Laser-sensor aansluitingen
  • Fietstasss
  • Laatst online: 02-10 19:58
Hi Tweakers,
Ik zit met een uitdaging.
Maatje van me heeft een lasersensor/reflectiesensor achter de deur hangen om vervolgens een belletje af te laten gaan als er iemand binnen komt.
Deze sensor is echter niet meer aangesloten en ook dusdanig ingebouwd dat er geen typenummer o.i.d. gezien kan worden.
Het systeem heeft wel ooit aangesloten gezeten en gewerkt, hierbij is o.a. een 230VAC > 12VAC PSU gebruikt, deze is ook nog aanwezig. Mij is niet duidelijk ofdat deze PSU constant met 230VAC bekrachtigd was, of juist geschakeld werd door de sensor.
Ook is me niet zeker ofdat de sensor op 230VAC werkt of op 12VAC, al lijkt dat laatste me onlogisch (DC is niet gebruikt in de eerdere installatie).
De sensor heeft een kabel met 5 aders, in de kleuren Blauw, Rood, Zwart, Bruin, Oranje.
Is er een mogelijkheid te achterhalen welke ader welke functie verricht? Of eigenlijk, vooral om erachter te komen met welke aders de voeding van de sensor verzorgt wordt? Bijv. door een weerstand o.i.d. te meten met een multimeter?
Benieuwd naar jullie tricks!
Foto's van de sensor en zijn aansluitingen:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/77r2V5aQq2m1P9t537UQIyUBkGU=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/RIU053ZisTjwxTlalvwZ18Pu.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GTYIRAZm0K9voA-AJwNpmakGAfw=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/5IEnQ7fWuj1Mj12vcZjjPymr.jpg?f=fotoalbum_tile
  • SMSfreakie
ik denk 2 aders voor voeding
en een de overige 3 een NO en een NC contact.. met een gedeelde common
[ Voor 13% gewijzigd door SMSfreakie op 14-01-2023 13:47 ]
404 Signature not found
  • Damic
  • Laatst online: 18:03
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Dat is IR trouwens ;) met langs de andere kant een reflector.
Het zou het volgende kunnen zijn, maar sommige kleuren kloppen niet:
BN/BU (BrowN/BlUe) = voeding
WH (WHite)=common
BK (BlacK)=no
GY (GreY)=NC
je kan gewoon met een diode test uitmeten/piepen.
De 2 dat direct piepen = nc en common
Dan de 2 dat een waarde aangeven zijn de voedingsspannings draden.
Edit: wat voedingsspanning kan zijn zijn deze meestal 12-24VDC en 90-250VAC
[ Voor 9% gewijzigd door Damic op 15-01-2023 15:05 ]
  • tafkaw
  • Laatst online: 14:53
Op de zij- of achterkant van deze sensoren staat meestal de voedingsspanning.
