Wat zijn julie settings van je overclockte TB 1400
Ik heb nu een AMD TB 1400 met een Swiftech cooler en 256mb corsair pc2400 erop met zo een delta screamer :) , en 7 casefans voor airflow
hij wordt nu idle 34 graden en stressed 37 :)
Want als ik men multiplier van 10.5 verander bv naar 11 dan geraak ik in windows maar kan geen 3dmark runnen.
Dus graag wat settings van jullie die werken :)
greetz Tim
  • Flagg
Flagg
It's a shite state of affairs
11,5x139 op het ogenblik.
Ik krijg die busspeed nauwelijks hoger ook niet met een lagere multiplier.
Maar 1,6 is tch wel leuk. :)
Irish diplomacy is telling a man he can go to hell in such a way he actually looks forward to it.
  • Speedy
  • Laatst online: 21-09 17:26
11x137 het is echt een vervelend ding bij mij, in windows wil hij wel stabiel sneller (11.5x137 bv) maar tijdens een game crasht hij steeds. Denk temperatuur, maar die is maar 60 graden, heel vaag.
Flickr | Lego collectie
Op donderdag 30 augustus 2001 19:07 schreef TAG_Speedy het volgende:
MAAR 60 oC ??????????????????
kijk voor de gein eens rond hier hoe koel het kan!
Waauw 34° voor nen athlon 1400???
zeg neem ne keer contact op met mij,
ik zou wel willen weten hoe je die fans hebt gezet,
of hoe je hem zo koel krijgt...
THX :?
dat is met een swiftech cooler he, die kosten in ons belgie landje zo'n 3400fr zonder fan, dus juist heatsink, is zo'n 190gulden he, en als je die zo koel wilt krijgen, gebruik je een HP fan, en die maken lawaai ze...
ik heb zelf een tb 1.2ghz/266 met een alpha pep66t + delta 60HP 6800rpm. Metingen zijn met een digidoc5, sensor op de cpu = 49.7°C stressed 43°C idle. Sensor op de heatsink, dus op de alpha = 33.6°C stressed en 30.4°C idle (cpu geeft dus die warmte na zo'n 11u UD te draaien, dus zal wel op temp zijn he)
alles hangt af van de manier van meten...
btw, mobo geeft 59°C aan, maar zoals algemeen geweten, klopt een k7t turbo langs geen klote qua temperatuurweergave
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
12x136 momenteel met 1.85volt vcore.
SWIFTECH MC462-A + DELTA 80x80x38mm 80CFM fan (RHEOSTAT geregeld) en ik vind dit ding geen herrie maken. 60mm DELTA's die maken pas herrie !!
Temp IDLE=26 graden MAX=38 graden
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
Die antec kast vangt enorm veel op vind'k, als je die opendoet miljaar... 'k heb zo'n 60hp'tje
mr veel last heb'k niet van dat geluid, radio staat hier toch altijd aan of winampie dusjah
Mhh ja,
Thamar, Asus en MSI geven bij enkele BIOS'sen ca. 10 graden overdrijving met de CPU temp. Dit doen ze uit het gekke idee dat de buitenkant van de core ca.10 koeler is dan het midden binnenin. ;)
Nu is dat wel zo, maar eigenlijk niet echt boeiend omdat AMD de specs van de chip op die temp aan de buitenkant afstemt. Max. van 90 of 95 graden is dus die tempereatuur.
M.a.w. is dat bij jou uiteindelijk maar 0,7 graden verschil op die manier gemeten, denk ik dus maar.
temps hier :
TB1333 op 1404 (13x108) op Vcore 1,86 volt, ABIT KT7-RAID (A bordje is er, maar ik moet nog even backuppen voor de ombouw.. 10G aan data sjemig :D )
Idle ca.32 met Vcool, zal 42 zijn zonder Vcool
Stressed na een uurtje NFS 5 Porsche spelen ca. 47/48 graden. Max temp met CPUburn na een uur ca.53 graden. Moet ik allemaal nog verder testen, omlaag met de VCore e.d. maar dat komt wel na de ombouw ;)
Swift MC 462 met Delta 80mm MP fan 47 cfm (Gewoon op 12 V nu)
Intake 17cm fan 48 volt 240 cfm op 17 volt. Dus iets van 70 cfm.
Outtake 120mm fan 60 cfm op 11 volt en Enermax 430 Watt PSU, ook iets van 15/20 cfm denk ik.
Case temp 24 kamer op 24 (zelfde dus ;) )
Alles bij elkaar is het systeem dus heerlijk stil :P :9
Mercie om te replyen, voor het moment draait hij al op 1533 :) nu wordt hij idle 37 en stressed 39-40 hangt er van af hoe snel ik mijn casefans laat draaien.
En nu hup naar de 1600 *D
Zie sig...
2 80mm sunon case fans...
Uhh coper highspeed met een spirecoolert erop..
Stressed open case cpu 47c idle 40c system stressed 29c idle 23c...
Lijk me best wel ok, me comp is best wel stil nu, en das belangrijk voor me,...
  • Convoy
  • Laatst online: 21:52
Convoy
g44p
wat voor een mobo heb je dan??
Ik heb een ABIT KG7 raid bordje
Mij TB 1400 draait op 1600@47° stressed, en 40° idle, hij draait tot 1600 (160*10) 3dMark 2001 goed, en als ik em hoger zet (160*10.5) komt ie windows wel in, maar als ik em laat grazen krijg ik hele mooie blauwe schermen :(, maargoed er komen nog 12*12 koelers aan dus het gaat lukken op den duur :)
  • Avenger84
  • Laatst online: 29-08 09:26
mooi temps en clocks lui, echt wel strak
ik draai 1400 op 55 idle
hij trekt naar de 60/65 stressed met een mini super orb
ik hoop met waterkoeling binnenkort beter te scoren
ik heb um heel even op 11 x 133 gehad, maar ik kwam windows al niet in.. best jammer. ik hoop dat hij het beter trekt op een lagere temp..
Die van mij draait stabiel op 10.5 x 150. Ik kies er voor om men fsb te verhogen omdat men ram dan ook een stuk sneller word. Ik wil eigelijk wel over de 1.6 maar dat lukt (nog) niet.
LOL, mag ik ook meedoen :D
  • johnny.xxx
  • Laatst online: 24-03-2025
mag ik ook meedoen met mijn 1333?
ik haal de 164fsb :) 1640mhz, ik gebruik een alpha pal6035 met een y.s. 60mm fan, max 53graden
Op zaterdag 01 september 2001 02:56 schreef johnny.xxx het volgende:
waarom staat er dan 1,55Ghz in je signature? 1,64 draait zeker 10% stabiel... ja dan kan ik het ook, hoe ver post ie >:)
(zeker leuk voor 1,4AIJHA (ofzo :?) post lekker @1,8Ghz >:))
  • johnny.xxx
omdat als ik hoger ga als 155fsb mijn usb het niet meer doet :?
  • doubleduh
ik ben net begonnen met het oc'en van de mijne. hij draait nu goed op 11x133, maar ik denk dat als ik hem veel hoger zet, dat ie dan niet meer op wil starten. met mijn ouwe duron800 op een msi bord was dat geen probleem, dan kon je gewoon insert indouwen bij het opstarten en was de bios leeg :) iemand een id hoe dat bij abit gaat?
  • doubleduh
oeps dubbelpost |:(
  • marteltor
  • Laatst online: 23:24
Op vrijdag 19 oktober 2001 06:58 schreef doubleduh het volgende:
jumpertje ter hoogte van je pci sloten
11.5*137=1575 kan hoger maar heb vulcano 2 koeler en die sucks hij wordt nu non stressed 63 gr en stressed 70 graden :(
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
10x143 hier. Met een 1gh AVIA. Met een thermoengine+YS TECH 7000 toeren fan. En 5 casefans. Alle fans op 7 volt (herrie valt heel erg mee) Idle 38 graden. Full stressed 50.
Zet ik echter de fans op 12 volt dan haal ik Idle 34 en full stressed 46.
Erg netjes dus :)
Geen inspiratie
