Homey Pro & Hue
  • digitalhero2018
  • Registratie: Mei 2018
  • Laatst online: 07-10 12:58
Goedenavond.
Ben lekker de laatste tijd bezig met mijn Homey. Dit gaat over Hue Lampen. Weet iemand of het mogelijk is om de geselecteerde scene in een kamer op te vragen. Tevens ook nog een vraag de wall switch. Een wall switch kan je twee keer achter elkaar schakelen door twee keer op de knop te drukken. Heeft iemand dit ook als eens afgevangen.
Mark
  • houtsnip
  • Laatst online: 11-10 19:10
Ik zie dat je vraag al even open staat. Ik heb er helaas ook geen antwoord op. Mogelijk kun je de vraag ook eens stellen op het platform van Homey; daar zijn iets meer actieve Homey-gebruikers: https://community.homey.app/
suc6
  • Dav0s
  • Laatst online: 12-10 17:22
Dav0s
Hr?
Voor een aanstaande verhuizing met flinke verbouwing ben ik aan het onderzoeken of ik het huis direct volledig smart kan maken. Alle kamers moeten grondig verbouwd worden, dus dat biedt mogelijkheden om het in 1x goed aan te pakken!
Graag zou ik gebruik maken van Homey Pro, en overal gebruik maken van Hue verlichting. Dit doordat ik al redelijk wat Hue lampen heb liggen.
Mijn ervaring met Hue is dat het voor mij erg prettig in gebruik is, maar gasten (en dan met name mijn ouders) er een stuk minder goed mee overweg kunnen :+
Om die reden zou ik graag de Hue verlichting op verschillende manieren willen kunnen aansturen:
  • Automatisch via (advanced) flows met Homey Pro - op basis van verschillende sensoren etc.
  • Draadloos handmatig via voorgeprogrammeerde standen en de dimfunctie van een Hue Tap Dial switch
  • Via een reguliere lichtknop aan de wand verlichting aan/uit zetten
Ik wil deze laatste optie gebruiken zodat ik wel nog het licht kan bedienen wanneer bijvoorbeeld de WiFi uitvalt, en iets minder 'moderne' bezoekers gewoon op de traditionele wijze het licht kunnen bedienen. Daarnaast is het prettig om bij eventuele verkoop in de toekomst wel nog over de reguliere lichtknoppen te beschikken.
Hier loop ik helaas vast. Ik ben even kwijt of ik hiervoor nou wel of niet een Fibaro Smart Dimmer achter de reguliere lichtknop moet hangen. Kan ik mét zo'n smart dimmer de lichtknop ook als offline traditionele lichtknop gebruiken? En kan ik dan tegelijkertijd óók sets van verschillende lampen aansturen met die ene knop?
Ik wil voorkomen dat ik draadloos de lampen probeer aan te sturen, maar er geen stroom op de lamp zit en ik dus eerst naar de wandschakelaar moet lopen. Maar ik wil ook dat ik het licht wel nog kan bedienen met de wandschakelaar als de wifi is weggevallen.
Kan wat ik wil?
  • ferdw
De officiele app van Athom voor de Hue bridge werkt niet erg lekker. Er wordt schijnbaar elke 2 seconden gepolled naar de bridge. Hierdoor kan het voorkomen dat de beweging laat wordt opgepikt door de Homey en er dus een merkbare vertraging in het aanzetten van de lampen zit. Op dit moment heb ik Home Assistent als tussenstap opgezet. HA krijgt wel nagenoeg realtime de updatges van de sensoren vande Hue boridge binnen, en de Home Assistant app in de Homey pikt het ook weer sneller op vanaf de HA. Hiermee is de vertraging een heel stuk te verminderen. Niet de optimaale manier om het probleem op te lossen, je hebt namelijk weer een installatie die moet worden bijgehouden. Maar de WAF factor schoot wel weer omhoog door dit systeem.
Canon 7D ★ 200-400 ★ 70-200/2.8 II ★ 17-40 ★ 15-85 ★ 50/1.8
