Sony CMT-CP100 radio heeft probleempje
  • BlueWolf
  • Laatst online: 06-08 23:37
Hallo iedereen,
Ik heb recent een Sony CMT-CP100 stereo set opgehaald.
Deze doet het over het algemeen prima, alleen de radio heeft één klein probleempje.
Als ik hem op radio zet dan pakt hij de RDS pas als ik hem uit zet en daarna weer aan zet, en dan moet ik ook niet meer van zender veranderen.
En ook pakt hij alleen in mono, terwijl de instelling staat op stereo.
Aan de ontvangst kan het niet liggen, want dit doet hij namelijk ook als ik hem op de kabel zet waar het sowieso stereo is.
Hij ondersteunt dit echter wel gewoon.
Hoe komt het dat hij dit doet?
  • BlueWolf
Heb zojuist ontdekt dat als ik hem bijvoorbeeld op 538 zet (102.70) dat hij dan mono is, maar als ik hem dan op 102.75 zet dan pakt hij wel de stereo. Maar dat hoort natuurlijk niet. En ook is dan nog steeds het "probleem" van de RDS.
  • pa3eia
pa3eia
6370Wp ~ Elga 3.0 ~ Sony
BlueWolf schreef op vrijdag 13 januari 2023 @ 06:41:
Het is duidelijk een ontvangst probleem.
Heeft de kabel nog wel analoge ontvangst beschikbaar?
Ziggo/UPC in ieder geval niet meer.
  • BlueWolf
Ja dat weet ik zeker dat de kabel het nog doet. Op een andere radio doet hij het gewoon goed via de kabel en dan zitten de zenders ook op andere frequenties dan op de ether. Maar het gekke is dat hij het gewoon prima doet alleen de stereo niet pakt. Als ik vervolgens een andere radio op precies dezelfde plek zet doet hij het zonder problemen op de antenne. En wat ik zeg, als ik hem op 102.75 zet heb ik wel gewoon stereo zonder ruis en op 102.70 alleen mono (ook zonder ruis).
Ook komt op het scherm de indicator voor stereo en RDS niet tevoorschijn, terwijl ik zeker weet dat deze het gewoon doet en dat het scherm deze indicators ook heeft.
Het is niet zo'n groot probleem, maar het is wel gewoon fijn als het werkt zoals het hoort en dat is nu niet het geval.
  • BlueWolf
Het kan inderdaad wel een ontvangst probleem zijn, maar dan zit er ergens in de stereo zelf iets wat niet zit zoals het hoort of zo. Aan de echte radio ontvangst en hoe sterk die hier is daar ligt het niet aan. Heb ook gewoon een prima antenne.
[ Voor 7% gewijzigd door BlueWolf op 14-01-2023 12:09 ]
  • TBTL
Een radio kan op mono overschakelen omdat hij een te zwakke ontvangst heeft voor stereo. Als je net iets naast de frequentiezender afstemt, maak je de ontvangst zwakker.
  • BlueWolf
Ja maar waarom is hij dan net iets naast de juiste frequentie wel stereo maar op de frequentie waar hij op hoort te staan in mono? Dat vind ik best gek. En op de kabel doet hij precies hetzelfde, en ik weet daar wat de frequenties zijn want op een andere radio op de kabel pakt hij op precies dezelfde frequentie wel gewoon stereo.
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 27-11 13:18
Wat is nou precies het probleem? Dat je de zender .05 een frequentie verder moet zetten? Dan doe je dat toch?
Misschien is de kalibratie net anders oid.
[ Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 14-01-2023 16:11 ]
  • BlueWolf
Ja nou ja het is niet echt een probleem... het is gewoon iets wat niet werkt zoals het hoort :)
En de rds pakt hij niet op... meer is het niet het is meer gewoon dat ik iets te knutselen heb als het gerepareerd kan worden :)
  • BlueWolf
En ik heb ook nog een tweede Sony staan die het wel goed doet
  • ronnie vd
  • Laatst online: 26-11 22:53
Het detector spoeltje is verlopen. Staat daardoor iets na de zender.
Op een sterke zender afstemmen en dan het spoeltje verdraaien totdat het stereo lampje aangaat.
Mocht je het aandurven :)
  • BlueWolf
Ah dat zal het zijn. Ik zal wel eens kijken ja. Stereo lampje heeft hij alleen helaas niet, maar dat is dan gewoon een kwestie van even goed luisteren :)
  • ronnie vd
Ik heb de documentatie gelezen...de tuner is een aparte print waar niets over wordt vermeld.
Als je hulp wilt zou je er een foto van kunnen plaatsen.
Spoeltje ziet er zo uit:
https://www.google.com/se...sivn#imgrc=UWoMpbJnIt3MdM
