ik ga ze bestuderen en de juiste spullen bij elkaar zoeken. Hoe leuk ik het allemaal ook vind: een elektronische techneut ben ik niet, dus ik moet gebruik maken van aangeboden componenten en die aan elkaar knopen.
Dank zij jullie input kan ik nu oplossingen gaan proberen. Nogmaals: dank!
  • jack zomer
Ik heb utp kabel gebruikt. 2 aders op 1 sensor draad
Kan het eventueel volgende week welk ergens testen met 50 meter utp.
