Hulp gevraagd mbt printer
  • john7119
  • Laatst online: 25-07 09:13
Hoi, ik heb al enkele jaren een Xerox Phaser 3260 laser printer in bezit. Ik gebruik hem incidenteel, maar de laatste tijd komen er matige afdrukken uit. Ik heb mij kort verdiept in de printer en hij heeft een aparte drum en aparte toner(cartridge). Als ik het goed begrijp is de toner altijd het eerst aan vervanging toe omdat de levensduur hiervan doorgaans korter is dan van de drum. Ik heb nog nooit iets aan de printer vervangen en kan mij voorstellen dat de fabrikant nooit de grootste cartridge met toner standaard meelevert bij een nieuwe printer.
Het gekke is echter dat de toner indicatie LED niet knippert of continu brandt wat suggereert dat de toner ok is. Als ik via de printer instellingen naar de beperkte informatie kijk, geeft het venster aan dat het tonernivo nog meer dan 50% vol zou zijn, zie onderstaande afbeelding. Ik gebruik een Mac Book Air 2018.
Hebben jullie misschien een idee wat de oorzaak van de matige afdrukkwaliteit kan zijn? Is het de toner, en / of is het de drum? Of is het handig om eerst de boel open te halen en bijv. de toner cartridge even voorzichtig (buiten) te schudden?
Ik heb ook een foto van de test print pagina toegevoegd:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IixAf9NmvYZK02jRCzQIH5vci9c=/800x/filters:strip_exif()/f/image/X5766bwc3ZguTQ8CDSK0ySBg.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_lG2sxBpgPNpcJKy8QBfQu038xU=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Rry4oj47J1VhZlte2ZmBNFQ8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3OKclw22YESvIXlI6Y8fjEBDsiM=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/1pP05M87xiZjSZuWj5V5yqeR.jpg?f=fotoalbum_large
  • dmantione
  • Laatst online: 10:40
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
De afdruk die je krijgt lijkt toch sterk op een lege tonercassette. De printer kan niet daadwerkelijk meten hoeveel toner er nog in de cassette zit, er zit meestal gewoon een chip in die aftelt tot 0, als je bij 0 bent meldt de printer dat de cassette leeg is.
Het zit er niet uit als een drumprobleem; een versleten drum veroorzaakt doorgaans vlekken.
Ik zou de tonercassette zeker even schudden en kijken of dat wat doet: De nog overgebleven toner kan zich dan links/rechts verspreiden en soms kun je zo de levensduur iets verlengen.
Verder zou ik ook even uitlezen hoeveel afdrukken je met de cassette gemaakt hebt en dat vergelijken met het opgegeven aantal afdrukken.
Toner kan ook oud worden. Een cassette kan vaak jaren in de printer blijven zitten zonder problemen, maar er zijn grenzen aan de levensduur van toner, op den duur wordt deze slechter. Als de cassette er al jarenlang in zit, kan dat een verklaring zijn.
Als ik het zo bekijk, dan is er goede kans dat een nieuwe toner deze printer weer goed laat printen.
  • john7119
@dmantione vriendelijk dank voor je uitgerbeide reactie! Ik zal eerst eens de tonercassette even schudden en opnieuw proberen, daarna evt. een nieuwe tonercassette kopen.
