• doebbalapoent11
  • Registratie: Juli 2015
  • Laatst online: 13:39
Beste medetweakers,
Gister tijdens het gebruik van mijn pc is spontaan de lan verbinding weggevallen, eergisteravond is bij mij de stop eruit gegaan en hierom ging ik er vrijwel direct vanuit dat er iets met de poort was, gelukkig heeft het moederbord een tweede poort! Direct de kabel in de andere poort gedaan, en direct kreeg ik weer internet, echter was dit na 10 minuten weer weg en nu kreeg ik helemaal geen verbinding meer via lan kabel. Zelfs niet als ik dus weer wisselde tussen de poorten, wifi deed het echter wel gewoon.
Vervolgens heb ik de kabel vervangen, de pc 5 minuten uit het stopcontact gehouden, alle drivers geupdate, alle dns cache gecleared etc etc. Vanochtend heb ik van een kennis een usb-c naar lan adapter geleend, ook hier deed de lan het weer zo'n 10 minuten alvorens hij eruit klapte. Het lijkt erop dat bij elke nieuwe toegevoegde lan verbinding er 10 minuten prima verbinding is, tot hij deze verbinding afstoot. mijn vraag luidt: wat kan het probleem zijn? (mijn windows laptop werkt wel gewoon naar behoren aan de lan kabel)
details van het systeem waarin het draait:
Asrock z390m itx/ac moederbord
16gb crucial ballistix ram
i7 8086k stock!
850watt rm850x voeding
rtx 3080 msi gaming x trio
samsung 870 ssd 1tb
  • jgj82
  • Laatst online: 17:53
jgj82
Ja, maar = nee
Belangrijkere vraag: hoe zit het met je router?
  • doebbalapoent11
jgj82 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 16:37:
Wifi doet hij zoals normaal, de kabel werkt wel als ik de laptop eraan verbind zoals gewoon, dus het zou dan bij de pc moeten liggen denk ik
  • ColdBurn89
  • Registratie: Januari 2016
  • Laatst online: 14-08 11:46
doebbalapoent11 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 16:42:
Je kunt de drivers opnieuw installeren en anders is wellicht je Lan overleden.
AMD Ryzen 7700X | Asus Rog Strix B650E-F | NZXT H7 Flow | NZXT Kraken X73 | AMD Radeon XFX 7900XT 310 Merc
  • doebbalapoent11
ColdBurn89 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 16:53:
ik ben niet geheel op de hoogte van hoe moederbord interfaces etc helemaal werken, maar hoe zit dat met de usb-c to lan adapter die ik ook heb geprobeerd? Loopt deze ook gewoon middels de standaard intel lan driver die voor mijn moedeebord was geïnstalleerd?
  • ColdBurn89
Als de Lan op een andere laptop goed werkt is het iets met de hardware of software van je pc. Lan via USB loopt niet over je moederbord Lan kaart.
(mits je de Lan op moederbord uitschakeld). Wellicht is er dan meer aan de hand.
  • doebbalapoent11
ColdBurn89 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:35:
Dus zegge als mijn usb-c adapter lan ook niet werkt, dan kan er meer spelen dan enkel de lan poort van het moederbord?
  • ColdBurn89
doebbalapoent11 schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 18:38:
USB aansluiting loopt ook via moederbord zonder drivers dus waarschijnlijk wel.
[ Voor 16% gewijzigd door ColdBurn89 op 13-01-2023 18:46 ]
