hoezo niet hoger als 1010 Mhz
IK heb een amd athlon 900@1010 Mhz, heb er een orb cooler op zitten die tot 1500 Mhz mag maar hoezo kan ik hem niet verder overklokken?? dan start windows niet op of hij blijf t in het bios hangen.
Weet iemand of het mogelijk is om hem toch nog meer op te krikken??? :9
En dan heb ik nog een vraag ik heb de l1 bruggetjes op mijn cpu ingekleurd maar moet ik dan ook lager met mijn multiplayer kunnen want ik kan in mijn bios tot 15 en niet lager als 9, dus kan ik mijn geheugen niet op 133 mhz laten draaien.
  • Servowire
  • Laatst online: 14-09 21:39
Servowire
prutser:~#
gewoon pech waarschijnlijk
met papier mache kun je alles maken!!
  • Bluezy
  • Laatst online: 27-11-2023
Bluezy
kiss my As(s)us
Mijn athlon 900 ging niet verder dan 1000. Alles geprobeerd maar niet gelukt om hoger te komen. Systeem bleef vastlopen.
I'm partial to your abracadabra
Op donderdag 30 augustus 2001 19:14 schreef Bluezy het volgende:
Maar als ik mijn geheugen al op 133 Mhz kan laten draaien dan scheelt het al.
alleen mijn multi ligt dwars
  • lvh
  • Laatst online: 02-11-2022
lvh
Met de nieuwere procs+mobos = multiplier 5 gelijk aan 11 of 12 ofzow. Sorry hoor: maar je COOLER kan dit aan, maar je proc niet. Gewoon slecht geluk. Denk eens na? Dan zouden we nu nog met een XT werken en die gewoon @ 500GHz laten lopen ... |:(
Dit gaat al een beetje op die hoax van 286@1GHZ trekken...
Op donderdag 30 augustus 2001 19:07 schreef bramed het volgende:
[ :+ mode]
ja, met multiplayer moet je wel oppassen, als de teams oneven verdeeld zijn wil het wel eens moeilijk gaan, met alle nodige frustaties en gevolgen vandien
[/ :+ mode]
  • Whuzz
  • Laatst online: 09-09 07:31
Whuzz
Dodgeball!
Wat voor temp heeft je CPU op de hoogste stand waarop ie nog wil booten? Als dat nog acceptabel is dan helpt het wellicht om je voltage iets op te schroeven.
Dodge, Duck, Dip, Dive and... Dodge!
  • Amd RuLuzzz
  • Laatst online: 10-02 15:01
Je kunt ook proberen om de multiplier te velagen en dan de bus opvoeren
Op donderdag 30 augustus 2001 19:56 schreef amd_ruluzzz het volgende:
ja maar mijn multiplayer wil niet lager als 9
  • Redheinz
  • Laatst online: 12-08 14:59
Wat voor bordje heb je? Bij sommige borden heb je 'speciale' biossen nodig om je multiplyer lager te zetten. Verder voltage omhoog?
Zin.
Op donderdag 30 augustus 2001 20:03 schreef Redheinz het volgende:
msi k7t turbo
[zeur-mode]
Het is niet hoger dan
[/zeur-mode]
Als je een cooler tot 1500mhz hebt, wil het nog niet zeggen dat ie ook 1500 haalt |:(
"Jaah Mike, met deze geweldige Super orb kunt u uw oude P100 opkrikken naar maar liefst 1,5 Ghz! Het is gewoon Amazing!"
  • sharkzor
  • Laatst online: 16-09 10:14
je hebt zeker een super orb? zijn pruts dingen.
maar je kan het voltage proberen te verhogen naar 1.8 of 1.85.
anders moet je misschien een nieuwe cooler halen.
http://www.dansdata.com/coolercomp.htm
uitgebrijde coolervergelijking
Op donderdag 30 augustus 2001 20:00 schreef bramed het volgende:
ik heb mbm5 en hij geeft sensor1=22 sensor2=51 graden
Op donderdag 30 augustus 2001 20:07 schreef gillesdegrote het volgende:
[zeur-mode]
[/zeur-mode]
ik bedoelde te zeggen dat het waarschijnlijk nioet aan men cooler ligt!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Amd RuLuzzz
Anders probeer de bruggen te verbreken. hier zijn wat settings.
Afbeeldingslocatie: http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/images/vid.gif
Afbeeldingslocatie: http://www6.tomshardware.com/cpu/00q3/000711/images/fid.gif
download de overclockbios van msi, dan ga je je multiplier lager kunnen zetten en hem op 133 kunnen laten draaien, 'k zou beginnen met 7*133 en dan proberen he...
down hier http://www.msi.com.tw/php/upload/bios_files/w6330v10b162.exe
uitleg hier
http://www.msi.com.tw/support/bios/bios.php?model=MS-6330+V3.0
  • Redheinz
Zinnige reply Thamar!!!!!
Bruggen verbinden??? Met een MSI K7T turbo? L1 bruggen dicht en dan een beetje prutsen in het bios en evt. de 133 Mhz jumper op je bord.....
Kortom: Thamars advies volgen!!!
Zin.
Op donderdag 30 augustus 2001 20:30 schreef Redheinz het volgende:
zit daar dan nog een jumper voor
  • Redheinz
Ja, ik meen van wel. Kijk maar even in je manual....
Zin.
ik heb mijn geheugen op 133 gezet maar dan start hij niet meer door en moet ik mijn bios reseten met een jumper.
En dit deed hij zelfs niet met een multiplayer van 8
Als je je geheugen eens op FSB + Host clock zet??
dan loopt het standaard op 100+33=133MHz....
bovendien denk ik niet dat je processor of je PCI kaarten zoveel MHz-jes trekken..
  • kRyPtO
  • Laatst online: 14-06 22:50
je kan toch proberen het voltage te verhogen bij mij werkte dat wel, heb dan geen amd maar ja dat maakt toch niet zoveel uit
maar het moet toch gewoon werken met zon laage multiplayer ik heb hem op 8 en dan geheugen op 133
dat moet toch kunnen?????
  • kRyPtO
heb je nou al geprobeerd de voltage te verhogen?
en als je je multiplayer nou wat lager zet en je fsb wat hoger zet?
voltage heb ik ook al hoger gezet
  • kRyPtO
en dat helpt ook niet?
  • Dala
  • Laatst online: 15-09 11:51
misschien ondersteunt je mobo het niet?
had ik ook, flut mobo, kon de FSB niet hoger dan 100mhz zetten :r
