Op zoek naar een open-back headphone
  • Valandin
  • Laatst online: 19-10 19:18
Hi Tweakers,
Ik wil binnenkort een nieuwe koptelefoon kopen voor in mijn thuiskantoor. Normaliter gebruik ik de surround-set die ik heb hangen, maar wil toch eens over gaan op een goede koptelefoon.
Momenteel gebruik ik de AV-receiver in mijn thuiskantoor (Onkyo TX-SR393) om mijn huidige koptelefoon (Audio-Technica ATH-M50x) aan te sturen. (Via moederbord PC kan niet, te veel EMI)
Mijn klacht hierbij is dat ik de ATH-M50x niet bijzonder comfortabel vind, krijg er enorm warme oren van en dat zit niet zo lekker.
Ik ben dus op zoek naar een;
  • Entry/Midrange open-back koptelefoon die comfortabel zit
  • E.v.t. een DAC om het aan te sturen
  • Mooie diepe lage tonen, beetje boomy mag wel
  • Budget tot €400
Ik overweeg;
uitvoering: Sennheiser HD 600 (Grijs, Zwart)
uitvoering: Audio-Technica ATH-R70X (Zwart)
uitvoering: AKG K612 PRO (Zwart)
uitvoering: HiFiMAN Sundara (Grijs, Zwart)
En om het aan te drijven;
https://www.amazon.nl/-/e...refix=%2Caps%2C50&sr=8-13
Zie zelf dus door de bomen het bos niet meer.
Advies wordt enorm gewaardeerd :)
  • TBTL
Op deze website kan je een hoop recensies vinden, inclusief metingen en een tabel waarin je kan sorteren en filteren op eigenschappen:
Algemeen overzicht: https://www.rtings.com/headphones
Specifiek open-back: https://www.rtings.com/he...st/by-enclosure/open-back
Een externe geluidskaart of combi hoofdtelefoonversterker / DAC lijkt me een goed idee. De hoofdtelefoonuitgang van een receiver heeft vaak een relatief hoge uitgangsimpedantie, waarmee het geluid anders klinkt dan met een lage uitgangsimpedantie. Verder, niet geheel onbelangrijk, gebruikt een receiver al gauw 50 W om alleen maar aan te staan. Met een aparte hoofdtelefoonversterker of externe geluidskaart, spelen beide zaken niet. Maak je bij een externe geluidskaart overigens geen zorgen om storing afkomstig van de 'vieze' usb-voeding, een simpele Focusrite heeft daar bijvoorbeeld al geen last van.
Open hoofdtelefoons hebben meestal een zwakke diepe basweergave. Als je meer bas wilt, zou je een equalizer kunnen instellen op je pc. Ik vind Equalizer APO fijn omdat het zo krachtig is. Het heeft alleen wel een steile leercurve. Als je de GUI gebruikt (evt. een andere dan je er standaard bij krijgt), is het beter behapbaar. Om de diepe basweergave aan te dikken, kan je bijvoorbeeld dit filter instellen in config.txt :
Preamp: -10 dB
Filter: ON LSC 12 dB Fc 70 Hz Gain 10 dB
[ Voor 68% gewijzigd door TBTL op 15-01-2023 10:27 ]
  • Valandin
TBTL schreef op zondag 15 januari 2023 @ 10:06:
Preamp: -10 dB
Enorm bedankt voor je uitgebreide reactie!
  • Valandin
Preamp: -10 dB
Inmiddels kan ik de stijle learning curve wel beamen. Wel een leuk programma.
Ik zit een beetje te stoeien met het tweaken van de EQ van Oratory1990.
Als ik de gain van band 2 wat aanpas voor wat meer bass, van
Band 2
LOW_SHELF
105 Hz
5,5 dB
0,7
En dan naar...
Band 2
LOW_SHELF
105 Hz
6,5 dB
0,7
Dan zie ik in Equalizer APO een rood blokje
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/rq8vw0O.png
Is dat wat men 'clipping' noemt?
De pre-amp gain staat nu op -7.5 db. Als ik die dan met 1db verlaag naar -8.5db
Dan is de lijn weer normaal
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/p277GIB.png
Dan moet het zo dus weer goed zijn? ;)
Alvast bedankt!
  • TBTL
Mooie vondst, de presets.
Rood betekent dat de versterking op die frequentie groter is dan 1x (= 0 dB). Afhankelijk van hoe sterk deze frequentie voorkomt in je muziek, kán dit resulteren in oversturing / clippen. Het is dus niet per se een probleem om boven de 1x uit te komen, maar als je op / onder 1x blijft zit je in ieder geval goed. Je laatste grafiek is inderdaad prima!
[ Voor 31% gewijzigd door TBTL op 17-01-2023 18:47 ]
