• Afvalzak
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 08-11 17:17
Afvalzak
Zet jij mij even buiten?
Vandaag heb ik een nieuwe CPU gekocht voor mijn PC.
Ik had(heb) een Ryzen 7 1700 en nu een Ryzen 9 5900X gekocht.
Echter krijg ik geen beeld en gaan de fans van de GPU ook niet draaien.
CPU fan draait wel.
Vervolgens mijn oude CPU erin gezet en alles werkt weer als vanouds.
Toen mijn BIOS geupgrade naar de laatste versie F51G maar ik zie nog geen verschil.
Er zit een 700 watt Sharkoon voeding in, zou deze niet goed genoeg zijn of moet ik het ergens anders in zoeken?
Bedankt voor jullie hulp!
CPU staat wel bij de supported versies van de BIOS overigens:
https://www.gigabyte.com/...ev-1x/support#support-cpu
Voeding: Sharkoon WPM700
GPU: Radeon RX480 Graphics (ook geprobeerd om eruit te halen en op te starten vanaf het moederbord, gaf geen verschil)
SSD Samsung 940
4x DDR4 geheugen, (ook geprobeerd 2 bankjes eruit te halen)
Moederbord Gigabyte GA-AB350-GAMING
[ Voor 28% gewijzigd door Afvalzak op 14-01-2023 13:23 ]
Last.fm | Code Talks
  • br00ky
  • Laatst online: 19:19
br00ky
Start eens met een complete lijst van componenten.
  • Afvalzak
Afvalzak
br00ky schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 13:13:
Aantal componenten bijgevoegd, zijn er meer van belang? Ik heb getracht op te starten met bare minimum, geen GPU, 1 SSD en 2x RAM maar dit gaf geen verschil.
  • Damic
  • Laatst online: 21:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Opstarten zonder gpu geeft hetzelfde resultaat, want je 5900X heeft geen GPU aanboord.
Volgens mij is je bios update niet gelukt want je moet een tussen stap (eerst minimum F40) doen en je kan daaarna alleen terug als je terug een oude bios flashed.
Dus welke bios versie stond erop en welke staat er nu op?
[ Voor 3% gewijzigd door Damic op 14-01-2023 13:36 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Ik weet niet previes welke er op stond, ik denk F31 en nu F51g.
F51G zie ik ook in de BIOS staan.
Ik kan terug naar de oude BIOS, welke tussenstap moet ik nemen?
edit: nu terug aan het draaien naar mijn originele bios. Ik zal de tussenversies op https://www.gigabyte.com/...x/support#support-dl-bios eerst installeren voor ik de laatste installeer.
[ Voor 39% gewijzigd door Afvalzak op 14-01-2023 13:48 ]
  • White Feather
  • Laatst online: 23:31
Ik kan deze:
niet rijmen met:
Echter krijg ik geen beeld …
Heb je de bios al een keer gereset? Na een update altijd eerst naar de defaults resetten. Pas daarna weer aanpassingen doen. Van te voren belangrijke instellingen dus even noteren om te voorkomen dat je systeem daarna Windows niet meer inkomt.
  • Damic
Damic
@Afvalzak F31 > F40 > F51g
@White Feather hij kan nog in de bios komen met de 1700, daarmee :)
[ Voor 6% gewijzigd door Damic op 14-01-2023 14:00 ]
  • Afvalzak
Afvalzak
Thanks @Damic dat ga ik proberen en klopt, met mijn oude CPU kan ik alles gewoon doen zoals normaal ;)
Bios reset gedaan en ook batterij er een minuut uit gehad etc. maar dat hielp allemaal niet.
-- update!
Na het stappenplan van @Damic uit te voeren is het gelukt.
Eerste keer booten ging wat buggy (BIOS laadde maar half etc.), maar na een herstart lijkt alles nu stabiel en kan ik mijn PC weer gewoon gebruiken met de nieuwe CPU.
Dank!
[ Voor 38% gewijzigd door Afvalzak op 14-01-2023 16:29 . Reden: update ]
  • Damic
Damic
Dat is goed nieuws, nu de F51G erop staat moet je de volgende keer niet terug de F40 installeren, gewoon de nieuwe direct flashen.
  • Bartinjho84
  • Registratie: Maart 2023
  • Laatst online: 17-03-2023
ik heb hetzelfde probleem gehad, mijn bios is nu f51g kan deze nu geupdate worden naar F51h?
dit ivm als ik de amd ryzen 9 5900x wil updaten zegt hij storeMI does not support the system's processor and motherboard combination
[ Voor 42% gewijzigd door Bartinjho84 op 17-03-2023 11:57 . Reden: meer info ]
