  • rjvdv
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 19-03-2023
Mijn vraag
Mijn PV systeem van 12 zonnepanelen is aangesloten in de meterkast via een 1 fase q relais van Enphase. Ik had een 3 fase q relais verwacht omdat ik een 3 fase aansluiting heb of kan dit gewoon prima? Iemand advies? Ik heb er te weinig verstand van.
Beste antwoord (via rjvdv op 14-01-2023 16:29)
  • a.boogerd
  • Laatst online: 07:07
Je PV is op 1 fase aangesloten en hoeft dan ook maar 1f Q relais te hebben. De 3 fase q relais is alleen nodig als je de PV over de 3f zou verdelen. Bij jouw is dat niet het geval.
  • rjvdv
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9W2HPELmGxaJvYyydAhwMIdSA7c=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ROabfsj0cBppFZuiRewta5OZ.jpg?f=fotoalbum_large
  • Beste antwoord
  • a.boogerd
  • rjvdv
Dank! Wanneer kies je voor een 3 fase aansluiting in de meterkast? Wellicht noodzakelijk als je meer panelen hebt?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Veel huizen zijn via een 1-fase-aansluiting aangesloten op het elektriciteitsnet. Bij een 1-fase-aansluiting komt een elektriciteitskabel uw huis binnen. In die kabel zitten twee draden: de fasedraad en de nuldraad. De spanning op uw stopcontacten is het verschil tussen die ene fasedraad en de nuldraad. Als u een 1-fase groepenkast in uw meterkast heeft staat er 220/230V op uw elektriciteitsmeter. De 1-fase-aansluiting is op de factuur van de energieleverancier te herkennen als 1x25/1x30A.
Bij een 3-fasenaansluiting komen drie fasedraden van ieder 230 V uw meterkast binnen. En de nuldraad. De 3-fasenaansluitingen zijn grotere aansluitingen dan de 1-fase-aansluitingen. Ze leveren een groter vermogen. Als u een 3-fasen groepenkast in uw meterkast heeft, staat er 3x220/230V of 380/400V op uw elektriciteitsmeter. Er komen in totaal ook vier draden - de drie fasedraden en de nuldraad - uit de onderkant van uw groepenkast. De standaard huisaansluiting is de 3x25A-aansluiting.
https://www.liander.nl/co...ngen/typen/doorlaatwaarde
  • a.boogerd
rjvdv schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 16:32:
Neem even aan dat je hier de keuze voor een 3 fase PV setup bedoelt? Dat is inderdaad het aantal panelen.
In Nederland is het zo dat je verbruik en productie door je kWh meter wordt samengeteld. Weet niet hoe dit in ander landen zit.
Bijvoorbeeld:
- Verbruik je op enig moment op fase 1: 100w, fase 2: 200w en fase 3: 700w is totaal 1000w.
- Produceert je PV welk bijvoorbeeld op fase 1 is aangesloten 700w
- Dan zal een slimme meter een verbruik van 300w aangeven.
- Produceer je PV in bovenstaand voorbeeld 1500w.
- Dan lever je 500w terug (ongeacht op welke fase je PV is aangesloten)
Enige is dat in het eerste geval je kWh meter een berekening doet op het verbruik. Zou je PV op fase 3 zijn aangesloten, dan zou dit gelijk door je installatie worden verbruikt. (de geproduceerde stroom zal in dat geval niet door de kWh meter zijn gaan. Wat op fase 1 wel gebeurt.)
