Loxone met Google Home koppelen
  • Jaak91
  • Registratie: September 2022
  • Laatst online: 29-09-2025
Zoals de titel reeds verklapt wil ik graag mijn Loxone installatie koppelen met een Google Home. Voorlopig zou dit enkel voor het besturen van de verlichting zijn. Later misschien nog als extra 'geluid' voor het alarm indien mogelijk. Iemand hier ervaring mee hoe dit het best te doen?
[ Voor 9% gewijzigd door Jaak91 op 14-01-2023 17:50 ]
  • Jaak91
Ik ben al iets verder geraakt in mijn zoektocht.
Het zou moeten werken met Home assistant, wat zou moeten werken op een raspberry. Maar omdat ik geen technische achtergrond heb met dit soort zaken, zou ik toch nog wat hulp nodig hebben:
- wat voor raspberry heb ik nodig om Home assistant op te laten draaien zodat ik Google Home kan gebruiken voor het aansturen van Loxone. Ik zie namelijk vooral Pi3 en Pi4, maar ook verschillende werkgeheugens...
- komt zo'n raspberry in de kast bij de miniserver te staan? Zo ja, krijgt deze dan voeding vanuit de kast of moet er een apart stopcontact voorzien worden om de adapter te kunnen aansluiten?
- hoe moeilijk is het, om zonder kennis van zaken, om Google Home te verbinden met Loxone via bijv. Home assistant?
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Elke Raspberry Pi (zowel 3 als 4) is geschikt om HA te draaien wat mij betreft. Het grootste probleem is dat de SD kaartjes er snel aan gaan. Een externe SSD schijf zou beter zijn. Als je gebruik maakt van de betaalde cloud in Home Assistant (Nabu Casa), dan is je devices naar Google Home publiceren erg makkelijk. Als je dat niet wilt is het zonder technische kennis wel wat ingewikkelder. Maar er zijn we instructie video’s over te vinden.
Je tweede vraag begrijp ik niet helemaal.
[ Voor 24% gewijzigd door Slinkos op 16-01-2023 21:06 ]
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • Jaak91
En het werkgeheugen maakt ook niet veel uit?
Wat ik eigenlijk bedoel met de andere vraag is waar zo'n raspberry precies komt te staan en hoe deze verbonden wordt met Loxone. Is dit via wifi of via een utp kabel? En komt deze dan in de zekeringkast te staan (langs bijv. de miniserver)?
  • Slinkos
Zowel Loxone als je Raspberry Pi (waar Home Assistant op draait) zijn met je netwerk verbonden. De RPi kan zowel wifi als bekabeld werken. Waar jij hem vervolgens neerzet is aan jou.
Ik heb het heel lang op een RPi 3 met 1GB RAM gedraaid en dat was geen enkel probleem.
[ Voor 8% gewijzigd door Slinkos op 17-01-2023 09:53 ]
  • Jaak91
Oke alvast bedankt voor de antwoorden!
Kan ik best een behuizing en koeling voorzien of is dit niet nodig?
Ik zag op enkele sites dat Raspberry moeilijk leverbaar is op het moment en zij stellen Odroid voor. Is dit ongeveer hetzelfde of kan ik beter op zoek gaan naar een Raspberry?
  • Mortis__Rigor
  • Laatst online: 23-10 15:31
Je hebt een paar opties hiervoor:
- via iets wat je zelf ergens installeert: Home Assistant en OpenHab kunnen allebei een integratie opzetten met Google Home
- Je kunt ook iets extra bij in je elektriciteitskast steken die de integratie met Google Home verzorgt: https://www.1home.io/loxone-voice-control
  • Jaak91
Ik was aan het kijken voor een raspberry pi 3B, maar deze blijken overal uitverkocht te zijn. Nu kwam ik als alternatief de Odroid-C2 tegen. Is dit ongeveer hetzelfde, en misschien wel belangrijker: kan ik hier hetzelfde resultaat mee behalen (Google Home verbinden met Loxone)?
