Elektra wegwerken tussen muur en akoestisch paneel
  • Wagenus
  • Laatst online: 16-09 09:26
Het nieuwe jaar is begonnen en het werd tijd voor weer een nieuw klusprojectje... Ik ben van plan om op de muur achter mijn tv akoestische panelen te plaatsen. Op de plaats waar deze moeten komen bevind zich momenteel een stopcontact op 1,2 meter hoogte en deze wil ik verplaatsen zodat die uit het zicht is.
De mooiste oplossing hiervoor zou zijn om een sleuf te fresen en het leidingwerk vanaf de bestaande inbouwdoos door te trekken naar een nieuw (iets lager gelegen) inbouwdoos met daarop stopcontact. Dit is echter best wat werk, hier zal ik iemand voor moeten inhuren en levert veel stof op.
Het alternatief wat ik overweeg, is om tussen de akoestische panelen en de muur een OSB-plaat te plaatsen van ca. 18mm dik. In deze OSB-plaat wil ik een dunne sleuf zagen ter hoogte van de oorspronkelijke inbouwdoos, een stuk naar beneden.
Mijn plan is om de bestaande kabels die vanuit de centraaldoos komen d.m.v. lasklemmen te verbinden aan een nieuwe kabel (ik denk XMVK - 3x2,5mm). Deze nieuwe kabel zal vanuit de oorspronkelijke inbouwdoos door de sleuf naar beneden lopen en uitmonden in een stopcontact.
De elektriciteitskabel loopt dan tussen de muur en het akoestische paneel, in de sleuf die ik in de OSB-plaat heb gecreëerd.
Daar ik met dit alternatief afwijk van de 'mooie' oplossing, vraag ik me af: is wat ik van plan ben veilig of zie ik iets over het hoofd?
Benieuwd naar jullie gedachten. Bij voorbaat dank!
