Speakers connector gebruiken S-101
  • Ronald Denon
  • Registratie: Januari 2023
  • Laatst online: 21-01-2023
Mijn vraag
Hallo, kan iemand mij uitleggen hoe je de stekker (zie bijlage) gebruikt om de speakers aan te sluiten op een Denon S-101?
Ik kom er niet uit ... groet, RonaldAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dhXhEENAIAmlHsq-ce4iZKaq3cg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/WA2RnteNxf1QFbvrrSynmUVN.jpg?f=fotoalbum_large
  • h4ze
  • Laatst online: 02-11 02:27
system connector naar de subwoofer en vanaf de sub die kabels naar de speakers
aldus google..
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KrC09Wi0S7GjQz1F3RV62Y62LeQ=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gqAkhbxrJOji6U33k45L0f3a.jpg?f=fotoalbum_large
  • Xander
  • Laatst online: 23:12
Inderdaad van subwoofer naar speaker:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DuyjIG9XBSqHkYttMahpvdNBOJs=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/iF9VbB3uo9FWz8izQ8MOS8Eq.png?f=user_large
  • Ronald Denon
Bedankt mensen maar mijn vraag is nog eenvoudiger: Hoe sluit ik de draadjes aan op de connector?
  • Xander
Normaalgesproken niet... de speakerkabel komt met connectors en al uit de doos.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VRk18FaLjuyCRPEOA0wbpPqW_Hc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WnJriVAtosC5aHhkImJnhbBo.jpg?f=user_large
  • Ronald Denon
Dag Xander, Bedankt voor jouw antwoord. Het is mij nu iets duidelijker. Weet jij een oplossing?
  • The Eagle
  • Laatst online: 00:51
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Als het goed is moet er dus nog een dergelijke kabel zijn, maar dan met aan beide kanten rode ipv witte connectors :)
  • Ronald Denon
Zijn deze kabels nog te koop of is er een oplossing om de draden te verbinden met de stekker?
  • Toerq
  • Laatst online: 22-11 16:54
Ronald Denon schreef op dinsdag 10 januari 2023 @ 19:14:
Zie er op ebay wat staan maar wel voor een hoofdprijs.
  • The Eagle
The Eagle
Wat probeer je nou eigenlijk te doen? Gewoon de speakers aansluiten? Dan heb je dus twee van die draden nodig, met pluggen en al. Heb je die niet, heb je een probleem.
Mis je de kabel van hoofdunit naar sub, heb je helemaal een probleem.
Die unit is vrij oud. Wellicht kun je op marktplaats een complete scoren mocht dat nodig zijn.
  • username22
  • Registratie: Januari 2025
  • Laatst online: 23-04-2025
Ik heb deze denon set ook. Weet iemand ook of het mogelijk is de subwoofer van de 101 set aan te sluiten op een ander surround systeem? Ik hoor het graag
  • The Eagle
The Eagle
username22 schreef op dinsdag 22 april 2025 @ 23:43:
Ja weet ik, nee kan niet.
