Synchrone Coil Whine / EMI uit zowel GPU als Koptelefoon
  • Valandin
  • Laatst online: 22:47
Ha Tweakers,
Ik zit met een erg vervelend, lastig probleem.
Sinds ik van mijn RTX3070 naar een RTX4070ti ben overgestapt heb ik enorm last van een soort coil whine / EMI.
Dit komt voor op het moment dat de GPU meer dan 100w trekt. De specifieke load maakt dan niet eens uit.
Het is te verminderen door de GPU op 0.975v te limiten (i.p.v. de stock 1.1v) maar het blijft aanwezig.
Het volgende heb ik al getest;
-Verschillende stopcontacten
-Alle kabels losgetrokken op 1 monitor na (Monitor + PC in hetzelfde stekkerblok)
-Asus TUF RTX4070ti vervangen met een Palit RTX4070ti Gamerock
-Cooler Master 650w Gold V2 vervangen met een seasonic focus gx-750
-MSI B450 Tomahawk Max vervangen met een Gigabyte B550 Gaming X V2
-R7 5700x vervangen met een R7 5800x
Na alle switches is het geluid godzijdank met een kwartje afgenomen. Alsnog irritant, maar verder mee te leven. Eerst had ik er idle last van, nu is hij idle wel stil. Ik dacht, ik doe wel een koptelefoon op als ik aan het gamen ben.
Dus ik doe een koptelefoon op.
8)7 8)7
Exact hetzelfde geluid dat uit mijn videokaart komt, komt ook uit de koptelefoon.
Als ik de frequentie van het geluid verander door te bewegen, loopt het geluid dat uit mijn videokaart komt synchroon met het geluid dat uit mijn koptelefoon komt. Alsnog geen rust :( :(
Ik twijfel dus wat exact hetgeen is dat het geluid veroorzaakt. Is het iets dat er gewoon zal blijven en mee moet leren leven, of zijn er nog dingen die ik kan testen?
Vind het vooral bijzonder dat dus zowel m'n koptelefoon als GPU hetzelfde geluid maken..
  • freaky35
  • Laatst online: 23:16
Je hebt al zowat alles vervangen,damm
Maar wat voor hoofdtelefoon is hetbv ,met of zonder snoer bv.Blue tooth??
  • Valandin
freaky35 schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 19:02:
Haha ja, ik ben al ruim een week goed in de weer. :'(
(Had inmiddels net zo goed een 4090 kunnen kopen, haha)
Echt vervelend dat ik zo gevoelig ben voor geluidjes. Ben allang blij dat ik het niet meer in idle heb, nu kan ik tenminste in rust werken :P
Het is een Audio Technica ATH-M50x die ik met een 3.5mm jack aansluit op m'n moederbord.
Ik heb ook een versterker voor de speakers in de ruimte, die heeft er gelukkig geen last van.
Het audio-probleem kan ik denk ik wel oplossen door een DAC te kopen, maar los het liever bij de kern op als het mogelijk is.
[ Voor 9% gewijzigd door Valandin op 14-01-2023 19:09 ]
  • NightRaven88
  • Laatst online: 26-10 12:23
edit: 6800xt geretourneerd.
[ Voor 91% gewijzigd door NightRaven88 op 20-01-2023 15:26 ]
