Win 11 vervangt AMD GPU drivers
  • tommy2005
  • Laatst online: 28-09 08:23
Mijn vraag
Mijn PC schakelt mijn monitor uit. Dan blijkt dat mijn AMD drivers niet meer gebruikt worden en dat de GPU uitgeschakeld is. Ik moet dan alle AMD software opnieuw installeren. Het lijkt erop dat Windows mijn AMD drivers heeft vervangen. Hoe kan ik dit voorkomen?
Komt tot op heden alleen voor tijden het spelen van World of warcraft. Bij COD MW 2022 is het niet voortgekomen.
Het is tot op heden alleen in de avonduren voortgekomen.
Win 11 home
Ryzen 7 5700x
32gb
AMD 6800xt
Iiyama UW 1440p 165hz
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
Er lijken meerdere oplossingen te zijn, van instellingen via apparaatbeheer van de GPU tot registry aanpassingen.
Via apparaatbeheer kon ik niets vinden wat zou kunnen leiden tot het aanpassen van het fixeren van de drivers (zodat ze niet ongevraagd vervangen kunnen worden).
Maar mijn kennis rijkt niet meer zover dat ik dit kan oplossen.
Wie herkent dit fenomeen en weet de passende oplossing hiervoor?
Vriendelijk dank voor het meedenken!
  • The_Doman
  • Laatst online: 15:29
  • nelizmastr
  • Laatst online: 23-10 16:22
nelizmastr
Goed wies kapot
Heb je wel de nieuwste AMD drivers erop staan van AMD.com?
Als Windows Update al met nieuwere drivers komt, dan moeten die je eerst had wel tamelijk out zijn.
Video drivers kun je beter wel bijhouden, voor de beste prestaties.
  • tommy2005
Ik heb de registratie aan kunnen passen. Geen positief effect.
Na de aanpassing ging het scherm weer op zwart.
  • tommy2005
nelizmastr schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 12:03:
Ja zeker de meest recente.
  • Tuinsteen
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 15:13
Ik drop deze link om zeker te zijn dat hier ook naar gekeken is.
https://www.amd.com/en/support/kb/faq/gpu-kb205
  • tommy2005
Hij valt nu elke 30 minuten uit.
Error code 22 en na inschakelen error code 31.
De correcte drivers zijn geïnstalleerd.
Om moedeloos van te worden.
Kan het aan mijn voeding liggen 730 w Gold. Wel een oud beestje?
Of is de kaart misschien defect?
  • tommy2005
Tuinsteen schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:14:
Deze had ik ook al geprobeerd.
  • The_Doman
tommy2005 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:05:
Ik weet natuurlijk niet of de driver weer is teruggezet en/of dat ook de oorzaak van het probleem is.
Maar als je echt driver updates van specifieke hardware wilt blokkeren moet je wel eerst je internetverbinding verbreken en de juiste drivers handmatig installeren.
Daarna zou met de juiste register/policy HWID instellingen de verdere updates geblokkeerd moeten worden.
Ik heb zoiets ook zelf moeten doen bij een laptop waarbij de AMD GFX chip defect was geraakt.
  • tommy2005
Ik ga het straks wel even proberen met COD MW 2022. Als die dan weer uitvalt ligt het in elk geval niet aan World of Warcraft.
  • tommy2005
Bij COD valt alles na 30 seconden al uit😭
  • nelizmastr
nelizmastr
Goed wies kapot
tommy2005 schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 17:27:
730W gold is een breed begrip. Heb je een merk en type?
Videokaart wel met twee losse kabels aangesloten? Dus niet beide connectoren gebruiken van één kabel als je zo’n Y kabel hebt, maar twee aparte PCIe voeding kabels.
  • tommy2005
nelizmastr schreef op woensdag 11 januari 2023 @ 21:33:
Nee, er zijn 2 losse kabels. Geen Y-kabel. Ik heb specifiek de kabels gebruikt PSU <-> GPU.
  • tommy2005
Ik heb op aanraden van een mede tweaker een andere voeding besteld. Mogelijk ligt daar de oorzaak.
  • tommy2005
Even een update, bleek een kapotte connector van de voeding de boosdoener te zijn. De GPU kreeg niet het vermogen dat hij nodig had en schakelde zich daarom kennelijk uit. Ik had de nieuwe voeding al ingebouwd.0
Alles draait nu weer met de nieuwste drivers.
Geen stutter meer, meer FPS blijkt uit benchmarking en geen "black screens" met WOW / COD / Halo.
Het lijkt nu opgelost te zijn.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
