• MisterB
  • Registratie: Oktober 2018
Hi all, ik heb een vraag over de AP Systems omvormers QT2 of DS3-D.
Gebruik nu Enphase QT7 micro omvormers (dat zijn 1 fase omvormers waarbij je 1 omvormer per paneel hebt die zijn doorgelust tot een string van panelen per fase aangesloten - heb dus 3 van die strings)
Nu moeten die vervangen worden en wellicht worden dat de genoemde ap-systems omvormers.
Mijn vraag gaat specifiek over 2 zaken:
1) ik lees in de datasheet dat de qt2 1 micro omvormer is/heeft voor 4 panelen die je erop aansluit. Bij de ds3-d is dat 1 micro omvormer en er kunnen 2 panelen aan. Dus er hangen 4 of 2 panelen aan 1 unit. Wat gebeurt er als er 1 paneel van de 4 (of 2) in de schaduw komt?? Brengen dan alle 4 de panelen dan minder of niks op of alleen dat ene paneel en de rest nog 'maximaal'. Er is per slot van rekening maar 1 omvormer voor 4 (of 2) panelen
--> bij de iq7 heb je dat issue niet want het is gewoon 1 omvormer per paneel
Weet iemand hoe dat zit bij ap-systems ?
2) de qt2 zijn 3 fase omvormers en de ds3-d zijn 1 fase omvormers. Als je kan kiezen wat zou dan voorkeur hebben. In principe maakt het niet veel uit met 3 fase omvormers is de gehele output altijd in balans tussen de 3 fases.. Bij stringen van 1 fase omvormers kan je wat verschil hebben met output per fase. Dat is geen issue op zich en laat zich door de meter heen wel op .. maar toch .. heeft meteen 3 fase op het dak maken ene groot voordeel ?
Ben benieuwd , tanks MB
  • JvS
  • Laatst online: 14:12
JvS
Ik heb hem zelf ook
Wil je dit zelf gaan doen? Dan zou ik er nog even HEEL veel over gaan lezen. Harde schaduw, zachte schaduw, bypass diodes...
Sowieso, zowel De QT2 als de DS-3D zijn geschikt voor vier panelen en ze hebben beide 2 MPPT trackers. Bij de DS3D maak je twee ministrings van elk twee panelen en bij de QT2 sluit je de vier panelen parallel aan.
Lees beide handleidingen even door op de site van APS. Staat best een hoop leerzame informatie in. Die zou je bij zelfinstallatie wel moeten begrijpen.
Je verhaal van "stringen van 1 fase" snap ik niet.
[ Voor 5% gewijzigd door JvS op 13-01-2023 22:33 ]
  • MisterB
hi , nee ik ga het niet zelf doen. Ik probeer gewoon te begrijpen hoe het werkt bij ap - systems.
Datasheet etc op de website heb ik gelezen. Maar ik snap dat "1 Micro-omvormer voor 4 panelen" zinnetje niet.
Neem als voorbeeld de qt2. Dan heb je 4 panelen die parallel aan 1 qt2 zijn aangesloten. In de datasheet staat dat er 1 micro omvormer in zit.
Die werkt dan neem ik aan voor alle 4 de panelen. Wat gebeurt er als 1 van je 4 panelen schaduw heeft. Geven de overige dan nog maximaal stroom en alleen die ene niet ? Of gaan ze dan allemaal minder leveren?.
PS - Met een string van 1 fase omvormers (dat heb ik met de enphase iq7 omvormers) hangen er een aantal omvormers doorgelust achter elkaar en die gaan met 1 3 aderige kabel naar je aardlek automaat etc . En dat dus 3 maal. Elke string heeft dan bijvoorbeeld 10 panelen en dus 10 omvormers (bij gebruik enphase iq7 omvormers). In principe kan je wat onbalans hebben als er bijvoorbeeld sommige panelen in schaduw liggen. Dat is geen issue. Met een 3-fase omvormer is dat niet het geval want dan is de uiteindelijk output altijd in balans tussen de fases.
[ Voor 27% gewijzigd door MisterB op 13-01-2023 22:59 ]
  • Ronald
  • Laatst online: 12:42
Waarom moet het Enphase systeem vervangen worden? Dat spul heeft toch 25 jaar garantie?
Voelt alsof er minimaal een deel van het verhaal missen…
  • MisterB
Dat heeft redenen maar is niet relevant voor mijn vraag. De vraag is heel concreet. Wat gebeurt er als 1 van de 4 de panelen op een bijvoorbeeld qt2 in de schaduw komt. Geeft de rest dan nog de maximale stroom omdat die niet in schaduw liggen op dat moment
[ Voor 21% gewijzigd door MisterB op 13-01-2023 23:44 ]
  • MisterB
Als ik goed begrijp is dat dus voor de qt2 geen probleem want er komt dan van 1 paneel minder binnen maar de rest komt gewoon volledig binnen — maar bij de ds3 zijn het 2 serie strings dus dan heeft dat wel meer impact potentieel ? Right?
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
MisterB schreef op zaterdag 14 januari 2023 @ 07:57:
Voor 100% onafhankelijk wil je per paneel een max powerpoint tracker (mppt). Beide hebben er twee en geen vier. De DS3D maakt duidelijk twee kleine strings. Schaduw is een complex onderwerp, maar in sommige gevallen (scherpe, stabiele schaduw, van gebouwen, boomstammen, etc) kan een paneel zich zelf (of het schaduwdeel van zichzelf) met een bypass diode omzeilen en blijft de string werken.
Bij de QT2 is het me niet duidelijk hoe de twee panelen een mppt delen, maar wel individuele inputs hebben. mppt zorgt ervoor dat een paneel optimaal werkt en als twee panelen dat delen, kan het mogelijk wat minder optimaal zijn in schaduwcondities.
Als je een veld panelen onder een boom doet de hele dag zachte dynamische half schaduw van bladeren op die panelen valt is individuele mppt wel echt belangrijk. Anders niet echt.
Over het algemeen maken mensen zich veel teveel zorgen om schaduw.
[ Voor 18% gewijzigd door JvS op 14-01-2023 09:55 ]
  • MisterB
thanks, heb nu enphase iq7 omvormers maar die zijn te klein voor de panelen en installateur gaat die upgraden naar QT2 of DS3D van aps of iq7+ of iq8 van enphase. Bij enphase is dat het 1 omvormer per paneel is dus alles onafhankelijk van elkaar. Heb door de dag heen beetje schaduw van schoorsteen, dakkapel, buren in winter maar niet extreem. Vraag is of de impact van schaduw bij gebruik van de aps omvormers potentieel groter is dan de enphase waarbij echt elk panel afzonderlijk is.
  • MisterB
Aangezien zowel de QT2 als de DS3-D over 2 MPTT tracker beschikken voor 4 panelen zal er m.i. sowieso impact zijn van 1 paneel in de schaduw op tenminste 1 ander paneel op dezelfde omvormer. Tenzij er nog iets slims inzit ? En er is natuurlijk het verschil tussen 2 strings van 2 panelen bij de DS3-D en 4 parallelle panelen bij de QT2. Het is me niet helemaal duidelijk hoe dat verschilt in relatie tot die (slechts) 2 MPTT trackers die beide hebben. Waarom heeft men er niet gewoon 4 in gestopt iig bij de Qt2..
Zag dat de QS1 micro omvormer van APS over 4 MPTT trackers beschikt. Het lijkt me dat dat nog het meest optimaal is als je echt per paneel onafhankelijk wil zijn van bijvoorbeeld schaduw. Wellicht mis ik hoer iets..
Dit allemaal nog even los van vermogens verschillen, 1 of 3 fase keuze, en het feit dat 'schaduw' wellicht een 'grijs' en overrated gebied is. Maar hoe dan ook ik zie gewoon aan mijn huidige panelen (die ieder een eigen omvormer hebben) dat het directe impact heeft. Zelfs al met minimale schaduw op een hoek van een paneel o.i.d.
Natuurlijk kan je ook met plaatsing kijken welke je combineert in een string van 2 (bij ds3d) en wellicht kan je het met de qt2 nog flexibeler achteraf configureren welke 2 van de 4 panelen een MPTT tracker delen of zelfs wellicht door de dag heen aanpassen (dynamisch) ?
[ Voor 0% gewijzigd door MisterB op 15-01-2023 08:07 . Reden: typos formattering aanvulling ]
  • MisterB
PS - waarschijnlijk ligt het allemaal net een fractie anders dan ik het begrijp aangezien dus zal morgen ook eens met APS bellen om te vragen hoe dat nu precies werkt allemaal.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Als voor jou die individuele mppt zo extreem belangrijk is (en dat lijkt het :P), vraag je installateur anders om de APS DS3 . 2x440watt (geschikt voor de grootste panelen zo'n beetje, ik gebruik ze met 2x 495wp panelen per inverter), dan heb je alles wat je wilt. Significant meer vermogen van je inverters en individuele tracking van de max powerpoint.
Ik ben wel benieuwd wat voor enorme panelen je pal op zuid op 35° hebt liggen dat de Enphase vervangen door APS gerechtvaardigd is :o.
  • MisterB
ok thx, de ds3 of qs1 geven 1 mppt per paneel. Of het zo belangrijk is mbt schaduw probeer ik juist te snappen. Waarom duwen ze maar 2 mppts in een qt2 als je er 4 panelen parallel op aansluit ..terwijl de qs1 dat wel heeft.. . zit er wellicht nog een ander slimmigheidje in ofzo om alle panelen echt onafhankelijk van elkaar te maken iig in de qt2 ? Dus dat het ene paneel niet de opbrengst va neen ander paneel kan beinvloeden door schaduw etc.
mvg
  • MisterB
ff gebeld, met qt2 heb je idd schaduw opbrengst impact op 2 van de 4 panelen als er 1 schaduw heeft. Met de ds3 heb je dat niet want dat zijn 2 panelen met 2 mptt trackers (ds3-d heeft het natuurlijk ook omdat het 2 stringen zijn met 2 trackers).
Je moet dus de plaatsing van je panelen en koppeling daarvan op de aansluitingen van je qt2 vrij doordacht doen om schaduw impact te beperken.
dat alles nog even los van vermogen, en 1 of 3 fase.. qua geld scheelt het allemaal niet zo veel.
  • djpaul78
  • Laatst online: 19-04-2025
Hoi,
Om even in te haken.. Ik heb bij een klant van mij 4 rijen met 3 zonnepanelen op een plat dak geplaatst.
Dus elke rij heeft 3 panelen en zijn aangesloten op een QT2 omvormer. De 4e ingang is dus bij alle 4 omvormers niet aangesloten. Dit is omdat 2 rijen op een ander adres staan dan de andere 2 rijen.
Op de monitoring zie je dat elk paneel evenveel vermogen levert desondanks dat er maar 3 panelen op zijn aangesloten.
Verder moet ik meegeven dat de eerste series niet zo geweldig waren. Heb er een paar vervangen omdat ze maar weinig vermogen gaven. Maar na een mailtje naar aps met de serienummers en serienummer van de ecu-r, worden er zonder moeite nieuwe omvormers toegestuurd. De 'oude' hoeven niet eens terug en kun je gewoon wegbrengen.
Hoe het zit met schaduwen over de panelen durf ik zo niks te zeggen maar bij andere systemen zie je keurig het vermogen per paneel. Dus dat zal best hetzelfde zijn met de QT2.
Derhalve ben ik altijd wel heel tevreden met de APS omvormers!
  • Ronald
@djpaul78 als je heel exact hetzelfde per paneel ziet, dan wordt er in elk geval geen vermogen per ingang gemeten. Ik vermoed dan ook dat een en ander parallel staat.
De gehele aps serie heeft een te hoge minimum Vmpp om intra-paneel bypass-schaduwbeheer te kunnen. Dat geld ook voor de gehele Enphase iq8 serie overigens.
Dat zou je als installateur makkelijker kunnen testen door tijdelijk een paar panelen in je tuin op plat dak systeem te leggen en handdoekje experimenteren te doen.
