Smart deurbel installeren op bestaande bel
  • phoenix12
  • Laatst online: 11-05 09:59
Hi,
Ik zou graag met huidige bel willen vervangen voor een smart doorbell.
Het mooiste zou zijn dat deze op de bestaande stroom aangesloten kan worden met enkel connectie naar een smartphone als iemand de knop indrukt. Er is geen gong nodig. Tevens is geen (cloud) abonnement nodig.
Nu lees ik verschillende reviews en verhalen van verschillende merken, maar kom er niet echt uit.
Wie kan mij helpen?
[ Voor 5% gewijzigd door phoenix12 op 12-01-2023 09:53 ]
  • tomic
  • Laatst online: 03:41
tomic
Smexylittlebabe!
Ik lurk hierin mee ;-)
+ geen cloud abonnement :P
;w Ring
[ Voor 49% gewijzigd door tomic op 12-01-2023 09:35 ]
Toch maar een weblog?
  • barrymossel
  • Laatst online: 07:47
  • bangsat
  • Laatst online: 17-09 22:44
Ik heb goede ervaring met Ezviz DB1C. Aangesloten op de bedrading van mijn huidige deurbel. Wel zat er al een beltrafo in mijn meterkast.
Als iemand op de deurbel drukt dan gaat mijn telefoon vrijwel meteen af (Je wordt gebeld via de app). Tevens kan je er een SD kaartje in doen zodat ie bewegingen opneemt. Er zijn voldoende instellingen om alles naar wens aan te passen. Het enige wat niet goed werkt is het afbakenen van de sectie waar jij wilt dat de bel mensen detecteert. Hij detecteert gewoon iedereen die langs loopt lol.
  • True
True
Dislecticus
Welke bellen heb je al onderzocht online? Waarom vallen deze voor jou af (of nog niet)?
Hoeveel volt is je huidige beltrafo? Wil je eventueel je huidige beltrafo vervangen indien dat nodig is?
  • Slinkos
  • Laatst online: 30-08 16:50
Wat versta je onder een smart doorbell? De reacties gaan voornamelijk over video deurbellen, en wellicht bedoel je dat ook gezien je opmerking over cloud abonnement. Maar je kan je bestaande deurbel ook simpel smart maken zodat je in ieder geval een melding op je telefoon krijgt en automation kan uitvoeren.
Wat is precies je wens?
Aangeboden: MHI Airco Wifi controller (MHI-AC-Ctrl) (Local control)
  • hemiparo
De deurbel/camera die de Action heeft/had doet het bij mij perfect op de oude aansluiting. Wel even opletten dat de transformator genoeg stroom geeft.
  • TwArbo
Als je niet bang bent om een beetje geld uit te geven, dan is de deurbel van Ubitique Unifi een optie. Alles wordt lokaal opgeslagen, werkt op wifi en wordt via de bestaande bedrading van stroom voorzien. Je moet misschien wel de trafo in je meterkast vervangen (wordt meegeleverd) en hij kan met en zonder gong.
  • Jimster
  • Laatst online: 07:08
hemiparo schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:51:
Eens met de Action video deurbel. Er is een topic over: Action Video deurbel LSC
Voordelen:
Geen batterij
Beelden lokaal opslaan via ONVIF op NAS
Goedkoop
Prima beeld
Nadelen:
Tuya, dus mogelijk connectie met China, maar USA is niet veel beter
Gong apart bijkopen
Voor de zekerheid heb ik wel de bijgeleverde voeding gebruikt.
  • dnhelle
  • Laatst online: 06:59
Ik heb de Google / Nest Doorbell (uitvoering: Google Nest Doorbell (batterij)) gekoppeld aan de bestaande beltrafo. Daarmee kun je hem voeden met 12v (let even op je beltrafo stand: op 8v doet ie niks en moet je blijven opladen).
De gong die in de gang ophangt blijft gewoon overgaan. In de Nest-/Home app kun je in het geval van een elektrische bel ook de duur van #sec doorgeven belsignaal aangeven. Op 0-seconden 'belt' mijn normale gang dus ook gewoon.
Het abonnement via Nest-Aware heb ik niet afgesloten. Daarintegen heb ik via Google Cloud Console de Nest-api gekoppeld aan Home Assistant (https://www.home-assistant.io/integrations/nest/) en zo sla ik iedere detectie- en aanbelpoging op in mijn eigen server.
  • phoenix12
Dit is misschien wel een goede optie inderdaad: Ezviz DB1C
Momenteel zit er een beltrafo van 8v in, hager st303n. Kan deze dan blijven zitten?
Is het mogelijk om de gong uit te zetten of wellicht los te koppelen?
Is ie ook te gebruiken zonder speaker?
[ Voor 34% gewijzigd door phoenix12 op 12-01-2023 13:23 ]
  • barrymossel
phoenix12 schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 13:17:
https://www.ezviz.com/product/DB1C/27224
EZVIZ DB1C WiFi Video Deurbel review door Lord Sony
https://hager.com/nl/cata...tor-8va-230-8v-schakelaar
(tipje van de sluier: advies is minimaal 12V, maar schijnt ook te werken op 8V)
En nu lekker lezen!
  • Dotter64
  • Laatst online: 12-10 09:12
Slinkos schreef op donderdag 12 januari 2023 @ 12:49:
...Maar je kan je bestaande deurbel ook simpel smart maken zodat je in ieder geval een melding op je telefoon krijgt en automation kan uitvoeren.
@Slinkos daar ben ik naar op zoek ...... kun jij mij op weg helpen??
  • GENETX
  • Laatst online: 12-10 14:50
Dotter64 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 10:16:
Ik heb dit weekend mijn bestaande deurbel slim gemaakt met een Shelly 1 en integratie in Home Assistant. Zie bijvoorbeeld dit schema: Gimme in "[Shelly] Ervaringen & Discussie"
Je hebt dan wel iets nodig om de melding te sturen, zoals een domoticasysteem. Maar dit is een vrij simpele en goedkope oplossing.
[ Voor 14% gewijzigd door GENETX op 16-01-2023 10:21 ]
  • Dotter64
interessant, maar ik heb geen toegang tot de trafo ... die zit achter een afgesloten deur
  • Slinkos
Ik ging er dan eigenlijk wel vanuit dat je reeds iets qua Domotica hebt draaien. Maar dat was eigenlijk een aanname besef ik me nu.
Ik heb het bijvoorbeeld ooit zo gedaan: https://www.robbshop.nl/domotica/projecten/z-wave-deurbel
Maar dan moet je wel Z-Wave al in gebruik hebben.
Ik denk dat ik nu iets met ESPHome doen, zoals hier: https://frenck.dev/diy-smart-doorbell-for-just-2-dollar/
Maar als je geen DOmotica in-place hebt moet je misschien iets als IFTTT gebruiken.
  • Dotter64
ESPHome ..... dat lijkt me te doen ..... ga ik proberen
dank je wel
  • GENETX
Dotter64 schreef op maandag 16 januari 2023 @ 10:25:
Maar ik hoop toch wel tot een paar kabels? In wezen heb je ook geen toegang nodig tot de trafo zelf, zolang je maar bij de kabels kan om het één en ander aan te sluiten. Ik neem aan dat de huidige setup is zoals in de eerste afbeelding hier: https://www.zuidwijk.com/esphome-based-doorbell/
Overigens vind ik het vreemd dat je geen toegang hebt tot de beltrafo... Huur je ergens iets ofzo? Nogal belangrijk om te weten of je wel of niet aan het bestaande systeem mag zitten namelijk...
  • Dotter64
klopt ...... huurwoning
  • onetime
Ik ben ook op zoek, en denk aan de NetAtmo, Europees, bedrade stroom van bestaande bel. Blijft verder ongewijzigd werken. Helaas WiFi data verbinding. Schijnt echt goed WiFi verbinding nodig te hebben.
uitvoering: Netatmo Smart Video Doorbell
