• Riekje88
  • Registratie: Oktober 2022
  • Laatst online: 05-10-2023
Zojuist mijn 2e setje zonnepanelen geïnstalleerd,echter wilde ik deze keer een hybride omvormer om een accu te kunnen plaatsen.
De oude set zit op L1 en de nieuwe is L2 geworden(dit was het laagste voltage met meeste afnemers)
Ik heb 8 zonnepanelen gelegd deze leveren ongeveer 300v dc naar de omvormer.
De omvormer is momenteel zo ingesteld dat hij de gebruiker voedt en daarna het net.hij kan een dc spanning aan tussen 120 en 450v dc.
Echter bij het inschakelen krijg ik direct een klik te horen en de melding fault 08 bus voltage high.
Het voltage zelf maar eens gemeten deze is 229v wat mijns inziens prima is.
Eens geprobeerd het net af te zetten. En dan de omvormer op te starten,hij begint dan wel zonder problemen te leveren.
Ik heb de ac instelling al eens verhoogd naar 240v output maar zonder succes.
Iemand tips en trucs hoe dit probleem te tackelen?? |:(
Bedankt voor de hulp Alvast!
